Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO
SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku
sterownik silnika krokowego bipolarnego L297 L298 2A 40V SSK-B02
Sterownik SSK-B02 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 4A na fazę. Silnik może być sterowany pełnym krokiem lub krokiem podzielonym na 2 co zwiększa dwukrotnie liczbę kroków silnika. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzonych do wejść: DIR, STEP i ENABLE. Takie sterowanie umożliwia podłączenie go bezpośrednio do portu LPT komputera i współprace z dowolnym programem sterującym obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, KCam, Master5, TurboCNC, CNCGraf. Sterownik ten wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dioda LED sygnalizuje obecność napięcia zasilania.
Dane tehniczne :
  • Napięcie zasilania silników do 40V;
  • Napięcie zasilania części logicznej 5V;
  • Prąd do 4A na fazę, ustawiany płynie potencjometrem;
  • Max. Częstotliwość impulsów na wejściu CLK-10kHz.
Opis złącza sygnałowego
sterownik silnika krokowego bipolarnego L297 L298 2A 40V STEP DIR ENA GND VCC H/F SSK-B02
Sterownik SSK-B02 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 4A na fazę. Silnik może pracować z pełnym krokiem lub krokiem podzielonym na 2 co zwiększa dwukrotnie liczbę wykonywanych kroków na obrót silnika. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzonych do wejść sterownika: DIR, STEP i ENABLE. Do zacisków Vcc i GND należy doprowadzić napięcie zasilania 5V.
Podanie na wejście ENABLE stanu wysokiego lub pozostawienie jako nie podłączonego powoduje załączenie silnika. Stan niski na tym wejściu luzuje silnik, do sinika nie dochodzi żadne napięcie i można go swobodnie obracać.
Jeśli na wejście CLK podawane zostaną impulsy taktujące, silnik będzie się obracał z prędkością proporcjonalną do częstotliwości tych impulsów,jeśli natomiast wejście CLK będzie nie podłączone, wówczas silnik będzie trzymał swoim momentem (przy założeniu że wejście ENABLE nie będzie podłączone do masy). Podczas wykorzystywania sterownika należy pamiętać, że przełączając go na prace półkrokową musimy doprowadzić do wejścia CLK dwukrotnie większą liczbę impulsów, aby obrócić silnik o ten sam kąt. Wejście DIR służy do zmiany kierunku obrotów silnika. Stan wysoki na tym wejściu powoduje, że silnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stan niski w stronę przeciwną.
UWAGA! Kierunek obrotów silnika zależy również od kolejności podłączenia uzwojeń silnika do wyjść sterownika.
Zworka J4 oznaczone jako H/F służy do wyboru trybu pracy sterownika. Stan wysoki przełącza sterownik do pracy wtrybie 1/2 kroku, stan niski(zwarcie do masy) powoduje, że sterownik pracuje z pełnym krokiem.
Zasilanie
Sterownik należy zasilić z odpowiedniego zasilacza prądu stałego. Zasilacz powinien mięć odpowiednią wydajność prądową i napięcie do 40V. Do zasilania sterowników nie powinno się używać zasilaczy stabilizowanych, gdyż podczas pracy silników może wystąpić zwrot energii do źródła zasilania, co może prowadzić do uszkodzenia takiego zasilacza (aczkolwiek przeprowadzone próby zasilania takimi zasilaczami (np. zasilacz od komputera PC) wypadły pomyślnie). Przy podłączaniu zasilacza należy zadbać o to, aby jego kondensatory nie były naładowane podczas dołączania do sterownika, gdyż ładunek w nich zgromadzony może doprowadzić do uszkodzenia układu i/lub silnika. Napięcie 5V należy dołączyć do zacisku oznaczonego VCC.
UWAGA! Aby nie spowodować uszkodzenia układu należy zadbać o to, aby napięcie zasilające część logiczną układu (5V) było doprowadzone przed pojawieniem się wysokiego napięcia zasilającego silniki (40V). Ewentualnie napięcia mogą być włączane w tym samym czasie.
Wybór trybu pracy serownika
Zworka J9 służy do wyboru trybu pracy z wewnętrznym oscylatorem (pozycja MA) lub sygnałem taktującym ze złącza SYNCH (pozycja SL). Jeśli sterownik pracuje jako samodzielny zworkę należy ustawić w pozycje MA. Jeśli natomiast sterowników jest kilka, w jednym z nich należy ustawić zworkę w pozycji MA, a w pozostałych na SL, oraz połączyć wszystkie sterowniki równolegle za pomocą złącza SYNC.
UWAGA!!! Ustawienie zworki w pozycji SL podczas pracy samodzielnej sterownika może doprowadzić do uszkodzenia sterownika i/lub silnika krokowego.
Jak podłączyć silnik
Sterownik SSK-B02 współpracuje z silnikami bipolarnymi (4 przewody), unipolarnymi (6 przewodów) oraz uniwersalnymi (8 przewodów). Silniki 4 przewodowe podłącza się bezpośrednio do zacisków wyjściowych sterownika A B C D. Pierwsze uzwojenie podłączamy do zacisku AB, drugie do zacisków CD. Według dokumentacji silników wyprowadzenia silników najczęściej oznaczone są symbolami A, /A oraz B, /B. Symbole A, B, C, D w sterowniku odpowiadają symbolom A,/A,B,/B w dokumentacji.
Jeżeli nie mamy dokumentacji silnika należy za pomocą omomierza ustalić, które przewody tworzą parę i podłączyć pierwszą parę do zacisków AB, drugą do zacisków CD sterownika. Zamieniając miejscami przewody jednego uzwojenia możemy zmienić kierunek obrotów silnika. Jeżeli po uruchomieniu silnik nie obraca się, tylko słychać stuki lub piski (lub silnik "kołysze się" w obie strony) należy upewnić się czy wyprowadzenia poszczególnych uzwojeń zostały prawidłowo dobrane.
Przy zastosowaniu silników z 6 lub 8 wyprowadzeniami istnieje kilka kombinacji podłączenia do sterownika.
Sposoby podłączania silników unipolarnych i uniwersalnych
Do sterowników bipolarnych możemy podłączyć silniki krokowe z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Kiedy dwie cewki są połączone równolegle induktancja cewki jest mniejsza dwukrotnie co pozwala na znaczne zwiększenie prędkości silnika. Szeregowe połączenie prowadzi do zwiększenia induktancji i silnik może pracować tylko z niższymi prędkościami. Podłączenie 8-przewodowych silników 8-przewodowe silniki oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.
Połączenie szeregowe
Akcesoria CNC
Połączenie szeregowe silnika jest zazwyczaj stosowane w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji induktancja jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach.
Użyj prądu fazowego (lub unipolarnego) jako szczytowego prądu wyjściowego, lub pomnóż wartość prądu bipolarnego przez 1.4 do określenia szczytowego prądu wyjściowego.
Połączenie równoległe
Akcesoria CNC8-przewodowy silnik w połączeniu równoległym oferuje bardziej stabilny ale niższy moment przy niskich prędkościach. Ale ze względu na niższą induktancję, moment będzie wyższy przy większych prędkościach.
Należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.96, lub prąd bipolarny przez 1.4, aby określić szczytowy prąd wyjściowy.
Podłączenie 6-przewodowych silników Podobnie jak silniki 8-przewodowe, 6-przewodowe silniki są dostępne w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość lub wysoki moment. Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa ona połowę induktancji zwojów silnika. Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz.
Konfiguracja pół-cewki
Akcesoria CNC
Jak już określono wcześniej konfiguracja pół-cewki używa 50% połowę zwojów fazowych silnika. To pozwala zmniejszyć induktancję przez co obniża moment silnika.
Podobnie jak w połączeniu silnika 8-przewodowego, moment będzie bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika pomnóż prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Ustawienie pełna cewka
Akcesoria CNC
Konfiguracja pełna cewka przy użyciu silnika z sześcioma wyprowadzeniami powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Użyj wartości prądu fazowego (lub unipolarnego) jako wartości szczytowego prądu wyjściowego ze sterownika.
Połączenie 4-przewodowych silników
Akcesoria CNC
4-przewodowe silniki są najmniej elastyczne ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Jak ustawić prąd w uzwojeniu silnika
Istnieją dwa sposoby na ustawienie prądu. Pierwszy polega na szeregowym podłączeniu amperomierza o odpowiednim zakresie pomiarowym do jednego z uzwojeń. Sterownik podłączamy do generatora sygnału prostokątnego o częstotliwości 2Hz lub do komputera ustawiając w programie sterującym częstotliwość podawania impulsów na 2 impulsy/sekundę. Kręcąc potencjometrem ustawiamy odpowiedni prąd uzwojenia. Przed pierwszym włączenia sterownika przekręcamy potencjometr na ' - ' zgodnie z rysunkiem nadrukowanym na płytce.
Innym sposobem na ustawienie wartości prądu sterownika jest pomiar napięcia na nóżce 15 układu scalonego U1 oznaczonej na schemacie jako Vref ( bądź na nóżce potencjometru R3 - patrz schemat połączeń). Należy tu skorzystać z zależności Vref=I*R1. Przez rezystor pomiarowy R1 o znanej wartość (0.22ohm) przepływa prąd uzwojenia silnika. Na podstawie powyższej zależności należy wyliczyć jakie napięcie odpowiada dla prądu, który nas interesuje, a następnie za pomocą potencjometru ustawiamy odpowiednią wartość napięcia Vref (pin 15 U1).
Eksploatacja sterownika
Jeśli sterownik będzie sterował silnikiem prądem powyżej 2A należy zastosować wymuszone chłodzenie radiatora w postaci wentylatora. Chłodzenie takie należy zastosować również, gdy sterownik będzie zamknięty w obudowie utrudniającej wymianę powietrza. Nie należy przekraczać parametrów pracy, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia układu.
Podczas podłączania silnika napięcie zasilające musi być odłączone. Zwarcie jednego z wyprowadzeń silnika z masą lub z + zasilania jak również zwarcie między wyjściami prowadzić może do uszkodzenia układu.
Podłączenie do komputera
gniazdo lpt - SSK-MB
Sterownik został przystosowany do współpracy z płytą główną SSK-MB. Istnieje jednak możliwość podłączenia go do komputera bezpośrednio za pomocą przewodów dołączonych do złącza LPT. Na rysunku pokazany jest rozkład pinów portu LPT od strony komputera. Piny 1-9, 14,16 i 17 są to wyjścia za pomocą, których możemy sterować krokiem i kierunkiem obrotów silnika oraz dodatkowymi przekaźnikami. Piny 10-13, 15 są pinami wejściowymi, do których należy dołączyć przełączniki krańcowe maszyny oraz przycisk awaryjnego zatrzymania.
Podłączając do portu LPT sterowniki i przełączniki krańcowe należy podwiesić wyprowadzenie do +5V za pomocą rezystora o oporności 4k7. Wyprowadzenie sygnału ENABLE podwieszamy rezystorem o oporności 10k do +5V.
Na rysunku poniżej znajduje się przykładowy schemat wyprowadzeń do podłączenia 3 sterowników, przełączników krańcowych, 2 przekaźników oraz przycisku zatrzymania awaryjnego. Wyjścia OUT A i OUT B służą do sterowania przekaźników lub innych urządzeń wykonawczych.
Dokumentacja:
Jak dobrać zasilaczInstrukcja obsługi i montażu SSK-B02
Ceny:
Symbol opis cena
netto brutto
SSK-B02 Zmontowany, uruchomiony i przetestowany sterownik. Do sterownika dołączam drukowaną instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera. 154,47 zł 190 zł
SSK-B02 PCB Płytka drukowana sterownika. Do płytki dołączone są niezbędne schematy oraz instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera. 9,76 zł 12 zł
SSK-B02 KIT Płytka drukowana sterownika wraz z kompletem elementów niezbędnych do zmontowania sterownika SSK-B02. Do zestawu dołączone są niezbędne schematy oraz instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera. 81,3 zł 100 zł
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Korpusy piaskowo żywiczne + powierzchni bazowe stalowe.
Skanera 3D z forum "DAVID_Laserscaner""
Co to za tokarka?
Frezarka biurkowa budżetowa
krzywe detale gr 4
solidworks na 30 dni
Jak dziś produkuje się karabiny.
poszukuję schematu do szlifierki elite
Piaskarka z obiegiem zamkniętym czy strumieniowa?
Elektrodrążarka wgłębna z podzielnicą poziomą.
Losowe zdjęcia z galerii
prowadnica na oś Z + wsporniki końcowe
Wysłał: ambrosius
22-10-2008
OS Y przed montażem
OS Y przed montażem
Wysłał: januszs0
26-01-2009
Pierwsze zabawy z ploterem
Wysłał: ScOOti
30-06-2006
z modułem podsysu A3, 925 otworów fi0,6 w rastrze 12,5mm
Wysłał: triera
30-05-2008
Pierwsze próby
Pierwsze próby
Wysłał: Rayford
25-04-2007
frezarka pionowa
frezarka pionowa
Wysłał: maz
05-07-2011
frezarynka
frezarynka
Wysłał: bartuss1
26-12-2009
tworczy nielad szafki sterowniczej
Wysłał: gelo
18-04-2011
bez Z-ki
bez Z-ki
Wysłał: davidaloca
18-05-2011
Ploter2500X1000X300
Ploter2500X1000X300
Wysłał: Jarosław B
29-01-2007
sol teowy, druga strona
Wysłał: scandy
23-05-2008
UHU
UHU
Wysłał: Tomek155
21-12-2008
imadelko
imadelko
Wysłał: priv
30-11-2008
graty do cnc
graty do cnc
Wysłał: sebcyc
04-12-2007
Montaż prowadnicy do wózka pionowego
Wysłał: Jerzyczeka
13-04-2009
oś y wózek 1
oś y wózek 1
Wysłał: pawulonken
01-04-2009
oś Y_5
oś Y_5
Wysłał: TOMSON
09-09-2006
machina Z
machina Z
Wysłał: remzibi
03-08-2007
W całości
W całości
Wysłał: jo56
13-03-2007
Kress1
Kress1
Wysłał: memphis23
10-05-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
