SSK-B03 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi. Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stałoprądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. Jego 3-stanowa technika sterowania prądem pozwala na właściwe sterowanie cewkami przy relatywnie niskim pływaniu prądu przez co zmniejsza się grzanie silnika.
Właściwości:
Opatentowana technologia
Wysoka wydajność, niski koszt
Zasilanie do +50VDC, wyjściowy prąd szczytowy do 4.2A
Optoizolowane sygnały wejściowe, częstotliwość do 400 kHz
Automatyczna redukcja prądu podczas zatrzymania silnika
3-stanowa kontrola prądu dla zmniejszenia nagrzewania się silnika
16 wybieranych rozdzielczości w systemie dziesiętnym i binarnym
Dopasowany do silników z 4,6,8 wyprowadzeniami
Krok na zbocze narastające lub opadające (możliwość wyboru)
Zworki do ustawiania 8 różnych wartości prądu
Dostępny tryb CW/CCW (opcja)
Ochrona przed zbyt wysokim napięciem i zwarciem
Małe rozmiary (118x75.5x33mm)
Parametry elektryczne
Parametr
Min.
Typowy
Max.
Jedn.
Prąd wyjściowy
0.54
4.2 (RMS 3A)
A
Zasilanie (DC)
20
36
50
VDC
Prąd sygnałów logicznych
7
10
16
mA
Częstotliwość impulsów wej.
0
300
kHz
Rezystancja izolacji
500
mohm
Opis złącza sygnałowego
Ten sterownik używa wejść różnicowych aby zwiększyć odporność na zakłócenia i elastyczność interfejsu. Pojedyncze sygnał sterujący z urządzenia sterującego także jest akceptowany przez ten interfejs. Obwód wejściowy posiada wbudowaną, szybką optoizolację i akceptuje sygnały różnicowe, otwarty-kolektor, lub wyjścia PNP.
Dla poprawnej pracy sugeruje się użycie sygnałów różnicowych.
Sygnał
Funkcja
PUL +
PUL -
Sygnał impulsowy : w trybie krok/kierunek (PUL/DIR) to wejście reprezentuje sygnał kroku , działa na każde zbocze narastające sygnału; w trybie podwójnego impulsu (CW/CCW) to wejście reprezentuje ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara (CW). Dla poprawnego działania szerokość impulsu powinna być większa niż 1,5us.
DIR +
DIR -
Sygnał kierunku : w trybie krok/kierunek ten sygnał przyjmuje niski lub wysoki poziom reprezentujące kierunek obrotów silnika; w trybie podwójnego impulsu (ustawiany wewnętrzną zworką JMP1), ten sygnał reprezentuje ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara (CCW) , działa na każde zbocze narastające sygnału. Dla poprawnego działania sygnał kierunku powinien być przesłany do sterownika 2us przed pierwszym impulsem w odwrotnym kierunku ruchu
ENA + ENA -
Sygnał zezwolenia : sygnał używany do zezwolenia/zakazu, sygnał wysoki dla zezwolenia a niski dla zakazu pracy sterownika. Zazwyczaj niepodłączone (zezwolenie pracy dla sterownika) .
Uwaga 1 : Krok/kierunek jest trybem domyślnym , zworka JMP1 pod obudową może być użyta do przełączenia w tryb podwójnego impulsu CW/CCW.
Uwaga 2 : Proszę zauważyć że kierunek ruchu silnika jest uzależniony od połączenia przewodów silnik-sterownik.Złe podłączenie przewodów odwróci kierunek ruchu, (na przykład podłączenie przewodu A+ silnika do A- sterownika odwróci kierunek ruchu).
Podłączenie silników
Numer pinu
Sygnał
Funkcja
1
Gnd
Ground zasilania DC
2
+V
Zasilanie DC , +20VDC - +50VDC, łącznie ze zmianami spowodowanymi pływaniem napięcia.
3,4
Faza A
Cewka A silnika (przewody A+ i A-)
5,6
Faza B
Cewka B silnika (przewody B+ i B-)
Podłączenie sterownika do płyty głównej SSK-MB
Sterownik SSK-B03 podłączamy do płyty głównej według rysunku poniżej. Jeżeli posiadamy zasilacz o odpowiedniej mocy możemy zasilanie silników podłączyć równolegle we wszystkich osiach.
Zasilanie, napięcie i prąd sterownika
Wybór zasilania
Ważny jest prawidłowy wybór zasilania żeby sterownik pracował prawidłowo z optymalną wydajnością.
Maksymalne napięcie zasilania:
MOSFETy w środku sterownika mogą pracować w zakresie od +20V do +50VDC, włączając pływanie zasilania i napięcie EMF generowane przez cewki silnika podczas zmniejszania obrotów silnika . Wyższe napięcie uszkodzi sterownik. Tak więc sugeruje się użycie źródeł zasilania z teoretycznym napięciem wyjściowym nie większym niż +52V, zostawiając zapas na płynięcie zasilania i powrót EMF .
Regulowane lub stałe źródło zasilania:
Obydwa regulowane i stałe źródła zasilania mogą być użyte do zasilenia sterownika prądem stałym. Jednak, stałe źródła zasilania są preferowane ze względu na ich odporność na skoki prądu. Jeżeli użyte jest regulowane źródło zasilania (jak w większości aplikacji z przełączaniem) ważne jest aby wartość prądu wyjściowego była odpowiednia aby uniknąć problemów z zanikiem prądu np. używając zasilacza 4A do sterownika z wyjściem 3A . Z drugiej strony jeżeli jest używane stałe źródło zasilania może ono mieć niższy prąd niż prąd silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza stałego tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON ale nie
pobiera gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła zasilania o prądzie 4A.
Kilka sterowników:
Zalecane jest aby kilka sterowników było zasilanych z jednego źródła zasilania aby zredukować koszty, pod warunkiem, że źródło zasilania posiada odpowiednią pojemność. Aby uniknąć zakłóceń NIE łączyć szeregowo przewodów zasilających na piny zasilania sterowników (należy przewody każdego sterownika podłączyć osobno do źródła zasilania ).
Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości silnika kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika. Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość lepiej użyć niższego napięcia zasilania aby zmniejszyć zakłócenia, grzanie się silnika i zwiększyć niezawodność.
NIGDY nie należy podłączać zasilania odwrotnie ponieważ uszkodzi to sterownik.
Wybór napięcia i prądu sterownika
Sterownik ten pasuje do małych i średnich silników krokowych (NEMA 17, 23 i 34). Aby osiągnąć dobre sterowanie, ważny jest poprawny dobór napięcia zasilania i prądu wyjściowego. Ogólnie, napięcie zasilania określa prędkość podczas gdy prąd wyjściowy wyznacza moment sterowanego silnika (przy niskich prędkościach).
Wybór napięcia zasilania:
Wyższe napięcie zasilania może zwiększyć moment przy większych prędkościach co jest pomocne aby nie gubić kroków. Jednak wyższe napięcie może zwiększyć drgania silnika przy niższych prędkościach i może spowodować przepięcie a nawet uszkodzenie sterownika. Tak więc sugeruje się odpowiednio wysokiego napięcia źródła zasilania odpowiedniego do aplikacji.
Ustawienie odpowiedniego prądu wyjściowego
Dla danego silnika, wyższy prąd sterownika sprawi że moment silnika będzie wyższy ale jednocześnie spowoduje większe grzanie się silnika i sterownika. Tak więc należy odpowiednio ustawić prąd wyjściowy tak aby silnik nie przegrzewał się w czasie dłuższej pracy.
Ponieważ równoległe i szeregowe połączenie cewek silnika znacznie zmieniają induktancję I rezystancję, ważne jest aby ustawić prąd wyjściowy sterownika w zależności od prądu fazowego silnika, liczby wyprowadzeń silnika i metody połączenia cewek.
Wartość prądu fazowego określona przez producenta silnika jest ważna przy wyborze sterownika, ale wybór zależy także od liczby wyprowadzeń i połączenia silnika.
Funkcje ochronne sterownika
Aby zwiększyć niezawodność, sterownik zawiera w sobie wbudowane funkcje ochronne.
Ochrona przed przekroczeniem napięcia
Kiedy napięcie zasilania przekroczy +50VDC, ochrona się aktywuje i dioda zasilania zmieni kolor na czerwony. Jeżeli napięcie zasilania będzie niższe niż +20VDC, sterownik nie będzie pracował poprawnie .
Ochrona przed zwarciem cewki
Ochrona zostanie aktywowana jeżeli cewka silnika zostanie zwarta do masy.
Ochrona przed przekroczeniem prądu
Ochrona zostanie aktywowana gdy zostanie przekroczony prąd który może uszkodzić sterownik.
UWAGA: ponieważ nie ma ochrony przed odwróceniem przewodów zasilających (+, -) bardzo ważne jest aby się upewnić, czy przewody zasilające są podłączone w odpowiedni sposób do sterownika. W przeciwnym wypadku sterownik ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.
Sposoby podłączania silników unipolarnych i uniwersalnych
Do sterowników bipolarnych możemy podłączyć silniki krokowe z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Kiedy dwie cewki są połączone równolegle induktancja cewki jest mniejsza dwukrotnie co pozwala na znaczne zwiększenie prędkości silnika. Szeregowe połączenie prowadzi do zwiększenia induktancji i silnik może pracować tylko z niższymi prędkościami. Podłączenie 8-przewodowych silników 8-przewodowe silniki oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.
Połączenie szeregowe
Połączenie szeregowe silnika jest zazwyczaj stosowane w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji induktancja jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach.
Użyj prądu fazowego (lub unipolarnego) jako szczytowego prądu wyjściowego, lub pomnóż wartość prądu bipolarnego przez 1.4 do określenia szczytowego prądu wyjściowego.
Połączenie równoległe
8-przewodowy silnik w połączeniu równoległym oferuje bardziej stabilny ale niższy moment przy niskich prędkościach. Ale ze względu na niższą induktancję, moment będzie wyższy przy większych prędkościach.
Należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.96, lub prąd bipolarny przez 1.4, aby określić szczytowy prąd wyjściowy.
Podłączenie 6-przewodowych silników Podobnie jak silniki 8-przewodowe, 6-przewodowe silniki są dostępne w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość lub wysoki moment. Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa ona połowę induktancji zwojów silnika. Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz.
Konfiguracja pół-cewki
Jak już określono wcześniej konfiguracja pół-cewki używa 50% połowę zwojów fazowych silnika. To pozwala zmniejszyć induktancję przez co obniża moment silnika.
Podobnie jak w połączeniu silnika 8-przewodowego, moment będzie bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika pomnóż prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Ustawienie pełna cewka
Konfiguracja pełna cewka przy użyciu silnika z sześcioma wyprowadzeniami powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Użyj wartości prądu fazowego (lub unipolarnego) jako wartości szczytowego prądu wyjściowego ze sterownika.
Połączenie 4-przewodowych silników
4-przewodowe silniki są najmniej elastyczne ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
