Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO
SSK-B06 - 6A, 80V, 1/20 kroku
Sterownik silnika krokowego
SSK-B06 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi. Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stałoprądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. Jego 3-stanowa technika sterowania prądem pozwala na właściwe sterowanie cewkami przy relatywnie niskim pływaniu prądu przez co zmniejsza się grzanie silnika.
Właściwości:
  • napięcie zasilające 20 - 80V prądu stałego
  • prąd na fazę silnika do 6,0 A
  • niesłyszalna częstość przełączania idealnie cicha praca
  • wejściowe sygnały sterujące izolowane optycznie , zgodne z TTL
  • automatyczna redukcja prądu przy bezczynności
  • niski poziom wydzielania ciepła
  • konfiguracja prądu na silnik i mikrokroków przez mikro przełączniki
  • rozdzielczość mikrokroków do 1/8 1/10/ 1/16/ 1/20 typowe ustawienia dla sterowania maszyną przez port LPT
  • odpowiedni do silników 4, 6 i 8 przewodowych
  • ochrona przed przeciążeniem, przepięciami i zwarciami
  • mały rozmiar (120x80x30 mm)
Opis złącza sygnałowego
Ten sterownik używa wejść różnicowych aby zwiększyć odporność na zakłócenia i elastyczność interfejsu. Pojedyncze sygnał sterujący z urządzenia sterującego także jest akceptowany przez ten interfejs. Obwód wejściowy posiada wbudowaną, szybką optoizolację i akceptuje sygnały różnicowe, otwarty-kolektor, lub wyjścia PNP. Dla poprawnej pracy sugeruje się użycie sygnałów różnicowych.
Sygnał Funkcja
PUL +
PUL -
Sygnał impulsowy : w trybie krok/kierunek (PUL/DIR) to wejście reprezentuje sygnał kroku , działa na każde zbocze narastające sygnału;
DIR +
DIR -
Sygnał kierunku : w trybie krok/kierunek ten sygnał przyjmuje niski lub wysoki poziom reprezentujące kierunek obrotów silnika;
DIS +
DIS -
Sygnał zezwolenia : sygnał używany do zezwolenia/zakazu, sygnał wysoki dla zezwolenia a niski dla zakazu pracy sterownika. Zazwyczaj niepodłączone (zezwolenie pracy dla sterownika) .
Uwaga: Proszę zauważyć że kierunek ruchu silnika jest uzależniony od połączenia przewodów silnik-sterownik.Złe podłączenie przewodów odwróci kierunek ruchu, (na przykład podłączenie przewodu A+ silnika do A- sterownika odwróci kierunek ruchu).
Podłączenie silników
Numer pinu Sygnał Funkcja
1 Gnd Ground zasilania DC
2 +V Zasilanie DC , +20VDC - +80VDC, łącznie ze zmianami spowodowanymi "pływaniem napięcia".
3,4 Faza A Cewka A silnika (przewody A+ i A-)
5,6 Faza B Cewka B silnika (przewody B+ i B-)
Podłączenie sterownika do płyty głównej SSK-MB
Sterownik silnika krokowegoSterownik SSK-B06 podłączamy do płyty głównej według rysunku poniżej. Jeżeli posiadamy zasilacz o odpowiedniej mocy możemy zasilanie silników podłączyć równolegle we wszystkich osiach.
Zasilanie, napięcie i prąd sterownika
Wybór zasilania
Ważny jest prawidłowy wybór zasilania żeby sterownik pracował prawidłowo z optymalną wydajnością.
Maksymalne napięcie zasilania:
MOSFETy w środku sterownika mogą pracować w zakresie od +20V do +80VDC, włączając pływanie zasilania i napięcie EMF generowane przez cewki silnika podczas zmniejszania obrotów silnika . Wyższe napięcie uszkodzi sterownik. Tak więc sugeruje się użycie źródeł zasilania z teoretycznym napięciem wyjściowym nie większym niż +52V, zostawiając zapas na płynięcie zasilania i powrót EMF .
Regulowane lub stałe źródło zasilania:
Obydwa regulowane i stałe źródła zasilania mogą być użyte do zasilenia sterownika prądem stałym. Jednak, stałe źródła zasilania są preferowane ze względu na ich odporność na skoki prądu. Jeżeli użyte jest regulowane źródło zasilania (jak w większości aplikacji z przełączaniem) ważne jest aby wartość prądu wyjściowego była odpowiednia aby uniknąć problemów z zanikiem prądu np. używając zasilacza 4A do sterownika z wyjściem 3A . Z drugiej strony jeżeli jest używane stałe źródło zasilania może ono mieć niższy prąd niż prąd silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza stałego tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON ale nie
pobiera gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła zasilania o prądzie 4A.
Kilka sterowników:
Zalecane jest aby kilka sterowników było zasilanych z jednego źródła zasilania aby zredukować koszty, pod warunkiem, że źródło zasilania posiada odpowiednią pojemność. Aby uniknąć zakłóceń NIE łączyć szeregowo przewodów zasilających na piny zasilania sterowników (należy przewody każdego sterownika podłączyć osobno do źródła zasilania ).
Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości silnika kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika. Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość lepiej użyć niższego napięcia zasilania aby zmniejszyć zakłócenia, grzanie się silnika i zwiększyć niezawodność.
NIGDY nie należy podłączać zasilania odwrotnie ponieważ uszkodzi to sterownik.
Wybór napięcia i prądu sterownika
Sterownik ten pasuje do małych i średnich silników krokowych (NEMA 17, 23 i 34). Aby osiągnąć dobre sterowanie, ważny jest poprawny dobór napięcia zasilania i prądu wyjściowego. Ogólnie, napięcie zasilania określa prędkość podczas gdy prąd wyjściowy wyznacza moment sterowanego silnika (przy niskich prędkościach).
Wybór napięcia zasilania:
Wyższe napięcie zasilania może zwiększyć moment przy większych prędkościach co jest pomocne aby nie gubić kroków. Jednak wyższe napięcie może zwiększyć drgania silnika przy niższych prędkościach i może spowodować przepięcie a nawet uszkodzenie sterownika. Tak więc sugeruje się odpowiednio wysokiego napięcia źródła zasilania odpowiedniego do aplikacji.
Ustawienie odpowiedniego prądu wyjściowego
  • Dla danego silnika, wyższy prąd sterownika sprawi że moment silnika będzie wyższy ale jednocześnie spowoduje większe grzanie się silnika i sterownika. Tak więc należy odpowiednio ustawić prąd wyjściowy tak aby silnik nie przegrzewał się w czasie dłuższej pracy.
  • Ponieważ równoległe i szeregowe połączenie cewek silnika znacznie zmieniają induktancję I rezystancję, ważne jest aby ustawić prąd wyjściowy sterownika w zależności od prądu fazowego silnika, liczby wyprowadzeń silnika i metody połączenia cewek.
  • Wartość prądu fazowego określona przez producenta silnika jest ważna przy wyborze sterownika, ale wybór zależy także od liczby wyprowadzeń i połączenia silnika.
Funkcje ochronne sterownika
Aby zwiększyć niezawodność, sterownik zawiera w sobie wbudowane funkcje ochronne.
Ochrona przed przekroczeniem napięcia
Kiedy napięcie zasilania przekroczy +80VDC, ochrona się aktywuje i dioda zasilania zmieni kolor na czerwony. Jeżeli napięcie zasilania będzie niższe niż +20VDC, sterownik nie będzie pracował poprawnie .
Ochrona przed zwarciem cewki
Ochrona zostanie aktywowana jeżeli cewka silnika zostanie zwarta do masy.
Ochrona przed przekroczeniem prądu
Ochrona zostanie aktywowana gdy zostanie przekroczony prąd który może uszkodzić sterownik.
UWAGA: ponieważ nie ma ochrony przed odwróceniem przewodów zasilających (+, -) bardzo ważne jest aby się upewnić, czy przewody zasilające są podłączone w odpowiedni sposób do sterownika. W przeciwnym wypadku sterownik ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.
Sposoby podłączania silników unipolarnych i uniwersalnych
Do sterowników bipolarnych możemy podłączyć silniki krokowe z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Kiedy dwie cewki są połączone równolegle induktancja cewki jest mniejsza dwukrotnie co pozwala na znaczne zwiększenie prędkości silnika. Szeregowe połączenie prowadzi do zwiększenia induktancji i silnik może pracować tylko z niższymi prędkościami. Podłączenie 8-przewodowych silników 8-przewodowe silniki oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.
Połączenie szeregowe
Akcesoria CNC
Połączenie szeregowe silnika jest zazwyczaj stosowane w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji induktancja jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach.
Użyj prądu fazowego (lub unipolarnego) jako szczytowego prądu wyjściowego, lub pomnóż wartość prądu bipolarnego przez 1.4 do określenia szczytowego prądu wyjściowego.
Połączenie równoległe
Akcesoria CNC8-przewodowy silnik w połączeniu równoległym oferuje bardziej stabilny ale niższy moment przy niskich prędkościach. Ale ze względu na niższą induktancję, moment będzie wyższy przy większych prędkościach.
Należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.96, lub prąd bipolarny przez 1.4, aby określić szczytowy prąd wyjściowy.
Podłączenie 6-przewodowych silników Podobnie jak silniki 8-przewodowe, 6-przewodowe silniki są dostępne w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość lub wysoki moment. Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa ona połowę induktancji zwojów silnika. Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz.
Konfiguracja pół-cewki
Akcesoria CNC
Jak już określono wcześniej konfiguracja pół-cewki używa 50% połowę zwojów fazowych silnika. To pozwala zmniejszyć induktancję przez co obniża moment silnika.
Podobnie jak w połączeniu silnika 8-przewodowego, moment będzie bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika pomnóż prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Ustawienie pełna cewka
Akcesoria CNC
Konfiguracja pełna cewka przy użyciu silnika z sześcioma wyprowadzeniami powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Użyj wartości prądu fazowego (lub unipolarnego) jako wartości szczytowego prądu wyjściowego ze sterownika.
Połączenie 4-przewodowych silników
Akcesoria CNC
4-przewodowe silniki są najmniej elastyczne ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1.4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Dokumentacja:
SSK-B06 Instrukcja obsługiJak dobrać zasilacz
Ceny:
Symbol opis cena
netto brutto
SSK-B06 Zmontowany, uruchomiony i przetestowany sterownik. Do sterownika dołączam drukowaną instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera. 260,16 zł 320 zł
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Korpusy piaskowo żywiczne + powierzchni bazowe stalowe.
Skanera 3D z forum "DAVID_Laserscaner""
Co to za tokarka?
Frezarka biurkowa budżetowa
krzywe detale gr 4
solidworks na 30 dni
Jak dziś produkuje się karabiny.
poszukuję schematu do szlifierki elite
Piaskarka z obiegiem zamkniętym czy strumieniowa?
Elektrodrążarka wgłębna z podzielnicą poziomą.
Losowe zdjęcia z galerii
konik
konik
Wysłał: rudzik6
18-10-2006
Przymiarka3 - v2 FUTUBRAMA
Wysłał: ictorn
29-10-2010
Chłodzenie NUTOLA
Chłodzenie NUTOLA
Wysłał: binek
15-05-2009
Vector
Vector
Wysłał: Tomek155
13-01-2009
Rama 2
Rama 2
Wysłał: szalonyelektron
19-01-2006
montarz wstępny zakończony
Wysłał: smouki
16-02-2010
Driver BLDC
Driver BLDC
Wysłał: Piotrjub
07-04-2007
14
14
Wysłał: arturbeny
28-11-2008
Osie X i Z
Osie X i Z
Wysłał: etet100
30-04-2010
frez8
frez8
Wysłał: Radek27
26-12-2007
praca z ArtCAM-a. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
02-05-2010
TSA 16 skrzynka posuwów 2
Wysłał: BYDGOST
06-02-2009
Prowadnica z podpora oraz łożyskami w oprawach.
Wysłał: hugh_h
05-10-2007
Grawerka w mosiądzu
Grawerka w mosiądzu
Wysłał: Piotrjub
27-11-2006
Dozownik
Dozownik
15-02-2009
Tokarakaq
Tokarakaq
Wysłał: adam Fx
08-04-2005
Po obróbce numerycznej trochę raszpli i papieru sciernego... - chyba też numerycznego?
Wysłał: qqaz
27-08-2008
Czwarta oś w cześciach
Wysłał: Tomek155
22-12-2008
frez4
frez4
Wysłał: Radek27
26-12-2007
Pierwsze próby...
Pierwsze próby...
Wysłał: tschaya
06-01-2006
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
