Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
STEROWNIKI MASZYN CNC
Sterownik 3 osiowy 3D 1A
Akcesoria CNC
Sterownik 3D 1A umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników krokowych z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silniki sterowane są półkrokowo co dwukrotnie podwaja liczbę kroków silnika.
Sterowanie silnikiem odbywa się przez port LPT komputera i umożliwia współprace z dowolnym programem sterującym przez port LPT obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, KCam, Master5, TurboCNC, Step2CNC i wielu innych.
Moduł ten wyposażony jest w szereg zabezpieczeń takich jak bezpieczniki na każdą z osi, zabezpieczenie przed przegrzaniem itp. . Diody LED sygnalizują obecność napięcia zasilania na każdym z silników i sygnalizuja przepalenie danego bezpiecznika.
Sterownik dedykowany jest do silników krokowych FL57STH56-1006A
Dane techniczne:
  • Napięcie zasilania silników - 45V
  • Napiecie zasilania modułu - 220VAC
  • Bezpieczniki osi - 1,5A
  • Bezpiecznik główny - 3,15A
  • Napięcie zasilania części logicznej 5V
  • Prąd na fazę 1,5 A
  • Max. Częstotliwość impulsów na wejściu portu LPT-45kHz
Wymiary:
  • Długość - 350mm
  • Wysokość - 80mm
  • Szerokość - 260mm
  • Waga: ok. 4,5kg
Opis panela przedniego i tylnego:
Akcesoria CNC
Akcesoria CNC
Opis gniazd w obudowie
Opis gniazda podłączenia silnika:
Akcesoria CNC
1 - A- Początek pierwszego uzwojenia silnika
2 - B- Koniec pierwszego uzwojenia silnika
3 - C- Początek drugiego uzwojenia silnika
4 - D- Koniec drugiego uzwojenia silnika
Opis gniazda podłączenia krańcówek i przycisku Estop:
Akcesoria CNC
1 - krańcówka osi X
2 - krańcówka osi Y
3 - nie podłączone
4 - przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny - Estop
5 - krańcówka osi Z
6 - masa krańcówek i Estopu
Opis portu LPT:
Piny w gnieździe LPT są połączone ze sterownikami, gniazdem krańcówek i przekaźnikami następująco:
1 - przekaźnik PK1
2 - CLK X
3 - DIR X
4 - CLK Y
5 - DIR Y
6 - CLK Z
7 - DIR Z
8 - AUX 6
9 - AUX 7
10 - E-STOP
11 - Home X
12 - Home Y
13 - Home Z
14 - AUX 1
15 - AUX 2
16 - przekaźnik PK2
17 - Enable
18-25 - Masa
Opis gniazda zasilającego sterowanego przez przekaźnik: :
1 - wyjście 220V
2- uziemienie(obudowa)
3- wyjście 220V
Eksploatacja sterownika
Sterownik 3D 1A przystosowany jest do pracy ciągłej. Zabrania się ustawiania sterowniki w pozycji pionowej, czy "do góry nogami" ani też zakrywania otworów wentylacyjnych w obudowie ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia się stopni wyjściowych sterownika.
Sterownik testowany był w temperaturze pokojowej tj. 20°C i wilgotności względnej 50-60%.
Poszczególne diody LED umieszczone w jednej linii z bezpiecznikami sygnalizują zasilanie stopni końcowych sterownika. Jeżeli któraś z diod nie świeci się oznacza to przepalenie bezpiecznika co może być spowodowane zwarciem wyprowadzeń silnika czy jego spaleniem czy też uszkodzeniem stopnia wyjściowego.
Sterownik uruchamia się włącznikiem na przednim panelu obudowy, nie należy wielokrotnie przełączać go z jednej pozycji w drugą, może to spowodować przepalenie bezpiecznika głównego.
Dokumentacja:
Instrukcja obsługi
Ceny:
Symbol opis cena
brutto
3D 1A Zmontowany, uruchomiony i przetestowany sterownik. Do sterownika dołączam drukowaną instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera. 800 zł
3D 1A 1006A Sterownik j/w wraz z trzema silnikami krokowymi FL57STH56-1006A. Silniki posiadają przewody zakończone wtyczkami do połączenia ze sterownikiem. Przewody 1,5mb (inna długość na zamówienie) 1280 zł
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Schemat podłączenia
Program do rozkroju blach
Problem z funkcją G76 - pomocy!!!
Stolik do frezarki
Barwienie stali i Anodowanie aluminium.
w czym to narysowac ?
PLIK CM4
Grawerowanie ByStar 3015 + BySoft
Alarmy PLC
Imak do NuToola.
Losowe zdjęcia z galerii
Tokarka gildemeister
Wysłał: fresko
09-11-2009
Oś Y i Z
Oś Y i Z
Wysłał: Paratomek
16-10-2008
C6 CNC 1
C6 CNC 1
Wysłał: Asza PL
21-06-2009
Ploter pole pracy 400x300 , wałki podparte fi 16 ,śruby kulowe, Elte 0,5 kW
Wysłał: gmaro
27-08-2009
Z lotu ptaka bez stolika
Wysłał: mumin
16-01-2005
projekt frezarki
projekt frezarki
Wysłał: wilo
02-12-2009
koło pasowe
koło pasowe
Wysłał: Maniek^^
12-12-2009
Wykonane techniką wiercenia
Wysłał: Mariusz H.
21-06-2004
Elektronika + silniki
Wysłał: konlab
12-07-2009
toczona prowadnica CNC
Wysłał: rysio
09-01-2007
Gotowe sterowniki 1/8kroku
Wysłał: ottop
24-07-2005
Dekielek do alu felg VOLVO
Wysłał: webserver
16-06-2007
Budowa frezarki
Budowa frezarki
Wysłał: unix
17-02-2008
Prawie gotowa oś Z
Prawie gotowa oś Z
Wysłał: gstachu
13-05-2007
trawienie krok 5
trawienie krok 5
Wysłał: Krzysiek
09-10-2006
mikroskopijne SMD, niezla z tym zabawa.
Wysłał: whitetom
09-07-2006
opto BOB i sterowniki
Wysłał: kaszir
10-03-2006
Silnik oraz instalacja
Wysłał: januszs0
18-01-2010
LYNX-1630 ploter laserowy
Wysłał: Piotr Rakowski
28-03-2008
Budowa frezarki
Budowa frezarki
Wysłał: unix
17-02-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
