Sterownik 3D 1A 1/8 umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników
krokowych z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silniki sterowane są krokiem
dzielonym na 8 co zwiększa płynność pracy.
Sterowanie silnikiem odbywa się przez port LPT komputera i umożliwia współprace z dowolnym programem sterującym przez port LPT obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, KCam, Master5, TurboCNC, Step2CNC i wielu innych.
Moduł ten wyposażony jest w szereg zabezpieczeń takich jak bezpieczniki na każdą z osi, zabezpieczenie przed przegrzaniem itp. . Diody LED sygnalizują obecność napięcia zasilania na każdym z silników i sygnalizuja przepalenie danego bezpiecznika.
Sterownik dedykowany jest do silników krokowych FL57STH56-1006A
Dane techniczne:
Napięcie zasilania silników - 28V
Napiecie zasilania modułu - 220VAC
Bezpieczniki osi - 1,5A
Bezpiecznik główny - 3,15A
Napięcie zasilania części logicznej 5V
Prąd na fazę ustawiony fabrycznie - 1A (istnieje możliwość
zwiększenia prądu)
Max. Częstotliwość impulsów na wejściu portu LPT-45kHz
Wymiary:
Długość - 350mm
Wysokość - 80mm
Szerokość - 260mm
Waga: ok. 4,5kg
Opis panela przedniego i tylnego:
Opis gniazd w obudowie
Opis gniazda podłączenia silnika:
1 - A- Początek pierwszego uzwojenia silnika 2 - B- Koniec pierwszego uzwojenia silnika 3 - C- Początek drugiego uzwojenia silnika 4 - D- Koniec drugiego uzwojenia silnika
Opis gniazda podłączenia krańcówek i przycisku Estop:
1 - krańcówka osi X 2 - krańcówka osi Y 3 - nie podłączone 4 - przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny - Estop 5 - krańcówka osi Z 6 - masa krańcówek i Estopu
Opis portu LPT:
Piny w gnieździe LPT są połączone ze sterownikami, gniazdem krańcówek i przekaźnikami następująco:
1 - przekaźnik PK1 2 - CLK X 3 - DIR X 4 - CLK Y 5 - DIR Y 6 - CLK Z 7 - DIR Z 8 - AUX 6 9 - AUX 7 10 - E-STOP 11 - Home X 12 - Home Y 13 - Home Z 14 - AUX 1 15 - AUX 2 16 - przekaźnik PK2 17 - Enable 18-25 - Masa
Opis gniazda zasilającego sterowanego
przez przekaźnik: :
Sterownik 3D 1A przystosowany jest do pracy ciągłej. Zabrania się ustawiania sterowniki w pozycji pionowej, czy "do góry nogami" ani też zakrywania otworów wentylacyjnych w obudowie ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia się stopni wyjściowych sterownika.
Sterownik testowany był w temperaturze pokojowej tj. 20°C i wilgotności względnej 50-60%.
Poszczególne diody LED umieszczone w jednej linii z bezpiecznikami sygnalizują zasilanie stopni końcowych sterownika. Jeżeli któraś z diod nie świeci się oznacza to przepalenie bezpiecznika co może być spowodowane zwarciem wyprowadzeń silnika czy jego spaleniem czy też uszkodzeniem stopnia wyjściowego.
Sterownik uruchamia się włącznikiem na przednim panelu obudowy, nie należy wielokrotnie przełączać go z jednej pozycji w drugą, może to spowodować przepalenie bezpiecznika głównego.
Zmontowany, uruchomiony i przetestowany sterownik. Do sterownika dołączam drukowaną instrukcje obsługi opisującą szczegółowo sposób ustawienia sterownika oraz podłączenia go do komputera.
800 zł
3D 1A 1/8 1006A
Sterownik j/w wraz z trzema silnikami
krokowymi FL57STH56-1006A. Silniki posiadają przewody
zakończone wtyczkami do połączenia ze sterownikiem. Przewody
1,5mb (inna długość na zamówienie)
Sruba osi X widoczna po odchyleniu listw gumowych Wysłał: AndrzejJS 16-08-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
