Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIKI MASZYN CNC
Na stronach widoczne są tylko przykładowe rozwiązania typowych sterowników numerycznych.
Wykonujemy na zamówienie sterowniki maszyn CNC na większe prądy i dowolną ilość osi. Sterowniki są kompletne i gotowe do podłączenia, zamknięte w obudowy wyposażone w wyłącznik awaryjnego zatrzymania.
Każdy sterownik wykonujemy indywidualnie według wymagań klienta.
Sterowniki współpracują z programami sterującym przez port LPT obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2/Mach3, KCam, Master5, TurboCNC, Step2CNC i wielu innych.
Możemy również wykonać sterowniki komunikujące się z komputerem za pomocą USB.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sterowania numerycznego cnc@cnc.info.pl lub tel: +(48) 87 644 36 78 wew.911
Specjaliści pomogą Państwu dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny.
STEROWNIK 3 OSIOWY - 3D1A 1/2
Sterownik CNC - Mach 3
Sterownik 3D 1A umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników krokowych z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silniki sterowane są półkrokowo co dwukrotnie podwaja liczbę kroków silnika.
Sterownik można wykorzystać do sterowania małym ploterem, grawerką lub wycinarką styroduru.
Napięcie zasilania silników - 45V
Podział kroku - 1/2
Sterownik dedykowany jest do silników krokowych FL57STH56-1006A
prowadnice liniowe
STEROWNIK 3 OSIOWY - 3D1A 1/8
SterownSterownik CNC 3D
Sterownik 3D 1A 1/8 umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników krokowych z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silniki sterowane są krokiem dzielonym na 8 co zwiększa płynność pracy.
Napięcie zasilania silników - 28V
Podział kroku - 1/8
prowadnice liniowe
STEROWNIK 3 OSIOWY - 3D4A
SterownSterownik CNC 3D 4A
Sterownik 3D 4A zbudowany na nowoczesnych sterownikach silników krokowych SSK-B03 umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników krokowych z maksymalnym prądem do 4A na fazę. Sterowniki umożliwiają pracę mikrokrokową bez utraty momentu !!!
Sterownik ten jest najczęściej wykorzystywany w budowanych wypalarkach plazmowych oraz frezarkach do obróbki drewna, plexi, MDF, aluminium i innych miękkich materiałów.
Cała elektronika zamknięta jest w obudowie stalowej zamykanej kluczykiem. Wyposażony jest w grzybkowy przycisk awaryjnego zatrzymania.
prowadnice liniowe
STEROWNIK 3 OSIOWY - 3D8A
Sterownik CNC 3D 8A
Sterownik 3D 8A zbudowany na nowoczesnych sterownikach silników krokowych SSK-B04 umożliwia sterowanie 3 bipolarnych dwufazowych silników krokowych z maksymalnym prądem do 7,8A na fazę. Sterowniki umożliwiają pracę mikrokrokową bez utraty momentu !!!
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
Mój nowy nabytek :)
Mój nowy nabytek :)
Wysłał: KAJOS
17-12-2008
pomysł na polerke frontów MDF lakierowanych
Wysłał: mitek
19-04-2010
wspornik śruby zetki
Wysłał: podrzeźbi
07-03-2010
skrzynka posuwow
skrzynka posuwow
Wysłał: Darol
03-05-2008
prawie gotowa Zetka
prawie gotowa Zetka
Wysłał: grg12
14-06-2009
wtyczka
wtyczka
Wysłał: fresko
18-11-2011
coś z tego będzie
coś z tego będzie
Wysłał: dziara
22-10-2010
Breloczek alu. W realu wygląda lepiej :)
Wysłał: cometti
14-06-2007
Nowy góra
Nowy góra
Wysłał: Inf-el
28-11-2006
Frezarka nie CNC
Frezarka nie CNC
Wysłał: pacyfic_77
09-11-2010
Resize of cnc_dzien3 012
Wysłał: bartek_iw
25-02-2007
Przygotowywanie profili stalowych
Wysłał: zordon666
22-01-2012
www.PlotComplex.com Driver V7.0
Wysłał: webserver
27-04-2007
produkcja seryjna
produkcja seryjna
Wysłał: maz
05-07-2011
Napis testowy
Napis testowy
Wysłał: SP3SWJ
23-02-2008
bramka
bramka
Wysłał: scandy
07-12-2008
elektronika II
elektronika II
Wysłał: ossik
20-09-2008
Układ separacji LPT sterownik
Wysłał: ottop
06-07-2004
mini wrzeciono
mini wrzeciono
Wysłał: grg12
03-12-2011
technologia w Mastecam X
Wysłał: zflaczały
13-11-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
