Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIKI SILNIKÓW KROKOWYCH
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 2A, 40V, 1/2 kroku
Sterownik silnika krokowego
Sterownik SSK-B01 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 2A na fazę. Silnik może być sterowany pełnym krokiem lub krokiem podzielonym na 2 co zwiększa dwukrotnie ich liczbę. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzonych do wejść DIR, STEP i ENABLE. Takie sterowanie zapewnia możliwość podłączenia go bezpośrednio do portu LPT komputera i współprace z dowolnego programu sterującego obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, TurboCNC, kcam, master5 i wielu innych. Moduł ten wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
prowadnice liniowe
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 4A, 40V, 1/2 kroku
Sterownik SSK-B02 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 4A na fazę. Silnik może być sterowany pełnym krokiem lub krokiem podzielonym na 2 co zwiększa dwukrotnie liczbę kroków silnika. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzonych do wejść: DIR, STEP i ENABLE. Takie sterowanie umożliwia podłączenie go bezpośrednio do portu LPT komputera i współprace z dowolnym programem sterującym obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, KCam, Master5, TurboCNC, CNCGraf. Sterownik ten wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dioda LED sygnalizuje obecność napięcia zasilania.
prowadnice liniowe
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 4,2A, 50V, 1/128 kroku
Sterownik SSK-B03 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. . Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi . Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stałoprądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. Jego 3-stanowa technika sterowania prądem pozwala na właściwe sterowanie cewkami przy relatywnie niskim pływaniu prądu przez co zmniejsza się grzanie silnika.
prowadnice liniowe
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 7.8A, 80V, 1/256 kroku
SSK-B04 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi. Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stałoprądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. Jego 3-stanowa technika sterowania prądem pozwala na właściwe sterowanie cewkami przy relatywnie niskim pływaniu prądu przez co zmniejsza się grzanie silnika.
prowadnice liniowe
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 1.5A, 30V, 1/8 kroku
sterownik silnika krokowego bipolarnego L297 L298 2A 40V
Sterownik SSK-B05 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silnik może być sterowany mikrokrokowo z podziałem kroku 1/8 co zwiększa liczbę kroków silnika do ośmiu razy. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzanych do wejść DIR, STEP i ENABLE. Takie sterowanie zapewnia możliwość podłączenia go bezpośrednio do portu LPT komputera i sterowanie z dowolnego programu sterującego obrabiarkami CNC i ploterami na przykład: Mach 2, Kcam, Master5 TurboCNC i wielu innych. Dioda LED umieszczona na płytce sterownika sygnalizuje obecność napięcia zasilania i przy jego braku jest sygnalizatorem impulsów podawanych na wejście CLK, przełącznikiem DIP2 możemy ustawić podział kroku (1/1, 1/2, 1/4, 1/8). Sterownik przystosowany jest do współpracy z silnikami 1A na fazę lub 1,5A na fazę. Sterownik został przystosowany do współpracy z silnikami do 1,5 Nm stosowanych do budowy różnego rodzaju wycinarek termicznych.
prowadnice liniowe
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 6A, 80V, 1/20 kroku
Sterownik SSK-B06 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem mikrokrokowym bazującym na najnowszych osiągnięciach technicznych. . Jest dostosowany do sterowania 2-fazowymi i 4-fazowymi hybrydowymi silnikami krokowymi . Używając zaawansowanej techniki bipolarnej stałoprądowej, pozwala uzyskać większą prędkość i moc z tego samego silnika porównując z tradycyjnymi technikami jakich używają np. sterowniki L/R. Jego 3-stanowa technika sterowania prądem pozwala na właściwe sterowanie cewkami przy relatywnie niskim pływaniu prądu przez co zmniejsza się grzanie silnika.
Sterownik silnika krokowego SSK-B06
PŁYTA GŁÓWNA STEROWANIA CNC
Sterowniki silników krokowych można podłączyć bezpośrednio do portu LPT przewodami doprowadzonymi do złącz ARK w sterowniku.
Można również zastosować tą płytke główną. Ułatwia ona podłączenie maxymalnie 4 sterowników silników krokowych, rozkład wyprowadzeń na złączach ARK plytki odpowiada rozkładowi wyprowadzeń w sterowniku.
prowadnice liniowe
Połączenia sterowników z płytą
kliknij aby powiększyć
Schemat podłączenia sterowania w maszynie 3 osiowej z dodatkowym sterowaniem pompy chłodziwa i włączaniem obrotów wrzeciona.
STEROWNIKI 3 OSIOWE
Akcesoria CNC
Kilka propozycji zestawów sterowania CNC. Różne kombinacje sterowników najczęściej wybierane najczęściej przez naszych klientów.
Sterowniki współpracują z oprogramowaniem sterującym przez port LPT obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, STEP2CNC, KCam, Master5, TurboCNC i innymi.
Na zamówienie sterowniki maszyn CNC na większe prądy i dowolną ilość osi. Sterowniki są kompletne i gotowe do podłączenia, zamknięte w obudowy wyposażone w wyłącznik awaryjnego zatrzymania.
Każdy sterownik wykonujemy indywidualnie według wymagań klienta. Sterowniki współpracują z programam Mach2 oraz innymi sterującymi poprzez port LPT.
Możemy również wykonać sterowniki komunikujące się z komputerem za pomocą USB.
prowadnice liniowe
ZASILACZE STEROWNIKÓW SILNIKÓW KROKOWYCH
Moduł MZ-01 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 4 sterowników napięciem stałym, posiada oddzielny niestabilizowany zasilacz stopni końcowych i oddzielny stabilizowany zasilacz 5 i 12V. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 500W. Posiada sygnalizację każdego z napięć diodami LED.
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
f3
f3
Wysłał: pupak
06-09-2007
Napis na feretronie 1
Wysłał: stptas
16-11-2009
Końcowa faza budowy :) Wszystko już działa :)))
Wysłał: cometti
15-05-2007
Budowa.
Budowa.
Wysłał: czornexxx
26-02-2010
Pierwszy projekt
Pierwszy projekt
Wysłał: wandre
01-04-2009
Nowy nabytek :-)
Nowy nabytek :-)
Wysłał: arizon
19-07-2007
Frezarka do Alu
Frezarka do Alu
Wysłał: webserver
27-01-2007
korpusy +łożyska  y,z
Wysłał: b_j
05-09-2006
Pierwsze „odpalenie” fot.1
Wysłał: jora38
12-12-2008
Obwiercanie
Obwiercanie
Wysłał: Bartul
27-04-2010
CNC 2
CNC 2
Wysłał: cometti
09-02-2011
Yamaha2
Yamaha2
Wysłał: memphis23
10-05-2010
Silnik 2AD160C-B050B2-BS03-D2NI
Wysłał: sawiego
24-03-2009
pompa perystaltyczna 1 do tematu: http://www.cnc.info.pl/topics85/nakladarka-kleju-vt7208,30.htm#63499
Wysłał: Jaszuk88
20-04-2008
nóż
nóż
Wysłał: jawor4x4
28-10-2009
Całość
Całość
Wysłał: olepiotr
20-06-2010
gradowanie
gradowanie
Wysłał: armin
25-04-2011
Tulejka duralowogumowa własnej produkcji
Wysłał: milczas
15-09-2009
Frezarka z 4-tą osią
Wysłał: paulg
08-10-2009
pomysł na polerke frontów MDF lakierowanych
Wysłał: mitek
19-04-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
