Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO
Układ wysokościowy palnika plazmowego RWP
Układ przeznaczony do płynnej regulacji i stabilizacji wysokości palnika plazmowego nad paloną blachą.
Dane podstawowe:
Napięcie zasilania 230V
Płynna nastawa wysokości palnika nad blachą (jeden potencjometr)
Zmienna histereza
Opóźnienie załączenia po wykryciu zajarzenia łuku
Pełna współpraca z programem MACH 2 i 3
W skład zestawu wchodzi:
-Układ RWP
-Dzielnik napięcia
-Potencjometr zewnętrzny
-Komplet przełączników MOELLER do pulpitu operatorskiego
Informacje ogólne
Układ RWP służy do kontroli wysokości palnika plazmowego nad blachą. Zasada
działania polega na pomiarze napięcia między elektrodami na źródle, a blachą lub z wycia
napięciowego źródła (niektóre markowe źródła mają to wyjście w standardzie). Napięcie to jest
próbkowane i mierzone po czym porównywane z zadanym. Gdy nastąpi ich równowaga
podejmowana jest decyzja czy palnik ma zjechać w górę czy w dół. Na schemacie poniżej
przedstawiony jest schemat blokowy układu.
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - schemat
RWP nie wymaga dodatkowych zasilaczy ponieważ wyposażony jest w wewnętrzny
zasilacz impulsowy . Ponadto układ posiada wejście wykrywające zapalenie się łuku elektrycznego
pomiędzy palnikiem a blachą, które działa z opóźnieniem ok.1s, dzięki temu eliminowane są
zakłócenia napięcia związane z iskiernikiem i początkiem palenia.
Dodatkowe opcje to przekaźnik wewnętrzny sygnalizujący zapalenie łuku elektrycznego,
zewnętrzny potencjometr umożliwiający płynną zmianę zadanej wysokości, tym samym
użytkownik sam decyduje jaka pozycja ma być utrzymywana.
Opis wyprowadzeń urządzenia
1,2 - Potencjometr zewnętrzny
3,4 - Zasilanie 230V AC (opóźn. ok.2s)
5 - Analog GND
6 - VCC 12V DC
7,8 - Start THC - +
9,10,11 - GND, THC UP,THC DOWN
12,13 - PK Palenie
14,15 - Wejście pomiarowe z mostka
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - wyprowadzenia
Kontrolki i regulatory
Na obudowie zewnętrznej można zaobserwować trzy potencjometry i szereg diod. Służą one do
kalibracji i wizualizacji w jakim stanie znajduje się układ.
Częstotliwość generatora - potencjometr służy do zwiększania bądź zmniejszania czasu
próbkowania pomiaru (zakres zmian 1-100Hz).
Palnik pozycja górna/dolna - potencjometry służą do wstępnej kalibracji urządzenia, ustawia się
nimi próg "zerowy" równowagi w którym palnik jest np. 2mm nad blachą.
Kontrolka Zasilanie - zapala się w momencie aktywacji UWP-200, a nie gdy jest tylko
podłączone zasilanie.
Kontrolka Przekaźnik - zapala się kiedy jest wykryty łuk elektryczny.
Bocznik
Bocznik stosowany jest w przypadku kiedy źródło nie jest wyposażone w wyjście
niskonapięciowe. Podłącza się go jedniami końcami (HI+,HI-)do wyjścia źródła, a drugimi (LO+,
LO-) do wejścia w UWP.
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - bocznik
UWAGA: Występują tutaj duże napięcia niebezpieczne dla życia człowieka. Zanim Podłączysz
bocznik upewnij się, że źródło nie jest pod napięciem.
Nie podłączaj bocznika od razu końcami LO+ LO- do UWP. Zrób próby prądowe. Najpierw
podłącz końce HI+ HI-, po czym odpal na chwilę plazmę, zmierz napięcie na końcach LO+ LO-.
Jeżeli zmieści się ono w granicy 1-4V jest ok. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z nami.
Montaż, regulacja, kalibracja.
Urządzenie jest wstępnie wyregulowanie przez producenta. Jest określony próg przełączania się
układu jest on określony na poziomie 0,1V.
Kalibracja RWP
Na rysunku poniżej przedstawiono sposób kalibracji, aby teraz dopasować układ do źródła należy
regulować wyłącznie potencjometrem zewnętrznym. Napięcie w punkcie pomiarowym (b) powinno
być równie bądź większe do napięcia na wejściu.
Np. gdy na wejściu mamy 3V to w punkcie b) powinno być ok 6V. Przyjmuje się wzmocnienie
sygnału na poziomie nie przekraczającym 10V.
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - regulcja
Na początku podłączamy bocznik (jeżeli plazma nie ma wyjścia napięciowego) do źródła (patrz 2) i
mierzymy na wyjściu niego napięcie, jeżeli będzie w przedziale 1-4V, to podłączamy go również
do UWP-200, jeżeli nie musimy zmienić wartość rezystancji główniej w boczniku tak aby żądaną wartość uzyskać.
Układ powinien mieć podłączone zasilanie 230V, piny odpalające go 7 i 8 oraz
potencjometr zewnętrzny.
Z urządzenia ściągamy wierzchnią pokrywę.
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - bez obudowy
1)Zasilacz impulsowy wewnętrzny 12V,
2)Potencjometr 2 ustawiający próg przełączenia się przekaźnika detekcji łuku palnika,
3)Potencjometr 3 wzmacniający sygnał wejściowy,
4)Potencjometr częstotliwości próbkowania,
5)Potencjometr ustawiający próg przełączania w dół,
6)Potencjometr ustawiający próg przełączania w górę,
a),b) punkty kontroli napięcia,
Podłączamy bocznik do układu THC mierzymy napięcie na końcówkach 14 i 15. Odłączamy
bocznik i zamiast niego podłączamy rezystor symulujący go. Ustawiamy na wejściu do układu
napięcie takie jak odczytaliśmy z bocznika, oraz na potencjometrze służącym do regulacji
wysokości. To napięcie występuje w na zacisku 15 i w punkcie (a), oraz na zacisku 1.
Regulujemy w potencjometrem 3 tak sygnał aby go wzmocnić, pamiętając granicznej wartości napięcia punktu (b)10V.
Teraz regulujmy potencjometrami 5 i 6 tak aby diody zgasły (Palnik Góra i Dół), przy czym
minimalny ruch potencjometrem symulującym bocznik powoduje ich zapalenie.
Po wyregulowaniu zamykamy obudowę, możemy podłączyć piny 9,10,11 do płytki
sterującej MACHA. W jego opcjach ustawiamy jako THC UP i THC DOWN.
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - podłączenie rwp
Podłączenie z opuźnieniem 3s
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - podłączenie bez opuźnienia
Podłączenie z opuźnieniem 0s
Konfiguracja programu Mach 3
Poniżej podstawowe 3 okna do konfiguracji THC w programie MACH3
REGULATOR WYSOKOŚCI PALNIKA PLAZMOWEGO - konfiguracja mach3
Uwagi końcowe
Układ jak wynika z opisu pracuje wyłącznie podczas pracy palnika nie ustala wstępnej
wysokości palnika. W przypadku problemów i pytań służymy Państwu pomocą.
Dokumentacja:
DTR Układu regulacji wysokości palnika
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
sklep wsk
sklep wsk
Wysłał: Adam Domański
21-10-2010
Rozkład 00
Rozkład 00
Wysłał: jo56
29-03-2007
moja pierwsza CNC (2)
Wysłał: Jaszuk88
23-07-2008
obudowy stołu
obudowy stołu
Wysłał: krach
08-01-2011
Forma podkładu betonowego na stół frezarki - ukończona.
Wysłał: podrzeźbi
30-01-2012
sterowanie na servocontroler HALL
Wysłał: Rafal
21-02-2011
drążenie
drążenie
Wysłał: maz
05-07-2011
Wycięte detale
Wycięte detale
Wysłał: prokopcio
09-09-2005
perske przód do sprzedaży
Wysłał: andula
14-09-2007
chopper cd.
chopper cd.
Wysłał: anjinsan
28-06-2009
Spawanie na stole DEMMELER.
Wysłał: spawtech
26-06-2011
Przymiarka2 - v2 FUTUBRAMA
Wysłał: ictorn
29-10-2010
Sprzęgła od mikrera AGD.
Wysłał: bogdan123
31-08-2005
Kostka do gry - sklejka 6mm
Wysłał: RafalM
17-02-2009
W czasie budowania 1
Wysłał: Zink
29-12-2007
Sterownik A3977SED
Sterownik A3977SED
Wysłał: Ski Man
28-12-2008
Tabelki z gwintami i przełożeniami
Wysłał: januszs0
18-01-2010
krancówki, sruby, estop
Wysłał: situ
21-03-2008
Zabawka nr.1
Zabawka nr.1
Wysłał: luber
04-11-2010
Panel sterowania
Panel sterowania
Wysłał: Tomek155
15-01-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
