Producent wysokiej jakości prowadnic liniowych z koszykiem kulkowym.
Są to elementy najwyższej japońskiej jakości. Jako dystrybutorzy elementów THK w Polsce gwarantujemy najniższe ceny i krótkie terminy dostaw oraz pomoc techniczą. Prowadnice liniowe THK odznaczają się znakomitymi parametrami oraz kilkukrotnie dłuższym okresem eksploatacji w porównaniu do produktów innych firm. W produktach THK zastosowane są najnowocześniejsze technologie smarowania, redukcji szumów przesuwu oraz polepszające właściwości ruchowe.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Zainteresowanych produktami THK prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi mailem lub telefonicznie, zapewniamy dobre ceny i szybkie dostawy
Zastosowanie koszyka kulkowego w prowadnicach liniowych zapobiega metalicznemu kontaktowi kulek między sobą, który w normalnym przypadku wykazuje duże ciśnienie powierzchniowe. Poza tym odpada efekt odwróconej rotacji w punkcie styku kulek, przez co zmniejsza się ścieranie się kulek i wydłuża żywotność.
SSR - Prowadnica liniowa z koszykiem kulkowym
Nowo opracowane kompaktowe wózki serii SSR z zintegrowanym koszykiem kulkowym poruszają się szczególnie cicho i równomiernie oraz nie wymagają częstego serwisowania podczas długiego okresu używania, nawet przy dużych prędkościach. Typ SSR nadaje się szczególnie do zastosowań z dużymi obciążeniami promieniowymi.
Niski poziom szumów
Duże prędkości i długa żywotność
Wydłużenie czasu między smarowaniami
Optymale właściwości ruchowe dzięki zastosowaniu koszyka kulkowego
Dostępne rysunki CAD i 3D
SHS - Prowadnica o wymiarach wg DIN 645
Prowadnica liniowa o równych wartościach obciążeń statycznych i dynamicznych ze wszystkich kierunków, ze standardowymi wymiarami. Najwyższa kompensacja niedokładności montażowych.
Standard wymiarowy wg DIN645
Bardzo dobra kompensacja niedokładności montażowych
Nowa generacja z koszykiem kulkowym
Jednakowe obciążenia we wszystkich kierunkach głównych
Bardzo niski poziom szumów
Bardzo duża sztywność i nośność
SNR/SNS - Prowadnica o dużej sztywności z koszykiem kulkowym
Niski poziom szumów
SHW - Szeroka i bardzo niska w zabudowie prowadnica z łańcuchem kulkowym
Prowadnica typu SHW z łańcuchem kulkowym jest prowadnicą o szczególnie niskiej zabudowie z szeroką szyną. Jest prowadnicą nadającą się do konstrukcji w których nie ma wystarczająco dużo miejsca do zabudowania prowadnic lub w zastosowaniach jednoszynowych. Oryginalny łańcuch kulowy gwarantuje przy tym niskoszumowy ruch i prawie bezobsługowe użytkowanie, także w zakresach dużych prędkości.
Niski poprzeczny przekrój szyny - niski punkt ciężkości
SRS - Pierwsza prowadnica miniaturowa z łańcuchem kulkowym
W prowadnicy miniaturowej SRS kulki krążą w dwóch rzędach, w profilu gotyckim jezdni
pomiędzy wózkiem i szyną. Kompaktowa budowa tej prowadnicy umożliwia przejmowanie
obciążeń ze wszystkich kierunków. Poza tym prowadnica SRS może być stosowana
w miejscach o małej ilości miejsca do montażu oraz w miejscach gdzie występują duże
momenty. Oryginalny koszyk kulkowy zapobiega tarciu kulek o siebie, zapewnia
ruch z niewielkimi szumami, dopuszcza duże prędkości ruchowe oraz długie okresy
bezobsługowe. To wszystko dzieje się przy bardzo niewielkiej emisji cząsteczek metalu.
Niewielkie wymiary, niewielki ciężar
Standardowe prowadnice liniowe:
SR - Standardowa prowadnica dla dużych obciążeń radialnych
W prowadnicy typu SR kulki prowadzone są obiegowo w czterech rzędach między rowkami łukowymi szyny i wózka, a następnie kierowane z powrotem przez elementy zawracające i zintegrowane kanały powrotne płytek końcowych wózka. Wbudowane klatki chronią kulki przed wypadaniem z wózka po zdjęciu go z szyny. Cechą charakterystyczną prowadnicy kompaktowej SR firmy jest stosunkowo mała wysokość i szczególnie duża sztywność wózków które zapewniają dużą dokładność i równomierność ruchu.
Kompaktowy model dla dużych obciążeń
Łatwa realizacja dokładności
Niskie szumy i duża żywotność
Możliwe wykonania nierdzewne
HSR - Jednakowa obciążalność we wszystkich kierunkach głównych
W prowadnicy typu HSR kulki prowadzone są obiegowo w czterech rzędach we wnętrzu wózka. W obszarze obciążeń kulki biegną między wyszlifowanymi dokładnie rowkami wózka i szyny, a następnie kierowane są z powrotem przez zintegrowane elementy zawracające i kanały powrotne płytek końcowych wózka. Konstrukcja płytek końcowych zapewnia bardzo spokojny ruch i niewielkie straty tarcia.
Jednakowa obciążalność we wszystkich głównych kierunkach
Duża sztywność
Długa żywotność
Kompensacja niedokładności montażowych
NR/NRS - Kompaktowa prowadnica liniowa
Konstrukcją NR firma otwiera nowe zakresy parametrów kompaktowych prowadnic liniowych. Doskonałe właściwości dynamiczne tego systemu prowadzenia opartego na kulkach łożyskujących oraz jego odporność na drgania i obciążenia uderzeniowe są podstawą do rekomendacji dla zastosowań w obrabiarkach. W porównaniu do systemu opartego na wałeczkach typ NR charakteryzuje się wyższą nośnością statyczną mimo bardziej kompaktowej budowy.
Ulepszona właściwość tłumienia
Znakomita sztywność
Niezwykle duża nośność
HRW - Szeroka szyna, jednakowa nośność we wszystkich kierunkach
W prowadnicach typu HRW między wózkiem a szyną pracują cztery rzędy kulek nośnych, poruszających się w precyzyjnych, szlifowanych rowkach. Promień rowka jest prawie równy promieniowi kulki. Dzięki optymalnemu rozmieszczeniu rzędów kulek w układzie X pod kątem styku 45° względem poziomu - wózek może przenosić jednakowe obcią żenia we wszystkich kierunkach (z wyjątkiem HRW12 i HRW14). Układ taki umożliwia dodatkowo stosowanie naprężeń wstępnych dla zwiększenia sztywności, bez istotnego wpływu na współczynnik tarcia. Dzięki swoim własnościom prowadnica HRW jest szczególnie polecana do zabudowy zarówno w osiach poziomych jak i pionowych (z wyjątkiem HRW12 i HRW14). Wózki są bardzo niskie i masywnie skonstruowane. Posiadają sześć otworów gwintowanych
do połączenia z elementami konstrukcji, dzięki czemu można zrealizować sztywny układ zarówno przy obciążeniach odrywających jak i bocznych .
Zwarta budowa i wysoka nośność
Równomierny ruch
Dostępne wersje miniaturowe
GSR - Standardowa prowadnica liniowa
Specjalna geometria prowadnic typu GSR oparta jest na łukowych zarysach kanałów prowadzących kulki nośne. Dzięki nim osiągnięto możliwość kompensacji różnic wysokości oraz błędów płaskości powierzchni, na których umieszczane są prowadnice, przy zachowaniu niskich oporów ruchu - praktycznie też bez wpływu na żywotność prowadnic.
Typ GSR jest zatem szczególnie polecany do stosowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie powierzchni montażowych mogłoby być osiągnięte tylko z dużym trudem. Górna płaszczyzna wózka prowadnicy jest lekko skośna tak, że przy montażu płyty nośnej do wózka wystarczy dociągnąć śruby montażowe aby skasować luzy. Jeżeli wymagana jest większa sztywność układu - pomiędzy wózkiem a płytą nośną przed dociągnięciem śrub mocujących należy umieścić podkładkę dystansową, by w ten sposób uzyskać potrzebne naprężenie wstępne.
Równomierność ruchu
Jednakowa nośność we wszystkich kierunkach
Zwarta konstrukcja
Łatwość wymiany wózków
Dostępne szyny ze zintegrowaną listwą zębatą
HCR - Prowadnica łukowa
Łukowa prowadnica typu HCR jest jedyną precyzyjną prowadnicą realizującą ruch po okręgu i łuku. Tą prowadnicą firma stworzyła nowy rząd prowadnic, bazując na wielokrotnie sprawdzonej, ze wszystkich stron obciążalnej prowadnicy liniowej HSR.
Bardzo prosty montaż
Tańsze systemy ruchu po kole
Więcej możliwości konstrukcyjnych
Prosta budowa
RSR/RSH - Miniaturowa prowadnica liniowa
Miniaturowe prowadnice liniowe serii RSR, RSR-W i RSR-H mają praktycznie nieograniczony obszar zastosowań. Szczególnie zwarta konstrukcja tych prowadnic w połączeniu z dużą średnicą kulek nośnych umożliwia osiągnięcie dużej sztywności układu prowadzącego we wszystkich płaszczyznach.
Konstrukcja maszyny po planowaniu powierzchni Wysłał: januszs0 06-03-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
