Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
UKŁADY CHŁODZENIA
UKŁADY PODAWANIA CHŁODZIWA
UKŁADY CHŁODZENIA NARZĘDZIA - Dysza chłodząca mgłą wodną
Układy podawania chłodziwa składają sie z
  • zbiornika na chłodziwo
  • pompy chłodziwa
  • węży: doprowadzającego chłodziwo oraz odpływowego
  • gietkiego wężyka na magnetycznej podstawie kierunkującego wypływ cieczy chłodzącej
Układy występują w dwóch wersjach wydajności pompy podającej chłodziwo: 24L/min , 74L/min.
układy podawania chłodziwa
Dysza chłodząca dla temperatur do ok. -50°C
UKŁADY CHŁODZENIA NARZĘDZIA - Dysza chłodząca dla temperatur do ok. -50°C
Funkcjonowanie dyszy oparte jest na zasadzie rurki wirowej, do której wpływają dwa strumienie powietrza wirujące w przeciwnych kierunkach (bez wentylatorów). Z jednej strony wpływa strumień powietrza użytkowego o temperaturze do -50°C, z drugiej strony przewodu wypływa strumień zewnętrzny w postaci gorącego powietrza zużytego do +100°C. Za pośrednictwem zaworu igłowego zlokalizowanego przy wylocie powietrza zużytego można regulować zarówno objętość prądu powietrza, jak i procent zimnego powietrza.
prowadnice liniowe
Dysza chłodząca SILVENT F1 z technologią FRIGUS
UKŁADY CHŁODZENIA NARZĘDZIA - Dysza chłodząca SILVENT F1 z technologią FRIGUS
SILVENT F 1 to dysza chłodząca z technologią FRIGUS, która została zaprojektowana specjalnie do chłodzenia punktowego tam, gdzie w wyniku m.in. frezowania, wiercenia, szlifowania i toczenia materiału wytwarza się wysoka temperatura. Utrzymywanie obniżonej temperatury w czasie obróbki skrawaniem wspomaga proces i zwiększa żywotność
narzędzi. F 1 dzięki swej rewolucyjnej konstrukcji generuje niższy poziom hałasu, jest kompatkowa i łatwo ją zamontować. F 1 jednocześnie schładza i zdmuchuje powstałe opiłki, wpływając tym samym na jakość produktu poddawanego obróbce. Technologia FRIGUS umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie siły odmuchu i temperatury strumienia chłodzącego. Ten prosty system regulacji pozwala na ustawienie przepływu odpowiednio do potrzeb w zakresie chłodzenia. F 1 spełnia wymagania przepisów Dyrektywy Maszynowej UE oraz standardy OSHA dot. ograniczenia hałasu. Zgłoszenie Patentowe.
prowadnice liniowe
Dysza DHC1 służy do wytwarzania mgły wodnej. Dysza wyposażona jest w elektrozawór powietrza, co umożliwia bezpośrednie sterowanie włączeniem i wyłączeniem chłodzenia z programu sterującego maszyną.
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
części
części
Wysłał: Holz Marian
10-09-2011
f4
f4
Wysłał: pupak
06-09-2007
alufrez1
alufrez1
Wysłał: mawwo
17-05-2006
przód
przód
Wysłał: adam Fx
16-07-2005
Stolik krzyżowy z laserem z DVD
Wysłał: c4r0
21-09-2008
rowerek
rowerek
Wysłał: alaryk
28-12-2009
Laska z pulpitu
Laska z pulpitu
Wysłał: Mariusz H.
21-06-2004
cnc styro
cnc styro
Wysłał: TOMSON
08-02-2007
efekty widać na zdjęciu...
Wysłał: triera
12-02-2007
Efekt Grawerowania 1
Wysłał: memphis23
15-04-2010
pażdziernik - 2008
pażdziernik - 2008
Wysłał: jora38
13-10-2008
Komplet do budowy zestawu osi Y i Z - napęd śruby kulowe 16x5
Wysłał: bakprint
04-10-2011
Nr1 - Elektronika zapakowana
Wysłał: bakprint
26-01-2012
Ploter 1000x625x240
Ploter 1000x625x240
Wysłał: Piotrjub
07-04-2007
logo
logo
Wysłał: daniels7
29-11-2010
Sterownik
Sterownik
Wysłał: wandre
22-05-2009
Korpus do budowy Frezarki #2
Wysłał: Kowal
14-03-2010
sterowanie - przymiarka do obudowy
Wysłał: KOBZI
21-02-2010
11
11
Wysłał: arturbeny
28-11-2008
z tyłu
z tyłu
Wysłał: podrzeźbi
01-01-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
