SILVENT
F 1 to dysza chłodząca z technologią FRIGUS, która została
zaprojektowana specjalnie do chłodzenia punktowego tam, gdzie
w
wyniku m.in. frezowania, wiercenia, szlifowania i toczenia
materiału
wytwarza się wysoka temperatura. Utrzymywanie obniżonej temperatury
w czasie obróbki skrawaniem wspomaga proces i zwiększa żywotność
narzędzi. F 1 dzięki swej rewolucyjnej konstrukcji generuje
niższy
poziom hałasu, jest kompatkowa i łatwo ją zamontować.
F 1 jednocześnie schładza i zdmuchuje powstałe opiłki, wpływając
tym
samym na jakość produktu poddawanego obróbce. Technologia
FRIGUS
umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie siły odmuchu i temperatury
strumienia chłodzącego. Ten prosty system regulacji pozwala
na
ustawienie przepływu odpowiednio do potrzeb w zakresie chłodzenia.
F 1 spełnia wymagania przepisów Dyrektywy Maszynowej UE
oraz standardy OSHA dot. ograniczenia hałasu. Zgłoszenie
Patentowe.
Kod towaru: dysza SILVENT F1
Zastosowanie dysz SILVENT F1
korzyści:
wspomaga procesy obróbki
zwiększa żywotność narzędzi
znacznie obniża poziom hałasu
dysza równocześnie chłodzi i zdmuchuje opiłki
powstałe podczas obróbki
Parametry rurki wirowej
Temperatura wylotowa zimnego powietrza,
gdy temperatura wlotowa wynosi +21°C
Ustawienia fabryczne Chłodzenie: 110 kcal/h Zużycie powietrza: 17 nm3/h Obniżenie temperatury: 38o C Poziom hałasu: 76 dB (A)
* w por. z niewyciszoną zwykłą rurką wirową
Dostępne wersje:
pojedyncza dysza zamontowana na wężu FlexBlow
w zestawie z podstawą magnetyczną F1-M2 F1-M4
4 dysze zamontowane na wężach FlexBlow w zestawie
z podstawą magnetyczną F1-X2 F1-X4
Akcesoria:
rozgałęźniki z 2, 4 i 6 przyłączami
podstawy okrągłe z 4, 7 lub 12 przyłączami
węże FlexBlow o 3 różnych długościach
Technologia FRIGUS:
W
1933 Georges J. Ranque wynalazł rurkę wirową po przypadkowym
odkryciu, że sprężone powietrze można rozdzielić na ciepły
i zimny
strumień. Odkrycie to zostało udoskonalone przez Rudolfa
Hilscha
w 1947 r. i od tego czasu niewiele się wydarzyło, aż do niedawna.
Obecnie nadal można spotkać rurki wirowe w różnych, niepotrzebnie
dużych, rozmiarach wszystkie o podobnej wydajności. Sprzężone
powietrze
jest wdmuchiwane promieniowo, zużycie powietrza jest trudne
do ustawienia, a poziom hałasu może być niebezpiecznie wysoki.
Technologia FRIGUS pozwala kontrolować zużycie powietrza
poprzez
obracanie unikalnej dyszy FRIGUS. Generator wirów FRIGUS
zawiera
osiem osobnych ścieżek Lavala. Obracanie dyszy FRIGUS powoduje
zmianę obszaru tych ścieżek, umożliwiając kontrolę zużycia
powietrza
bez wpływu na jego liczbę obrotów na minutę. Teraz dzięki
technologii
FRIGUS można kontrolować zużycie powietrza odpowiednio do
wymaganego
stopnia chłodzenia, bez utraty wydajności. To nowe odkrycie
pozwala oszczędzać energię w sposób, jaki dotychczas był
niemożliwy.
Dzięki użyciu najnowocześniejszych materiałów i technologii
odlewniczych
dysze FRIGUS, w porównaniu do rurek wirowych, są małe i zwarte.
Po części wynika to z wtłaczania sprężonego powietrza osiowo
zamiast
promieniowo. Obracający się strumień powietrza jest prostowany
i filtrowany
wewnątrz dyszy FRIGUS, co zapewnia znaczne obniżenie poziomu
hałasu. A wszystko to bez utraty wydajności chłodzenia.
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
