Zadajniki obrotowo-impulsowe MPG współpracują z programem Mach3, umożliwiając proste sterowanie maszyną. Możemy sterować pracą maszyny, bez konieczności stania przy pulpicie sterowniczym, co może utrudniać pracę, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z maszyną o dużych gabarytach. Możliwość przedłużenia przewodu zadajnika nawet do 20m ułatwi nam podejście do maszyny z każdej strony, co przełoży się na komfort pracy. Będziemy mogli w wygodny sposób obserwować pracę narzędzia, jednocześnie w każdej chwili mając możliwość wpływu na pracę maszyny z pośrednictwem zadajnika trzymanego w ręce.
Zadajnik MPG podłączamy do komputera za pośrednictwem portu USB (urządzenie typu plug and play). Również przystosowanie programu Mach3 nie przysparza problemu. Wystarczy wgrać wtyczkę do programu Mach3 i zadajnik jest już gotowy do pacy.
Dostępne jest kilka wersji zadajników MPG, które różnią się od siebie dostępnymi funkcjami. Zadajniki różnią się między sobą ilością przycisków funkcyjnych, ilością możliwych do sterowania osi, ilością impulsów przypadających na jeden obrót kółka zadajnika. Zależnie od modelu dostępne są podświetlane przyciski, które jeszcze w lepszy sposób pozwalają się zorientować co w danym momencie dzieje się z maszyną.
Obudowa zadajnika wykonana jest z trwałych materiałów. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie zadajnika w pokrowiec ochronny zwiększający jego odporność na urazy mechaniczne, jednocześnie zwiększając poręczność pracy z urządzeniem (zapobiega wyślizgnięciu się zadajnika z ręki). Dostępna jest również wersja zadajnika odporna na zachlapanie wodą, oraz kurz.
W celu dobrania odpowiedniego zadajnika do maszyny
prosimy o kontakt z naszym działem elektroniki i sterowania elektronika@cnc.info.pl ,
tel:+(48) 88 331 94 86
Seria P1
Właściwości :
- Zadajnik przeznaczony jest do współpracy z programem Mach3 (wymagany plugin)
- Komunikacja przez port USB (Plug and Play)
- Sterowanie 5 osiami
- Regulacja prędkości posuwu, prędkości obrotowej wrzeciona, oraz współczynnika spowolnienia posuwu
- Przycisk awaryjnego zatrzymania E-Stop z podświetleniem
- 36 impulsów na obrót
Właściwości :
- Sterowanie 5 osiami (wybór osi przyciskiem)
- Przyciski do załączenia pracy ( Program Start), oraz Pauzy (Feed Hold) ( przycisk z podświetleniem)
- Przycisk zatrzymania, oraz przewinięcia programu
- 100 impulsów na obrót
Właściwości :
- Sterowanie 4 osiami (wybór osi przyciskiem)
- Bazowanie i zerowanie poszczególnych osi
- Przycisk włączenia/wyłączenia wrzeciona z podświetleniem
- Dwa przyciski do których możemy przypisać dowolne funkcje z programu Mach3
1 - Cała wypalarka plazmowa cnc Wysłał: prokopcio 09-09-2005
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
