Moduł MZ-01 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 4 sterowników napięciem stałym, posiada oddzielny niestabilizowany zasilacz stopni końcowych i oddzielny stabilizowany zasilacz 5 i 12V. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 500W. Posiada sygnalizację każdego z napięć diodami LED.
Cena brutto: 150 zł
produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
Maksymalne napięcie wejściowe (wyjściowe AC transformatora) - 35VAC
dwu uzwojeniowego (2 takie same uzwojenia) - po 7A
Napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego - 5V 0,3A i 12V 0,3A
Maksymalny prąd zasilacza stabilizowanego - 1A
Opis zacisków na płytce zasilacza
Moduł zasilacza umożliwia łatwe podłączenie przewodów dzięki zastosowaniu złączy skręcanych ARK. Każde dostarczane napięcie jest sygnalizowane świeceniem się odpowiedniej diody LED na płytce zasilacza.
ZACISKI WEJŚCIOWE
Przy podłączeniu przewodów z transformatora należy zwrócić
uwagę na właściwe ich podłączenie:
w przypadku transformatora z jednym uzwojeniem- wyjście
podłączamy do jednego z wejść AC
przy podwójnym uzwojeniu trzeba zwrócić uwagę na fazy
napięć i początki uzwojeń zwykle oznaczone na przewodzie i
łączyć je odpowiednio z wejściem oznaczonym kropką( jedne
wejście AC do jednego uzwojenia wtórnego).
JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY TRANSFORMATOR
Prawidłowo dobrany transformator pozwoli w pełni wykorzystać możliwości silników krokowych . Transformator dobieramy na podstawie napięcia zasilania stopni końcowych sterowników i prądu jakie pobierają . By właściwie dobrać transformator trzeba wykorzystać poniższe zależności:
napięcie wyjściowe modułu obliczamy ze wzoru: Napięcie strony wtórnej transformatora razy 1.41, na przykład. : Uwy transformatora =28 VAC - Uwy zasilacza = 28x1.41= ok. 39.5 VDC NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MAX NAPIĘCIE STRONY WTÓRNEJ TRANSFORMATORA TO -35 VAC! ( co daje 50 VDC na wyjściu modułu)
prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 4 Amperowe liczymy następująco: 3x4 A=12 A, 12 Ax70%= 8,4 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki.
należy pamiętać o tym że jedne wejście AC zasilacza może przewodzić prąd max 7 A , więc jeśli chcemy z modułu zasilacza uzyskiwać większe prądy należy zastosować transformator z dwoma takimi samymi uzwojeniami wtórnymi (identyczne napięcia wyjściowe strony wtórnej) - wtedy to prąd wyjściowy będzie suma prądów z dwóch uzwojeń, więc jeśli jedne wejście AC może przewodzić prądy do 7 A to mając transformator o dwóch uzwojeniach po 7 A otrzymamy wydajność prądową rzędu 14 A. W TAKIM WYPADKU NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM BY UZWOJENIA MIAŁY IDENTYCZNE NAPIĘCIA WYJŚCIOWE I BY PRAWIDŁOWO (ZGODNIE Z FAZAMI) PODŁĄCZYĆ UZWOJENIA WTÓRNE DO PŁYTKI MZ-01.
Zaciski wyjściowe wysokiego napięcia. W zależności od zastosowanego transformatora możemy uzyskać niestabilizowane napięcie stałe do około 50V.
ZACISKI WYJŚCIOWE 12V i 5V - STABILIZOWANE
Zaciski wyjściowe stabilizowanego napięcia 12V i 5V o natężeniu 1A. Napięcia te można wykorzystać do zasilania części cyfrowej sterowników, wentylatorów lub innych elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC.
Moduł zasilający MZ-01 przeznaczony jest do pracy ciągłej, nie wymaga uruchamiania,przy prawidłowym podłączeniu przewodów z transformatora działa poprawnie. Mimo tego trzeba pamiętać o tym że :
na płytce modułu wysteruje niebezpieczne napięcie sieci 230 VAC
napięcie wtórne z transformatora może sięgać 35 VAC co po wyprostowaniu daje 50 VDC i przy dużej wydajności prądowej napięcie to jest również niebezpieczne jak napięcie sieci - nawet po wyłączeniu zasilania na kondensatorach przez pewien czas utrzymuje się niebezpieczne napięcie co w przypadku zwarcia wyjścia zasilania może spowodować iskrę czy też spalenie obwodów na płytce.
odwrotne lub złe podłączenie przewodów strony wtórnej z transformatora spowoduje zwarcie na mostkach prostowniczych, nie odwracalne uszkodzenie urządzenia.
należy pamiętać o tym by przewody zasilające sterowniki silników krokowych były dobrane do prądu jaki będzie pobierany z modułu, ponieważ za cienkie przewody nie przeniosą dużych prądów.
warto też zabezpieczyć bezpiecznikiem uzwojenia wtórne transformatora przed przepływem zbyt dużego prądu przez płytkę zasilacza, także należy dać bezpiecznik na zasilanie każdej z osi sterownika.
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
