Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
ZASILACZE
MZ-02 - UNIWERSALNY MODUŁ ZASILAJĄCY
Zasilacz silników krokowychModuł MZ-02 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 3 sterowników napięciem stałym. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 500 W. Posiada sygnalizację napięcia diodą LED. Moduł dostarczany jest bez transformatora zasilającego, w który dobieramy wg. własnych potrzeb. Dodatkowo MZ-02 posiada bezpiecznik na kazde z dwóch uzwjoeń transformatora.
Cena brutto: 80 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
  • Maksymalne napięcie wejściowe (wyjściowe AC transformatora) - 35 VAC
  • Maksymalne napięcie wyjściowe - 49V DC
  • Maksymalny prąd uzwojenia transformatora:
    • jedno uzwojeniowego -7 A
    • dwu uzwojeniowego (2 takie same uzwojenia) - po 7 A
  • Bezpieczniki uzwojeń - po 5A, w razie wiekszych pradów (do 7A) wymienić je na większe
OPIS WYPROWADZEŃ MODUŁU ZASILAJĄCEGO MZ-02:
Zasilacz silników krokowych - zaciski wejściowe zasilacz silników krokowych - zaciski wyjściowe
Zaciski wejściowe
Zaciski wyjściowe
Akcesoria CNC - schemat zasilacza silników krokowych
PODŁĄCZANIE TRANSFORMATORA :
zasilacz do silnika krokowego - podłączenie transformatora
Przy podłączeniu przewodów z transformatora należy zwrócić
uwagę na właściwe ich podłączenie:
  • w przypadku transformatora z jednym uzwojeniem- wyjście
    podłączamy do jednego z wejść AC
  • przy podwójnym uzwojeniu trzeba zwrócić uwagę na fazy
    napięć i początki uzwojeń zwykle oznaczone na przewodzie i
    łączyć je odpowiednio z wejściem oznaczonym kropką( jedne
    wejście AC do jednego uzwojenia wtórnego).
Dokumentacja:
Jak dobrać zasilaczInstrukcja obsługi MZ-02
JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY TRANSFORMATOR
Prawidłowo dobrany transformator pozwoli w pełni wykorzystać możliwości silników krokowych . Transformator dobieramy na podstawie napięcia zasilania stopni końcowych sterowników i prądu jakie pobierają. By właściwie dobrać transformator trzeba wykorzystać poniższe zależności:
  • napięcie wyjściowe modułu obliczamy ze wzoru: Napięcie strony wtórnej transformatora razy 1.41, na przykład. : Uwy transformatora =28 VAC - Uwy zasilacza = 28x1.41= ok. 39.5 VDC NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MAX NAPIĘCIE STRONY WTÓRNEJ TRANSFORMATORA TO -55 VAC! ( co daje 80 VDC na wyjściu modułu)
  • prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 4 Amperowe (2A na fazę) liczymy następująco: 3x4 A=12 A, 12 Ax70%= 8,4 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki.
  • należy pamiętać o tym, że jedne wejście AC zasilacza może przewodzić prąd max 13 A (wtedy należy dolutować od strony ścieżek kable miedziane w ocynowanych miejscach), należy też przy takich prądach dołożyć kawałek blaszki aluminiowej do mostka M1(ponieważ przy większych prądach radiator na mostku może nie wystarczyć).
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Korpusy piaskowo żywiczne + powierzchni bazowe stalowe.
Skanera 3D z forum "DAVID_Laserscaner""
Co to za tokarka?
Frezarka biurkowa budżetowa
krzywe detale gr 4
solidworks na 30 dni
Jak dziś produkuje się karabiny.
poszukuję schematu do szlifierki elite
Piaskarka z obiegiem zamkniętym czy strumieniowa?
Elektrodrążarka wgłębna z podzielnicą poziomą.
Losowe zdjęcia z galerii
Tokarka cnc
Tokarka cnc
Wysłał: gmaro
21-01-2009
Widok :P
Widok :P
Wysłał: gmaro
15-07-2007
a3977
a3977
Wysłał: avatar
18-02-2009
TOKARKA 1
TOKARKA 1
Wysłał: JARO2105
03-02-2009
Frezarka aluminiowa do aluminium.
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
Jan Pawel II
Jan Pawel II
Wysłał: Rafal
01-06-2011
przedni panel
przedni panel
Wysłał: domlas1
06-11-2005
wiertla5
wiertla5
Wysłał: sax128
11-01-2010
Oś Z
Oś Z
Wysłał: berrrcik21
11-11-2007
07
07
Wysłał: Mex
06-11-2007
Frezarka 2000mm PlotComplex.com
Wysłał: webserver
14-02-2010
Maszyna teraz
Maszyna teraz
Wysłał: Radas17
28-10-2010
A3977  pin 18,26 wyjście  Vref 3.0V Uz 15V pełny krok
Wysłał: kaszir
16-03-2006
Prowadnica
Prowadnica
Wysłał: wandre
01-04-2009
projekt 2
projekt 2
Wysłał: Holz Marian
25-12-2009
Oś Z do plotera. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
14-03-2010
projekt rhino 4.0
projekt rhino 4.0
Wysłał: smouki
15-08-2010
Oś Z
Oś Z
Wysłał: bartkam
08-02-2011
Nr1 - Elektronika zapakowana
Wysłał: bakprint
26-01-2012
TSA_16 Norton 2
TSA_16 Norton 2
Wysłał: BYDGOST
07-02-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
