Moduł MZ-03 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych, jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 3 sterowników napięciem stałym, posiada oddzielny niestabilizowany zasilacz stopni końcowych i oddzielny stabilizowany zasilacz 5 lub 12 V(zależnie od wersji). Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 1500 W. Posiada sygnalizację każdego z napięć diodami LED. Moduł dostarczany jest bez transformatora zasilającego, który dobierany jest wg. własnych potrzeb.
Moduł zasilający MZ-03 12V
Wersja z zasilaczem 12V
Maksymalne napięcie wejściowe (wyjściowe AC transformatora) - 50 VAC
Maksymalne napięcie wyjściowe - 71V DC
Napiecie zasilania modułu - 220 VAC
Maksymalny
prąd uzwojenia transformatora: -23 A
Napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego - 5 lub 12 V (zależnie od wersji)
Maksymalny prąd zasilacza stabilizowanego -0,3A
Wymiary:
Długość - 110 mm
Wysokość - 65 mm
Szerokość -100 mm
Waga: ok. 1 kg
OPIS WYPROWADZEŃ MODUŁU ZASILAJĄCEGO MZ-03
JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY TRANSFORMATOR
Prawidłowo dobrany transformator pozwoli w pełni wykorzystać możliwości silników krokowych . Transformator dobieramy na podstawie napięcia zasilania stopni końcowych sterowników i prądu jakie pobierają. By właściwie dobrać transformator trzeba wykorzystać poniższe zależności:
napięcie wyjściowe modułu obliczamy ze wzoru: Napięcie strony wtórnej transformatora razy 1.41, na przykład. : Uwy transformatora =28 VAC - Uwy zasilacza = 28x1.41= ok. 39.5 VDC NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MAX NAPIĘCIE STRONY WTÓRNEJ TRANSFORMATORA TO -50 VAC! ( co daje 71 VDC na wyjściu modułu)
prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 4 Amperowe (2A na fazę) liczymy następująco: 3x4 A=12 A, 12 Ax70%= 8,4 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki.
należy pamiętać o tym, że jedne wejście AC zasilacza może przewodzić prąd max 13 A (wtedy należy dolutować od strony ścieżek kable miedziane w ocynowanych miejscach), należy też przy takich prądach dołożyć kawałek blaszki aluminiowej do mostka M1(ponieważ przy większych prądach radiator na mostku może nie wystarczyć).
Sposób podłączenia transformatora:
Przy podłączeniu przewodów z transformatora należy zwrócić uwagę na właściwe ich podłączenie:
Moduł zasilający MZ-03 przeznaczony jest do pracy ciągłej, nie wymaga uruchamiania, przy prawidłowym podłączeniu przewodów z transformatora działa poprawnie. Mimo tego trzeba pamiętać o tym że:
na płytce modułu występuje niebezpieczne napięcie sieci 230 VAC
napięcie wtórne z transformatora może sięgać 50 VAC, co po wyprostowaniu daje 71 VDC i przy dużej wydajności prądowej napięcie to jest również niebezpieczne jak napięcie sieci - nawet po wyłączeniu zasilania na kondensatorach przez pewien czas utrzymuje się niebezpieczne napięcie, co w przypadku zwarcia wyjścia zasilania może spowodować iskrę czy też spalenie obwodów na płytce.
odwrotne lub złe podłączenie przewodów strony wtórnej z transformatora spowoduje zwarcie na mostku prostowniczym, nie odwracalne uszkodzenie urządzenia.
należy pamiętać o tym, by przewody zasilające sterowniki silników krokowych były dobrane do prądu, jaki będzie pobierany z modułu, ponieważ za cienkie przewody nie przeniosą dużych prądów.
warto też zabezpieczyć bezpiecznikiem uzwojenia wtórne transformatora przed przepływem zbyt dużego prądu przez płytkę zasilacza, także należy dać bezpiecznik na zasilanie każdej z osi sterownika.
moduł dostarczany jest z dwiema końcówkami oczkowymi M4 do których należy przylutować uzwojenie wtórne transformatora , następnie przykręcić śrubami M4 końcówki do złącz J1, J2
Wszelkie manipulacje związane z podłączenie przewodów należy wykonywać przy odłączanym napięciu zasilania transformatora i modułu.
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
