Moduł MZ-01 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 4 sterowników napięciem stałym, posiada oddzielny niestabilizowany zasilacz stopni końcowych i oddzielny stabilizowany zasilacz 5 i 12V. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 500W. Posiada sygnalizację każdego z napięć diodami LED.
ZASILACZ STEROWNIKÓW SILNIKÓW KROKOWYCH MZ-02 - max. 50V, 14A
Moduł MZ-02 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 500W. Posiada sygnalizację napięcia diodą LED.
ZASILACZ STEROWNIKÓW SILNIKÓW KROKOWYCH MZ-03 - max. 80V, 13A dodatkowy zasilacz 12V lub 5V
Moduł MZ-03 przeznaczony jest do zasilania sterowników silników krokowych, jak i elementów peryferyjnych stosowanych w systemach sterowania CNC. Umożliwia zasilanie do 3 sterowników napięciem stałym, posiada oddzielny niestabilizowany zasilacz stopni końcowych i oddzielny stabilizowany zasilacz 5 lub 12 V(zależnie od wersji). Przystosowany jest do współpracy z transformatorami o mocy znamionowej max 800 W. Posiada sygnalizację każdego z napięć diodami LED. Moduł dostarczany jest bez transformatora zasilającego, który dobierany jest wg. własnych potrzeb.
TRANSFORMATORY
Transformatory toroidalne do zasilania sterowników silników krokowych. Dostępne moce od 100W do 720W
SOFTSTART
Układ miękkiego startu zapobiega powstawaniu
w uzwojeniach transformatora impulsu prądowego, powstającego
podczas włączania go do sieci. Impuls ten ma znaczenie
gdy moc transformatora jest większa niż 200W i w układzie
prostownika zastosowano kondensatory filtrujące dużej
pojemności - wszystko to powoduje że przy włączeniu do
sieci takiego transformatora prąd przez niego pobierany
jest większy niż znamionowy i powoduje to zadziałanie
bezpiecznika i odłączenie zasilania. Przy ponownym załączeniu
problem znika. Gdy pod jedną listwę zasilającą mamy podłączony
komputer i na przykład sterownik maszyny to przy pierwszym
włączeniu maszyny zadziała bezpiecznik główny w puszce
i wyłączy nam maszynę wraz z komputerem - utracimy nie
zapisane ustawienia maszyny itp.
Stosując układ SOFT STARTU eliminujemy taką sytuację i możemy bez obawy pracować
na komputerze i sterowniku maszyny wpiętym w jedną szynę zasilającą pod jeden
bezpiecznik.
Frezarka aluminiowa do aluminium. Wysłał: grzegorzknk 28-12-2008
forma 3d alu kulkowane Wysłał: frezowacze 25-09-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
