Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
TRANSFORMATORY TOROIDALNE
Akcesoria CNC
Transformatory toroidalne do zasilania sterowników silników krokowych. Każdy transformator jest zabezpieczony przed przegrzaniem bezpiecznikiem termicznym wielokrotnego zadziałania. W przypadku przegrzania transformator przerywa pracę na około 30minut (do ostygnięcia). Po ostygnięciu włącza się automatycznie.
Aby zasilić sterownik potrzeba napięcie wyprostować i wyfiltrować za pomocą kondensatorów. Do tego celu służą moduły zasilające MZ-01, MZ-02 i MZ-03 .
Przy każdym transformatorze napisane jest jakie napięcie dostarczy dany transformator + moduł MZ-01, MZ-02 lub MZ-03.
JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY TRANSFORMATOR
Prawidłowo dobrany transformator pozwoli w pełni wykorzystać możliwości silników krokowych . Transformator dobieramy na podstawie napięcia zasilania stopni końcowych sterowników i prądu jakie pobierają . By właściwie dobrać transformator trzeba wykorzystać poniższe zależności:
  • napięcie wyjściowe modułu obliczamy ze wzoru: Napięcie strony wtórnej transformatora razy 1.41, na przykład. : Uwy transformatora =28 VAC - Uwy zasilacza = 28x1.41= ok. 39.5 VDC NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE MAX NAPIĘCIE STRONY WTÓRNEJ TRANSFORMATORA TO -35 VAC! ( co daje 50 VDC na wyjściu modułu)
  • prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 4 Amperowe liczymy następująco: 3x4 A=12 A, 12 Ax70%= 8,4 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki.
  • należy pamiętać o tym że jedne wejście AC zasilacza może przewodzić prąd max 7 A , więc jeśli chcemy z modułu zasilacza uzyskiwać większe prądy należy zastosować transformator z dwoma takimi samymi uzwojeniami wtórnymi (identyczne napięcia wyjściowe strony wtórnej) - wtedy to prąd wyjściowy będzie suma prądów z dwóch uzwojeń, więc jeśli jedne wejście AC może przewodzić prądy do 7 A to mając transformator o dwóch uzwojeniach po 7 A otrzymamy wydajność prądową rzędu 14 A. W TAKIM WYPADKU NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM BY UZWOJENIA MIAŁY IDENTYCZNE NAPIĘCIA WYJŚCIOWE I BY PRAWIDŁOWO (ZGODNIE Z FAZAMI) PODŁĄCZYĆ UZWOJENIA WTÓRNE DO PŁYTKI MZ-01.
Transformator TR100 230/20V
Akcesoria CNC
  • Napięcie pierwotne: 230V
  • Napięcie wtórne: 20V
  • prąd wyjściowy: 5A
  • Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
  • Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
Cena brutto: 70 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Transformator TR120 230/25,5V
Akcesoria CNC
  • Napięcie wtórne: 25,5V
  • prąd wyjściowy: 4,3A
  • Napięcie stałe do zasilania silnika: 39,5V
  • Maksymalny prąd wyjściowy: 4,3A
Cena brutto: 75 zł
Transformator TR240 230/ 2x20V
Akcesoria CNC
  • Napięcie wtórne: 2 x 20V
  • prąd wyjściowy: 2 x 6A
    Prąd i napięcie do zasilania silnika:
  • Przy połączeniu równoległym: 20V, 12A
  • Przy połączeniu szeregowym: 58V, 6A
Cena brutto: 133 zł
Transformator TR420 230/ 2x30V
Akcesoria CNC
  • Napięcie wtórne: 2 x 30V
  • prąd wyjściowy: 2 x 7A
  • Przy połączeniu równoległym: 43V, 14A
  • Przy połączeniu szeregowym: 86V, 7A
Cena brutto: 193 zł
Transformator TR600 230/48V
Akcesoria CNC
  • Napięcie wtórne: 48V
  • prąd wyjściowy: 12,5A
    Prąd i napięcie do zasilania silnika: 69V, 12,5A
Cena brutto: 250 zł
Transformator TR640 230/24V
Akcesoria CNC
  • Napięcie wtórne: 24V
  • prąd wyjściowy: 26,67A
    Prąd i napięcie do zasilania silnika: 33,8V; 26,67A
Transformator dedykowany do 3 sterowników serwo Whale2
Cena brutto: 250 zł
Transformator TR720 230/ 2x30V
Akcesoria CNC
  • prąd wyjściowy: 2 x 12A
  • Przy połączeniu równoległym: 43V, 24A
  • Przy połączeniu szeregowym: 86V, 12A
Cena brutto: 277 zł
SOFT START
soft startUkład miękkiego startu zapobiega powstawaniu w uzwojeniach transformatora impulsu prądowego, powstającego podczas włączania go do sieci. Impuls ten ma znaczenie gdy moc transformatora jest większa niż 200W i w układzie prostownika zastosowano kondensatory filtrujące dużej pojemności - wszystko to powoduje że przy włączeniu do sieci takiego transformatora prąd przez niego pobierany jest większy niż znamionowy i powoduje to zadziałanie bezpiecznika i odłączenie zasilania. Przy ponownym załączeniu problem znika. Gdy pod jedną listwę zasilającą mamy podłączony komputer i na przykład sterownik maszyny to przy pierwszym włączeniu maszyny zadziała bezpiecznik główny w puszce i wyłączy nam maszynę wraz z komputerem - utracimy nie zapisane ustawienia maszyny itp.
Stosując układ SOFT STARTU eliminujemy taką sytuację i możemy bez obawy pracować na komputerze i sterowniku maszyny wpiętym w jedną szynę zasilającą pod jeden bezpiecznik.
Układ został zbudowany na płytce drukowanej ze złączami śrubowymi ARK przez co możemy montować go bezpośrednio w obudowie sterownika maszyny, posiada też bezpiecznik 5A zabezpieczający transformator.
Moc transformatora może sięgać aż 2kW (wtedy bezpiecznik powinien mieć wartość 9A).
Cena brutto: 50 zł
Dane techniczne
  • Wymiary: 72x53 mm
  • Waga: ok. 0,08 kg
  • Max. moc trafa: 2kW
  • Napięcie zasilania: 230VAC
  • Standardowy bezpiecznik dla mocy 1kW: 5A
Podłączenie i użytkowanie
soft start Do zacisków oznaczonych jako TRAFO podłączamy uzwojenie pierwotne transformatora, a do zacisków L, N odpowiednio przewód fazowy i neutralny. Uwaga! Na płytce występuje napięcie sieci i ewentualne podłączanie czy ingerowanie w moduł miękkiego startu powinno odbywać się przy odłączonym napięciu sieci. Przy większych mocach transformatora rezystory znajdujące się na płytce mogą się grzać i w niektórych przypadkach trzeba to uwzględnić przy montażu modułu w obudowie sterownika.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
materiał na nóż
Wyprowadzenia silnika Sanyo Denki
Rendering
Gniazdo płytki
LaserCut 5.1 + CorelDRAW 11 problem
Corel w ploterze CNC uni
Gdzie mozna dostac taka srube kulowa - NEFF
projekt frezarki o polu pracy 3000x2000x400mm
duże servo
korekcja narzedzia
Losowe zdjęcia z galerii
Płyta krzyżaka osi Y i Z
Wysłał: konlab
12-07-2009
Montaż podstawy 3
Montaż podstawy 3
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
cnc1
cnc1
Wysłał: mariuszmer
18-04-2005
Pierwsze próby
Pierwsze próby
Wysłał: Rayford
25-04-2007
elte
elte
Wysłał: Rafal
06-01-2009
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
zafrezowane stopy + wozek
Wysłał: bartek_iw
23-01-2007
PCB
PCB
Wysłał: Marek333
11-10-2008
Nowa zabawka - tokarka z napędzanymi narzędziami
Wysłał: paulg
17-12-2009
Tokarka gildemeister
Wysłał: fresko
16-11-2009
Po przeróbce
Po przeróbce
Wysłał: ARGUS
04-08-2008
1-wsza
1-wsza
Wysłał: RadoslawStalowy
23-05-2008
Płytka do podłączenia sterowania BOENIGK-a
Wysłał: Piotrjub
20-01-2007
nowy projekt
nowy projekt
Wysłał: zacharius
12-02-2010
Sterownik
Sterownik
Wysłał: tschaya
12-12-2005
frezarka
frezarka
Wysłał: ufo
11-07-2007
zegar widok z przodu
Wysłał: rchobby
14-05-2007
belka
belka
Wysłał: gaspar
23-03-2009
kon
kon
Wysłał: Bartek_BMW
20-08-2008
5 osiowka
5 osiowka
Wysłał: bartuss1
01-06-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
