Przewody sterownicze
Produkt | Oznaczenie | Ilość żył | Budowa żyły | Przekrój żyły | Kolor izolacji | Właściwości przewodów | Zakres temperatur pracy |
LIYCY 4X1 | LIYCY | 4 żyły | linka | 1mm2 | szary | ekranowany | -40...80°C |
LIYCY 2X0,5 | LIYCY | 2 żyły | linka | 0.5mm2 | szary | ekranowany | -40...80°C |
LIYCY 4X0,25 | LIYCY | 4 żyły | linka | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...80°C |
LIYCY 4X2.5 | LIYCY | 4 żyły | linka | 2.5mm2 | szary | ekranowany | -30...+80°C |
LIYCY 8X0,14 | LIYCY | 8 żył | linka- Cu | 0.14mm2 | szary | ekranowany | -30...+80°C |
LIYCY 18X0,25 | LIYCY | 18 żył | linka | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...80°C |
LIYCY 16X0,5 | LIYCY | 16 żył | linka | 0.50mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
LIYCY 4X4 | LIYCY | 4 żyły | linka | 4mm2 | szary | ekranowany | -40...80°C |
LIYY 2X1 | LIYY | 2 żyły | linka | 1mm2 | szary | bez ekranu | -40...80°C |
LIYCY 4X1,5 | LIYCY | 4 żyły | linka | 1.5mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
JZ-500 3X0,75 | JZ-500 | 3 żyły | linka | 0.75mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 10X0,75 | JZ-500 | 10 żył | linka | 0.75mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 3X2,5 | JZ-500 | 3 żyły | linka- Cu | 2.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 3X1 | JZ-500 | 3 żyły | linka | 1mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 3X0,5 | JZ-500 | 3 żyły | linka | 0.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 3X1,5 | JZ-500 | 3 żyły | linka | 1.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 4X2,5 | JZ-500 | 4 żyły | linka | 2.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 4X1 | JZ-500 | 4 żyły | linka- Cu | 1mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 4X1,5 | JZ-500 | 4 żyły | linka | 1.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 5X1,5 | JZ-500 | 5 żył | linka | 1.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 50X0,5 | JZ-500 | 50 żył | linka | 0.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
JZ-500 7X2,5 | JZ-500 | 7 żył | linka | 2.5mm2 | szary | bez ekranowany | -40...80°C |
P2401-001-0001 | LIYCY | 10 żył | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0002 | LIYCY | 10 żył | linka- Cu | 0.34mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0003 | LIYCY | 12 żył | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0004 | LIYCY | 12 żył | linka- Cu | 0.5mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0005 | LIYCY | 2 żyły | linka- Cu | 0.14mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0006 | LIYCY | 2 żyły | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0007 | LIYCY | 2 żyły | linka- Cu | 0.34mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0008 | LIYCY | 2 żyły | linka- Cu | 0.5mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0009 | LIYCY | 25 żył | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0010 | LIYCY | 3 żyły | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0011 | LIYCY | 3 żyły | linka- Cu | 0.34mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0014 | LIYCY | 4 żyły | linka- Cu | 0.34mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0015 | LIYCY | 4 żyły | linka- Cu | 0.5mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0016 | LIYCY | 4 żyły | linka- Cu | 0.75mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0017 | LIYCY | 5 żył | linka- Cu | 0.34mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0018 | LIYCY | 6 żył | linka- Cu | 0.25mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0019 | LIYCY | 6 żył | linka- Cu | 0.5mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
P2401-001-0021 | LIYCY | 7 żył | linka- Cu | 0.75mm2 | szary | ekranowany | -40...+70°C |
