Moduł FM-01 przeznaczony jest do rozdziału i zabezpieczenia zasilania w sterownikach obrabiarek numerycznych. Może być również stosowany do rozdziału zasilania w różnego rodzaju systemach niskonapięciowych (dystrybucja zasilania). Posiada jedno wejście realizowane sześciopinowym złączem ARK. Trzy jego zaciski łączymy z „+” zasilania, pozostałe z „-”. Moduł posiada cztery niezależnie zabezpieczone wyjścia. Każde z nich posiada bezpiecznik i sygnalizację obecności napięcia. Uszkodzenie bezpiecznika topikowego wizualizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED. Moduł akceptuje napięcie z zakresu: 5 V ÷ 80 V DC. Zakres napięć zależny jest od zastosowanych rezystorów ograniczających prąd płynący przez diody sygnalizacyjne.
Do wykonania połączeń z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystano łączówki rozłączne o standardzie 5,08 mm o maksymalnym napięciu 250V i prądzie przewodzenia 16A. Komponenty, z których wykonany został moduł FM-01 spełniają dyrektywę RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of certain Hazardous Substances) dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie wykonuje się w technologii bezołowiowej. Spoiwo użyte do montażu urządzenia zawiera 99% cyny i 1% miedzi.
Zalety modułu bezpiecznikowego FM - 01:
- niski koszt,
- małe wymiary,
- zasilanie do 80VDC,
- wszechstronność zastosowań,
- prosta obsługa,
- łatwy montaż,
- korzystny stosunek cena/jakość/możliwości.
Dane techniczne modułu bezpiecznikowego FM - 01:
Parametry elektryczne
Maksymalne napięcie pracy | 80VDC |
Maksymalny prąd na kanał | 8A |
Ilość niezależnych wyjść | 4 |
Sygnalizacja obecności zasilania poszczególnych osi | Diody LED |
Zabezpieczenie prądowe | Bezpieczniki topikowe (standardowo 5A) |
Parametry eksploatacyjne
Chłodzenie | Pasywne lub wymuszony obieg | ||
Środowisko | Miejsce | Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję | |
Temperatura | otoczenia | 0°C - 50°C | |
składowania | 0°C - 50°C | ||
Wilgotność | 30% - 75% RH (bez kondensacji) |
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm] | Długość | 82 | ||
Szerokość | Bez wtyczek P1 i P2 | Z wtyczkami P1 i P2 | ||
70,5 | 86 | |||
Wysokość | 19 | |||
Waga [kg] | ~ 0,060 |
Wymiary:
Budowa (opis złącz ) modułu bezpiecznikowego FM - 01
Piny złącza P1
Złącze IN | Funkcja |
„+” | Wejście zasilania modułu 5 – 80VDC. Wszystkie piny złącza IN oznaczone plusem są zawarte w układzie. |
„-” | Masa zasilania modułu. Wszystkie piny złącza IN oznaczone minusem są zawarte w układzie. |
Piny złącza P2
Złącze | Funkcja |
OUT | Wyjście modułu bezpiecznikowego do zasilania poszczególnych osi sterownika silników krokowych (poszczególnych odbiorników). Patrząc od góry (od znaku niebezpieczne napięcie) widzimy cztery pary symboli „ + i -”, są to wyjścia poszczególnych kanałów modułu. |
Bezpieczniki i diody
Każdy kanał modułu posiada odrębny bezpiecznik topikowy (standardowo 5A typu F). Oznaczenia od F1 do F4 odpowiadają kolejności wyprowadzeń na złączu P2. Przepalenie (zadziałanie bezpiecznika) sygnalizowane jest zgaszeniem odpowiedniej diody LED (LED 1 do LED 4).
Eksploatacja modułu bezpiecznikowego FM - 01
Podłączenie modułu
Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje niskonapięciowe.
Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans mocy. W czasie normalnej i awaryjnej eksploatacji prąd pobierany przez odbiorniki z jednego kanału nie może przekroczyć wartości 8A.
Na płytce występuje niebezpieczne napięcie. Podłączenia i konserwacja
modułu powinny odbywać się przy odłączonym zasilaniu.
Instrukcja montażowa
Wykaz elementów
Rezystory:
Półprzewodniki:
Bezpieczniki:
Złącza:
łączówka rozłączna, standard 5,08 mm, 6pin 1szt.
Napięcie zasilania [V] | Proponowane rezystory R1...R4 [kΩ] |
5 | 0,47 |
12 | 1 |
24 | 2,2 |
do 48 | 10 |
do 80 | 22 |
Wskazówki dotyczące montażu:
Montaż najlepiej rozpocząć od elementów małogabarytowych tj. rezystory, diody. Następnie należy wlutować oprawki bezpieczników i złącza śrubowe. Ostatnim etapem jest zainstalowanie bezpieczników w oprawkach i umieszczenie osłon izolacyjnych.
