Uwaga! Przed zakupem licencji prosimy o zapoznanie się z produktem, a następnie o przemyślany zakup, ponieważ nie ma możliwości zwrotu licencji.
Kreatory są to mini programy, które poszerzają możliwości programu Mach3. W szybki i łatwy sposób pozwalają one przygotować G-kod dla często powtarzanych zadań w programie Mach3.
Użytkownik może taki kreator stworzyć według własnych potrzeb. Razem z programem Mach 3 dostarczany jest zbiór kreatorów przygotowany przez użytkowników programu Mach3.
Na liście znajdują się kreatory umożliwiające w łatwy sposób przygotowane zadań m. innymi dla:
- planowania powierzchni;
- próbkowania powierzchni;
- frezowania tzw. kieszeni w kształcie koła, czy prostokąta;
- frezowania teksu;
- i wiele innych.
Powyższe generatory są udostępnione nieodpłatnie i działają bez ograniczeń.
Za dodatkową opłatą dostępny jest zbiór kreatorów przygotowany przez producenta oprogramowania Mach3 [”Mach3 Addons for Mill”] :
Zbiór tych kreatorów umożliwia w szybki i łatwy sposób zrealizowanie takich funkcji jak:
- planowania powierzchni,
- wycinania kieszeni o różnych kształtach,
- wiercenia otworów,
- wycinania gwintów,
- frezowanie wpustów,
- frezowanie kół zębatych
- i wiele innych.
Wersje demonstracyjne tych kreatorów dołączone są do programu Mach3. Pozwolą one nam na zapoznanie się z wszystkimi funkcjami poszczególnych kreatorów, włącznie z podglądem ścieżki narzędzia, jednak nie pozwolą na wygenerowanie pliku roboczego G-kod. Aby móc generować G-kody wymagana jest licencja, która jest do nabycia w naszym sklepie.
Uwaga! Do poprawnej pracy kreatorów wymagana jest również pełna wersja programu Mach3 [licencjonowana].
Plik licencji, który nabędziemy należy wgrać do głównego folderu programu [ domyślnie jest to C:/Mach3].
Zbiór kreatorów znajduje się na liście kreatorów w programie mach3 pod nazwą Newfangled.
W chwili obecnej generatory są w języku angielskim.
Uwaga! Przed zakupem licencji prosimy o zapoznanie się z produktem, a następnie o przemyślany zakup, ponieważ nie ma możliwości zwrotu licencji. Zakupiony plik licencji wysyłany jest na płycie CD razem z najnowszą, stabilną wersją oprogramowania Mach3. Plik licencji możemy również wysłać drogą elektroniczną. Termin oczekiwania standardowo wynosi ok 2-3 dni.
