Siłowniki 36V
Aktuatory liniowe są elementami szeroko stosowanymi w automatyce przemysłowej, automatyce budowlanej, maszynowej i wielu narzędziach. Tłok siłownika napędzany jest przez silnik. Te elementy bez wątpienia charakteryzują się dużą prostotą wykonania i eksploatacji, przy jednoczesnej skuteczności działania, bo nawet aktuatory o bardzo niewielkich rozmiarach są w stanie przesunąć wielkie ciężary. Dodatkowo, aktuator o dobrych parametrach i prawidłowo dopasowany jest samohamowny, lecz nawet wtedy, gdy zostanie odłączone napięcie, jest on w stanie utrzymać dany ciężar. Aktuatory można również pozycjonować, a w punktach, gdzie siłownik ma się zatrzymać, można umieścić wyłączniki krańcowe, np. czujniki indukcyjne. Aktuatory znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy coś otworzyć, zamknąć, przymknąć, dosunąć. Często stosuje się je jako napędy do bram czy klap. Są elementami uniwersalnymi, więc można je stosować w dowolnego typu maszynach i urządzeniach, między innymi powszechnie stosowane są w maszynach rolniczych oraz urządzeniach specjalistycznych, biurach, domach mieszkalnych, jako dodatki do mebli lub w automatyce inteligentnego budynku, jak również w branży źródeł odnawialnych.
Aktuatory dostępne w naszym sklepie są bardzo staranne wykonane i mają bardzo dobre parametry, a ich montaż i obsługa nie sprawiają większych kłopotów. Zainstalowano w nich wyłączniki krańcowe, a kierunek zmiany jest sterowany zmianą polaryzacji. Napęd aktuatora korzysta z prądu stałego. Siłowniki (aktuatory) 36V oferowane w naszym sklepie występują w seriach Super Power Jack oraz Super Power Jack MINI. Te siłowniki mają już bardziej specjalistyczne zastosowania przemysłowe. Dodatkowo, wyposażone są w elementy które zwierają styki przy każdym obrocie śruby, co pozwala na dokładne określenie pozycji siłownika. Siłowniki te są wytrzymałe, uniwersalne, kompaktowe, a ich działanie zapewnia efektywną i niekosztowną eksploatację.
Produkt | Długość | Prędkość | Rozdzielczość impulsatora | Siła | Zasięg L | Napięce zasilania | Maksymalny prąd | Krańcówki | Klasa ochrony | Temperatura pracy [°C] | Sprzężenie zwrotne | |
HARL 3612 | 555 | 7.5 mm/s | 48 imp/cal | 2000 N (200 kg) | 300 mm | 36 VDC | 1.5A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator | |
HARL 3618 | 705 | 7.5 mm/s | 48 imp/cal | 2000 N (200 kg) | 460 mm | 36 VDC | 1.5A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator | |
HARL 3624 | 855 | 7.5 mm/s | 48 imp/cal | 2000 N (200 kg) | 610 mm | 36 VDC | 1.5A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
