Przekładnie ślimakowe TM 025
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Dm [mm] |
P0402-001-0008 | 46.7 | 60 | 0.57 | 0.06 | 7 | 0.09 | 10.5 | 0.67 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0007 | 28 | 50 | 0.57 | 0.05 | 9.7 | 0.06 | 12 | 0.9 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0006 | 35 | 40 | 0.61 | 0.08 | 13.3 | 0.06 | 10 | 1.3 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0005 | 46.7 | 30 | 0.66 | 0.1 | 13.5 | 0.06 | 8.2 | 1.6 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0004 | 70 | 20 | 0.74 | 0.12 | 12.1 | 0.06 | 6.1 | 2 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0003 | 93.3 | 15 | 0.78 | 0.15 | 12 | 0.06 | 4.9 | 2.5 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0002 | 140 | 10 | 0.82 | 0.21 | 11.7 | 0.06 | 3.4 | 3.5 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
P0402-001-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.84 | 0.25 | 10.7 | 0.06 | 2.6 | 4.2 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 |
