Dźwignie pozycjonujące GN 215
Podstawa
Stal oksydowana na czarno. Mocowana do korpusu maszyny dwoma śrubami z łbem cylindrycznym M5.
- Wykonanie A: wieniec gładki.
- Wykonanie B: z wieńcem zębatym (30 zębów).
Ramię dźwigni
Stal oksydowana na czarno z rękojeścią kulistą typu DIN 319 z duroplastu na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Pokrywa
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat, mocowana na wcisk, demontowana wkrętakiem płaskim. Anodowana na mat tarcza czołowa z aluminium w naturalnym kolorze.
Montaż
Stalowa podstawa oksydowana na czarno z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7 i rowkiem wpustowym zgodnie z wytycznymi (patrz Dane Techniczne):
- wymiar K10: rowek wpustowy 3 mm w tolerancji P9X1.1
- wymiar K14: rowek wpustowy zgodnie z DIN 6885/2 w tolerancji P9.
Akcesoria na życzenie
Frezy tarczowe do wykonywania nacięć standardowych.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Specjalne nacięcia pozycjonujące (a także kołki ograniczające kąt obrotu) mogą być wykonane w pozycjach wg rysunku zamawiającego.
Właściwości i zastosowanie
Dźwignie GN 215 mogą obracać wałkiem o dany kąt i następnie blokować go w tym położeniu. Aby obrócić wałek, ramię dźwigni należy odciągnąć, pokonując opór sprężyny aż do wyciągnięcia klina z nacięcia (wykonalne jedną ręką). Do ograniczenia kąta obrotu można użyć dwóch ograniczników, jak widać na rysunku.
Ramię z trzpieniem w kształcie klina tworzy połączenie między podstawą i wrzecionem (wykonanie standardowe). Trzpień w kształcie klina zapewnia bezluzowe pozycjonowanie wałka, ułatwia też samo blokowanie i rozłączanie. Jeśli nie jest wymagane blokowanie bezluzowe można zastosować trzpień cylindryczny (otrzymywany ze śruby gwintowanej M6X14). Nacięcie wykowanywane jest wtedy w kształcie prostokątnym lub zastępowane przez otwór cylindryczny.
Kąt manewru
Dla standardowych nacięć, najmniejszy kąt manewru wynosi:
- 11° dla podstawy Ø D=54 mm
- 9° dla podstawy Ø D=60 mm.
Mniejsze kąty można osiągnąć przez specjalne wykonania trzpieni i nacięć.
Produkt | d%1% | d%2%H7 | d%3% | d%4% | d5 | h%1% | h2 | h%3%maks. | k | l |
GN 215-60-K16-B | 60 | K 16 | 32 | 5.2 | 50 | 39 | 15 | 18.5 | 36 | 125 |
GN 215-60-K16-A | 60 | K 16 | 32 | 5.2 | 50 | 39 | 15 | 18.5 | 36 | 125 |
GN 215-60-K14-B | 60 | K 14 | 32 | 5.2 | 50 | 39 | 15 | 18.5 | 36 | 125 |
GN 215-54-K12-B | 54 | K 12 | 32 | 5.2 | 44.5 | 37 | 13 | 16.5 | 30 | 122 |
GN 215-54-K12-A | 54 | K 12 | 32 | 5.2 | 44.5 | 37 | 13 | 16.5 | 30 | 122 |
GN 215-54-K10-B | 54 | K 10 | 32 | 5.2 | 44.5 | 37 | 13 | 16.5 | 30 | 122 |
GN 215-54-K10-A | 54 | K 10 | 32 | 5.2 | 44.5 | 37 | 13 | 16.5 | 30 | 122 |
GN 215-60-K14-A | 60 | K 14 | 32 | 5.2 | 50 | 39 | 15 | 18.5 | 36 | 125 |
