Uchwyty rurowe odgięte GN 333
Rura
Aluminium. Grubość ścianki 1.5 mm.
Zaślepki
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor jasnoszary. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Wykończenie
- Wersja SW:
Rura / wsporniki: kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat, pokryty warstwą żywicy epoksydowej.
- Wersja EL:
Rura: anodowana, kolor naturalny.
Wsporniki: kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
- Wersja ES:
- Rura: anodowana, kolor naturalny.
- Wsporniki: kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat.
Montaż
- Wykonanie A: mocowanie od tyłu, otwory gwintowane nieprzelotowe.
- Wykonanie B: mocowanie od przodu, otwory przelotowe dla wkrętów z łbem cylindrycznym DIN 912-M6.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Inne długości i kolory.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty rurowe odgięte GN 333 charakteryzują się dużą stabilnością uzyskaną dzięki temu, że wspornik połączony jest z końcem rury za pomocą wkrętu.
Uchwyty te są zwykle stosowane przy obrotowych lub przesuwanych osłonach maszyn i urządzeń oraz pulpitach sterowniczych.
