Typ EK - strona napędowa
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Typ EK - strona napędowa to dostępne w naszym sklepie bloki łożyskowe do montowania od strony napędowej. Z powodu działających na nie dużych i zmiennych sił, charakteryzuje się bardzo masywną i zwartą konstrukcją. Sprawia to, że doskonale przenosi obciążenia w różnych kierunkach oraz tłumi drgania. Zapewnia to również sztywne prowadzenie śruby kulowej, trapezowej lub wałka. Co ważne, można je montować prostopadle do osi wałka, wyłączeni na płaszczyźnie roboczej lub na łożu maszyny. Dostępne w naszym sklepie bloki łożyskowe EK charakteryzują się dużą różnorodnością jeśli chodzi o wymiary i typy łożysk.
Nasi specjaliści szczegółowo opisali każdy produkt pod tym kątem. Dodatkowo, załączone schematy pomogą Państwu zrozumieć zastosowane oznaczenia i dobrać odpowiednik blok łożyskowy. Ich przeciwieństwem, pracującym w biernym środowisku, są bloki typu EF.
Typ EK - strona napędowa - rysunek techniczny
ProduktTypStrona montażuŚrednica śrubyd1 [mm]Długość L [mm]H [mm]B [mm]H1 [mm]B1 [mm]
Blok łożyskujący EK12 C7 strona napędowa
IW-EK-12
EKNapędowa (silnik)14/15/16122443702436
Blok łożyskujący EK15 C7 strona napędowa
IW-EK-15
EKNapędowa (silnik)18/20152549802541
Blok łożyskujący EK20 C7 strona napędowa
IW-EK20
EKNapędowa (silnik)25/28/30204258952556
Blok łożyskujący EK06 C7 strona napędowa
IW-EK-06
EKNapędowa (silnik)862025422018
Blok łożyskujący EK08 C7 strona napędowa
IW-EK-08
EKNapędowa (silnik)10/1282332522625
Blok łożyskujący EK10 C7 strona napędowa
IW-EK-10
EKNapędowa (silnik)12/14/15102443702436
Blok łożyskujący EK12 C5 strona napędowa
EK-12 LWP
SLA-20 blok łożyskujący
SLA-20
EKNapędowa (silnik)25/28/302034781122773
Blok łożyskujący EK20 C5 strona napędowa
EK-20 LWP
Blok łożyskujący EK15 C5 strona napędowa
EK-15 LWP
Blok łożyskujący EK10 C5 strona napędowa
EK-10 LWP
Blok łożyskujący EK08 C5 strona napędowa
EK-08 LWP
Blok łożyskujący EK06 C5 strona napędowa
EK-06 LWP
