Typ FF - strona podtrzymująca
4.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 (7 głosów)
Typ FF - strona podtrzymująca to jedna z kategorii bloków łożyskowych, dostępna w naszym sklepie. Jak sama nazwa wskazuje – przeznaczone są to obsługi strony podtrzymującej (biernej)  przekładni. Działa na nie mniejsza siła niż na bloki przeznaczone dla strony napędowej.  Z tego powodu ich budowa jest drobniejsza, przystosowana to mało zróżnicowanych obciążeń. Głównym przeznaczeniem bloków łożyskowych typu FF są miejsca w który nie występuje mocne ugięcie wałka lub śruby – są to bloki pomocnicze. Przystosowane są wyłącznie do montażu czołowego, pozwalają na osadzenie wałków, śrub trapezowych oraz śrub kulowych.
Wybraliśmy dla Państwa różne odmiany bloków łożyskowych. Wykonane zostały z wysokie jakości materiałów, odpornych na drgania czy korozję. Każdy produkt został szczegółowo opisany przez naszych specjalistów, rozmiar każdego elementu został zawarty w opisie. Pomocniczy schemat pomoże Państwu zrozumieć użyte przez nas oznaczenia. Odpowiednikami bloków łożyskowych typu FF po stronie napędowej są bloki typu FK.
Typ FF - strona podtrzymująca - rysunek techniczny
ProduktTypStrona montażuŚrednica śrubyd1 [mm]Długość L [mm]D [mm]PCD [mm]A [mm]
Blok łożyskujący FF06 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-06
FFPodtrzymująca8610222836
Blok łożyskujący FF12 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-12
FFPodtrzymująca14/15/161015344252
Blok łożyskujący FF15 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-15
FFPodtrzymująca18/201517405063
Blok łożyskujący FF25 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-25
FFPodtrzymująca30/32/362524638098
Blok łożyskujący FF10 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-10
FFPodtrzymująca12/14/15812283543
Blok łożyskujący FF20 C7 strona podtrzymująca
IW-FF20
FFPodtrzymująca25/28/302020577085
Blok łożyskujący FF30 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-30
FFPodtrzymująca36/4030277595117
Blok łożyskujący FF17 C7 strona podtrzymująca
IW-FF-17
FFPodtrzymująca20/251720506277
FF-12 LWP
FF-20 LWP
FF-15 LWP
FF-10 LWP
