Pokrętła trójramienne VB.639-SST
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA) z wyjątkiem VB.639/130 który wykonany jest ze wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu na bazie technopolimeru (PP). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, z otworem gwintowanym nieprzelotowym.
Właściwości i zastosowanie
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te pokrętła w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję. Pokrętło trójramienne skonstruowane jest do pracy przy dużych obciążeniach, gdzie wymagane jest użycie młotka dla mocniejszego dokręcenia.
Produkt | D | d6H | L | d%1% | d%3% | l1 | h | C [Nm] | L* [J] |
VB.639/130-SST-M16 | 130 | M16 | 47 | 43 | 29 | 40 | 22 | 135 | 9 |
VB.639/100-SST-M12 | 100 | M12 | 42 | 35 | 25 | 36 | 20 | 110 | 8 |
VB.639/80-SST-M10 | 80 | M10 | 35 | 32 | 21 | 30 | 17 | 80 | 6 |
VB.639/63-SST-M8 | 63 | M8 | 28 | 26 | 18 | 25 | 15 | 30 | 7 |
VB.639/45 SST-M6 | 45 | M6 | 25 | 19 | 12 | 22.5 | 12 | 11 | 2 |
