Pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania GN 3663 z trzpieniem gwintowanym
Specyfikacja
Pokrętło
Aluminium anodowane na kolor czarny
Mechanizm
Stal hartowna
Pozostałe elementy
Stal oksydowana na czarno
Zaślepka
Tworzywo, kolor jasnoszary
Informacje
Pokrętła serii GN 3663 stosowane są kiedy wymagane jest ograniczenie momentu siły podczas ręcznego dokręcania. Obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, mechanizm pozostaje sprzęgnięty do czasu, aż przekroczony zostanie określony moment siły dokręcania. Podczas obracania w przeciwnym kierunku, mechanizm blokuje się do momentu przekroczenia tego samego momentu siły.
Mechanizm gwarantuje więc, że podczas zaciskania danego połączenia nie zostanie przekroczony maksymalny, dopuszczalny moment siły dokręcania. Z drugiej zaś strony, odkręcenie takiego połączenia będzie zawsze wymagało użycia określonego minimalnego momentu siły.
Po usunięciu pokrywy i odkręceniu śruby z łbem stożkowym, istnieje możliwość zdemontowania wkładki z otworem / trzpieniem gwintowanym.
Na życzenie
Na życzenie
Inne wymiary wkładek a trzpieniem gwintowanym, otworem, otworem gwintowanym analogicznie do GN 300
Inne wymiary wkładek a trzpieniem gwintowanym analogicznie do GN 306
Mechanizm z innym limitem momentu siły.
Ograniczenie momentu siły przy obracaniu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara lub przy obracaniu przeciwnie oraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Produkt | d%1% | d%2% | d%3%H7 | d5 | d6 | h%1% | h2 | T min. |
GN 3663-27-B5-1 | 27 | - | B 5 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 7 |
GN 3663-27-B6-1 | 27 | - | B 6 | 10 | 19 | 35 | 9.5 | 9 |
GN 3663-27-M3-1 | 27 | M 3 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-27-M4-1 | 27 | M 4 | - | 10 | 19 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-27-M5-1 | 27 | M 5 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 |
GN 3663-27-M6-1 | 27 | M 6 | - | 10 | 19 | 43.5 | 11.5 | 11 |
GN 3663-34-B5-1 | 34 | - | B 5 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 7 |
GN 3663-34-B6-1 | 34 | - | B 6 | 10 | 21 | 35 | 9.5 | 9 |
GN 3663-34-M3-1 | 34 | M 3 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 |
GN 3663-34-M4-1 | 34 | M 4 | - | 10 | 21 | 43.5 | 11.5 | 11 |
GN 3663-34-M5-1 | 34 | M 5 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-34-M6-1 | 34 | M 6 | - | 10 | 21 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-42-B6-2 | 42 | - | B 6 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 |
GN 3663-42-B8-2 | 42 | - | B 8 | 13.5 | 27 | 35 | 9.5 | 9 |
GN 3663-42-M6-2 | 42 | M 6 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-42-M8-2 | 42 | M 8 | - | 13.5 | 27 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-52-B10-3 | 52 | - | B 10 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 7 |
GN 3663-52-B10-4 | 52 | - | B 10 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 7 |
GN 3663-52-B12-3 | 52 | - | B 12 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-52-B12-4 | 52 | - | B 12 | 19 | 32 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-52-M10-3 | 52 | M 10 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-52-M10-4 | 52 | M 10 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-52-M12-3 | 52 | M 12 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-52-M12-4 | 52 | M 12 | - | 19 | 32 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-62-B10-3 | 62 | - | B 10 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 7 |
GN 3663-62-B10-4 | 62 | - | B 10 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 7 |
GN 3663-62-B12-3 | 62 | - | B 12 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-62-B12-4 | 62 | - | B 12 | 19 | 33 | 37.5 | 9.5 | 9 |
GN 3663-62-M10-3 | 62 | M 10 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-62-M10-4 | 62 | M 10 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-62-M12-3 | 62 | M 12 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 |
GN 3663-62-M12-4 | 62 | M 12 | - | 19 | 33 | 54 | 15.5 | 17 |
