Trzpienie MK-DC | Typ 7430
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Trzpienie MK-DC należą do podstawowych narzędzi wykorzystywanych w obróbce skrawaniem w zakładach frezarskich. Pozwalają w efektywny sposób regulować ruchome komponenty maszyn. To najwyższej jakości elementy, których wykorzystanie jest niezwykle proste w użyciu. Wystarczy wyciągnąć przycisk lub pierścień, aby spowodować wysunięcie trzpienia z elementu współpracującego. Wówczas można ustawić element maszyny w żądanej pozycji i ponownie zatrzasnąć trzpień.
Gdzie znajdują swoje zastosowanie Trzpienie MK-DC?
Trzpienie MK-DC wykorzystywane są przede wszystkim w przyrządach obrotowych i wychylnych, a także w pozycjonowaniu ograniczników. W swojej ofercie posiadamy wyłącznie komponenty, co do których pracy jesteśmy pewni. W efekcie uzyskujemy produkt, który cechuje się możliwością przesuwania i pewnego blokowania w położeniu końcowym – niezależnie od tego, czy trzpień jest wkręcany w istniejący gwint. W efekcie trzpień skutecznie opiera się nawet najmocniej oddziałującym siłom poprzecznym podczas obróbki, a zmiana ustawienia blokowania możliwa jest dopiero po ręcznym rozłączeniu.
W efekcie zastosowania trzpienia tokarskiego można w efektywny sposób skrócić czas mocowania i odmocowania detalu obróbkowego i stworzenia w ten sposób możliwości sterowania tymi procesami poprzez regulację temperatury mieszka. Uchwyt pozwala na mocowanie przedmiotów obrabianych jednostronnie zamkniętych, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów zakupu kilku uchwytów na rzecz jednego.
Charakterystyczna uniwersalność zmniejsza relatywnie czas potrzebny na zmianę uchwytu w przypadku obróbki elementów przelotowych, a dalej jednostronnie zamknięte uchwyty przeznaczyć na obróbkę, co wpływa pozytywnie na wydajność.
Zastosowanie i charakterystyka trzpienia frezarskiego MK-DC:
- z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym,
- z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym,
- szlifowany chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza,
- uchwyt przeznaczony na stożek Morse’a, posiadający wewnętrzny gwint dociągający,
Cechą charakterystyczną trzpienia frezarskiego MK-DC jest bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne. To komponenty, które zostały nawęglone na głębokości 0,7mm, zahartowane, a następnie skrupulatnie wyszlifowane, co w połączeniu z wykonaniem ze stali chromowo-manganowej tworzy elementy odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Trzpienie MK-DC | Typ 7430 - rysunek techniczny
ProduktKd [mm]A1I1I [mm]D [mm]MxDx
Trzpień frezarski z chwytem MK4.A55.D32C
T0302-005-0008
MK43255.5243858M16D32
Trzpień frezarski z chwytem MK4.A57.D27C
T0302-005-0007
MK42757.5213348M12D27
Trzpień frezarski z chwytem MK4.A57.D22C
T0302-005-0006
MK42257.5193148M10D22
Trzpień frezarski z chwytem MK4.A59.D16C
T0302-005-0005
MK41659.5172740M8D16
Trzpień frezarski z chwytem MK3.A49.D32C
T0302-005-0004
MK33249243858M16D32
Trzpień frezarski z chwytem MK3.A51.D27C
T0302-005-0003
MK32751213348M12D27
Trzpień frezarski z chwytem MK3.A51.D22C
T0302-005-0002
MK32251193140M10D22
Trzpień frezarski z chwytem MK3.A53.D16C
T0302-005-0001
MK31653172740M8D16
