Tulejki PTEz50 typ 7611
4.7272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (11 głosów)
Tulejki PTEz50 należą do uchwytów przytrzymujących, które tworzą wokół trzymanego przedmiotu stabilną konstrukcją, pozwalając wytworzyć dużą siłę zaciskową. Mogą być one użytkowane do podtrzymywania przedmiotów obrabianych, oraz narzędzi. Tulejki posiadają otwór przelotowy i stożkową stronę zewnętrzną. Z tego względu mogą być one zaciskane wokół stożka, dzięki czemu wewnętrzna strona kurczy się do mniejszej średnicy,  co pozwala zaciskać narzędzie i obrabiany przedmiot.
Efekt ten uzyskuje się zazwyczaj wykorzystując tulejki sprężyste, wykonane ze stali sprężystej, które posiadają jedno lub więcej nacięć wzdłuż długości, co umożliwia efektywne rozszerzanie i kurczenie się tulejki .
Gdzie stosowane są tulejki zaciskowe PTEZ50?
Tulejki znajdują zastosowanie przede wszystkim we frezarkach górnowrzecionowych, gdzie odpowiadają za utrzymanie frez we wrzecionie. W Europie dostosowane są do narzędzi o rozmiarach 6 lub 8mm, a w Stanach Zjednoczonych do narzędzi o chwytach 6,4 lub 12,7 mm. Wykorzystywane są także w obróbce metali.
Tulejki zaciskowe PTEz50 typ 7611 to jeden z pierwszych rodzajów tulei na rynku. Poprzedziły one najpopularniejsze obecnie tuleje zaciskowe ER. Charakteryzują się one sztywnym kształtem w porównaniu do wersji ER. Posiadają także inną ilość nacięć.
Obecność tulejki PTEz50 pozwala na podtrzymywanie przedmiotów i materiałów obrabianych. Od jakości uchwytu zależy powodzenie całej pracy. Jeśli siła nacisku zapewnia stabilizacje to możemy być pewni, że przedmiot będzie utrzymywany z całkowitą efektywnością. Budowa tego rodzaju tulei jest nieskomplikowana. Posiada ona otwór przelotowy i stożkową stronę zewnętrzną. Tuleja zaciska się wokół stożka, tworząc solidny, stabilny uścisk. Model PTEz50 typ 7611 wykonane zostały ze stali sprężystej, co pozwala na mocne i pewne ich zaciskanie.
Tulejki PTEz50 typ 7611 - rysunek techniczny
ProduktPTEzd [mm]D [mm]Długość L [mm]
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D10
PTEZ-50.D10
501028.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D16
PTEZ-50.D16
501628.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D06
PTEZ-50.D06
50628.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D20
PTEZ-50.D20
502028.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D14
PTEZ-50.D14
501428.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D18
PTEZ-50.D18
501828.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D13
PTEZ-50.D13
501328.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D8
PTEZ-50.D08
50828.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D7
PTEZ-50.D7
50728.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D5
PTEZ-50.D5
50528.550
Tulejka zaciskowa PTEZ-50.D06,3
PTEZ-50.D06,3
506.328.550
Tuleja Ptez 7611-50-16
7611-50-16
501628.550
