Końcówki ściągające DIN
4.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 (7 głosów)
Końcówki ściągające DIN to jedne z najchętniej wybieranych końcówek znajdujących się w asortymencie naszego sklepu. Zaliczane są one do niezbędnego wyposażenia maszyn. Charakteryzują się wykończeniem z najwyższej jakości stali, co gwarantuje niezawodność i stabilność w trakcie działania. Stosowane są w tokarkach i frezarkach – przyczyniają się do optymalizacji pracy i pozwalają uzyskać większą efektywność.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć wiele rodzajów końcówek ściągających, a także redukcje typów cylindrycznych. To elementy pozwalające na uzyskanie optymalnej formy pracy w całym procesie obróbki skrawaniem. Obróbka, która zaliczana jest do ubytkowych metod pracy na różnorodnych materiałach stosowana jest adekwatnie do blach i metali, a także szkła, kamienia, tworzyw sztucznych i drewna. Pozwala uzyskiwać oczekiwany kształt, wymiary i gładkość powierzchni.
W celu uzyskania optymalnych parametrów danego elementu, w procesie obróbki skrawaniem wykonuje się toczenie, frezowanie, szlifowanie czy cięcie. Kluczowe do wykonywania wymienionych czynności są odpowiednie umiejętności i doświadczenie operatora. Rewolucja technologiczna, która spowodowała wejście na rynek centrów obróbczych CNC sprawił, że wykwalifikowany personel może uzyskiwać optymalne efekty produkcyjne.
Wybór odpowiednich komponentów jest kluczowym aspektem obróbki skrawaniem. Końcówki ściągające DIN będące w naszej ofercie, dostępne są w kilkunastu różnych rozmiarach - w zależności od Państwa potrzeb i przeznaczenia. Nasi eksperci chętnie pomogą w dokonaniu wyboru, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i umiejętności optymalizacji procesu produkcyjnego. Jesteśmy dostępni w naszym biurze. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez pocztę elektroniczną, lub za pomocą telefonu.
Końcówki ściągające DIN - rysunek techniczny
ProduktDługość L [mm]D [mm]d [mm]d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]M [mm]L1 [mm]L2 [mm]L3 [mm]L4 [mm]S [mm]
Końcówki ściągająca DIN PS30.L43.K45.BT A
K0401-001-0011
4345-15102317M1243528-19
Końcówki ściągająca DIN PS40.L54.DIN B
K0401-002-0017
54231713.519147M161052262019
Końcówki ściągająca DIN PS30.L44.DIN B
K0401-002-0016
44171810139-M121015241914
Końcówki ściągająca DIN PS50.L74.DIN A
K0401-001-0009
74362520282111.5M 242330342530
Końcówki ściągająca DIN PS40.L54.DIN A
K0401-001-0002
54231713.519147M161521262019
Końcówki ściągająca DIN PS30.L44.DIN A
K0401-001-0001
Końcówka ściągająca Bison 9883-40-60-45A
9883-40-60-45A
601523-15104M16--352819
