Pneumatyka
Pneumatyka jest nauką, która opiera się na inżynierii mechanicznej. Pneumatyka oprócz naukowego podejścia, obejmowana jest również przez pełen zakres mechaniki w postaci sterowania pneumatycznego oraz napędu pneumatycznego. W pneumatyce wykorzystuje się energię sprężonego powietrza w celu napędzania elementu lub też w celu sterowania elementami. W niektórych systemach pneumatycznych wykorzystuje się inne gazy jak na przykład hel lub azot. Pneumatyka obejmuje zakres wykorzystywania nadciśnienia lub w niektórych przypadkach także podciśnienia.
Napędy oraz sterowania pneumatyczne
Źródłem energii w układach pneumatycznych jest sprężone powietrze bądź inny gaz. Realizowany jest on za pomocą specjalnych sprężarek pneumatycznych, stałych lub przenośnych. Sprężarki napędzane są poprzez silnik elektryczny, posiadają zbiornik oraz zachowują szczelność ciśnienia. Dzięki niewielkiemu poborowi mocy, istnieje realna szansa przekazania stosunkowo dużego ciśnienia, które reguluje pracę urządzeń pneumatycznych. W pneumatyce istnieje kilka typów urządzeń pracujących nad produkcją lub wykorzystywaniem sprężonego powietrza, w zależności od jego wykorzystania lub zastosowania. Są to:
- urządzenia i elementy wykonawcze, czyli elementy sterujące lub napędzające układ, będące napędzane przez podawane sprężone powietrze lub inny gaz. Takim urządzeniem wykonawczym jest siłownik pneumatyczny, który przekazuje ruch poprzez wysunięcie się tłoka lub jego schowanie
- elementy sterujące przepływem powietrza. Są to wszelkiego rodzaju zawory oraz dławiki odpowiedzialne za wysterowanie oraz skierowanie powietrza w określonym kierunku, lub z określoną mocą
- elementy przygotowania oraz elementy magazynujące sprężony gaz lub powietrze, czyli wszelkiego rodzaju sprężarki stałe lub przenośne
- elementy pomocnicze, w tym przewody, węże, czujniki pneumatyczne, mierniki.
Zalety pneumatyki
Pneumatyka oraz urządzenia pneumatyczne łączą w sobie wiele zalet. Dzięki temu dochodzi między innymi do znacznej popularyzacji tego zakresu mechaniki w budowie maszyn oraz zastosowaniach przemysłowych. Zalety zastosowania pneumatyki:
- sprężone powietrze jest łatwe do uzyskania i ogólnie dostępne,
- łatwo jest magazynować oraz transportować sprężone gazy,
- sprężone powietrze nie jest czynnikiem, który po wykorzystaniu trzeba utylizować lub zwracać,
- pneumatyka jest najbardziej ekonomicznym sposobem sterowania i napędzania maszyn oraz urządzeń,
- sprężone gazy są bezpieczne, łatwe w eksploatacji oraz ekologiczne w przeciwieństwie do paliw płynnych oraz energii elektrycznej,
- sprężone powietrze zachowuje swoje właściwości nawet w skrajnych temperaturach,
- sprężone powietrze o niewielkim ciśnieniu umożliwia wytwarzanie sił rzędu kilku kN, czyli jest niezwykle efektywne.
Pneumatyka — zastosowanie
Pneumatyka stosowana jest w coraz szerszym zakresie, głównie wykorzystywana jest w budowie maszyn, precyzyjnej automatyce oraz w przemyśle. Jednocześnie zachowuje również swoje właściwości wykorzystywania chociażby w gastronomii, w różnego rodzaju laboratoriach, a nawet w automatyce biurowej i domowej. Powszechnie wykorzystuje się również pneumatykę w zakresie zachowania czystości i konserwacji ze względu na duże możliwości techniczne i spore siły osiągane podczas wykorzystywania sprężonego powietrza.
