Przekładnia planetarna
Przekładnia planetarna to jedna z bardziej znanych typów przekładni zębatych, podzespół występujący w skrzyniach biegów lub zwolnicach, ale tylko tych automatycznych i półautomatycznych. Zasada jej działania jest stosunkowo prosta i łatwa do zrozumienia. Wielu kierowców na pewno nawet nie wie no istnieniu takiej części w swoim samochodzie. Jest bardzo niewielka i ma nieskomplikowaną konstrukcję, a mimo to może osiągać duże przełożenia. Stały i główny element to koło słoneczne, wokół którego krążą zamontowane na środku tzw. „satelity”, które poruszają się po torach kołowych, a środek tych torów umiejscowiony jest dokładnie w osi przekładni. Koło słoneczne opiera się na wałku, a każda satelita ma identyczny odstęp od siebie i obraca się jednocześnie wokół własnej osi. Całość mieści się w koszyku, który spaja wszystko ze sobą. Wałek koła słonecznego, koło koronowe i wałek rurowy koszyka satelitów to tzw. wałki centralne. Jeżeli jakikolwiek z nich się zatrzyma to dwa pozostałe biorą na siebie napęd.
Przekładnie planetarne wyróżnia to, że każdy element pracuje swoim tempem, mają więc odmienne prędkości. Ważną cechą jest także to, że przekładnia planetarna jest stosunkowo lekka, a więc swobodnie można je wykorzystać także w napędach okrętowych, obrabiarkach lub pojazdach szynowych, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża moc silnika. To, że są niewielkie wcale nie świadczy o tym, że mają słabą moc, a wręcz przeciwnie.
Każda przekładnia planetarna ma swój środek smarny i tutaj też taki występuje, odgrywając znaczącą rolę. Aby spełniał swoje funkcje, powinien być co jakiś czas wymieniany, a jego ilość w korpusie powinna się mieścić w granicach przewidzianych przez producenta. Sprawdzenie poziomu odbywa się dzięki prętowemu wskaźnikowi albo wizjerowi, zamontowanemu w korpusie w takim miejscu, które odpowiada właściwemu poziomowi oleju.
Sklep EBMiA ma bardzo szeroki wybór przekładni planetarnych w bardzo dobrych cenach. Są one wysokiej jakości i przy ich poprawnym stosowaniu mogą starczyć na bardzo długi okres czasu. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i profesjonalnym doradztwem.
