Elektrowrzeciona
Elektrowrzeciona to elementy obrabiarek i maszyn, które odpowiadają za napędzanie narzędzia w ruch obrotowy oraz zapewniają precyzyjne prowadzenie narzędzia bezpośrednio na materiale. Jest to swoisty silnik, wykonany w kształcie wału, poddany łożyskowaniu, a następnie osłonięty specjalną obudową, którego rolą jest napędzanie i podtrzymanie narzędzia, lub w przypadku wytaczarek czy też tokarek, bezpośrednio przedmiotu obrabianego. Elektrowrzeciona są niczym innym, jak połączeniem części mechanicznych z elektrycznymi, które napędzają narzędzie lub też przedmiot.
Precyzyjne wykonanie
Najważniejszym czynnikiem, który determinuje pracę elektrowrzeciona jest jego precyzyjne wykonanie. Jest to najbardziej newralgiczny element obrabiarki CNC, od wykonania którego zależy zarówno precyzja obróbki, jak również trwałość całego urządzenia. Wrzeciono, jak również elektrowrzeciono poddawane jest bardzo dużym obciążeniom mechanicznym. Podczas pracy każdego procesu obróbczego, w większym lub mniejszym stopniu działają na wrzeciono obciążenia mechaniczne, mogące spowodować jego uszkodzenie, wybicie ze współosiowości, lub też zatarcie się elementów mechanicznych.
Przez precyzyjne wykonanie elektrowrzecion rozumie się przede wszystkim wysoką sztywność całej konstrukcji. Sam łożyskowany wał, który jest napędzany, osadzany jest bardzo sztywno w korpusie, dzięki temu eliminowane są ewentualne przesunięcia podczas samej obróbki. Sztywne i precyzyjne łożyskowanie wymaga równie precyzyjnego wykonania samego wału elektrowrzeciona. W ten sposób otrzymuje się wyjątkową precyzję obróbki oraz podnosi żywotność samej maszyny.
Szeroka oferta elektrowrzecion
W ofercie posiadamy szeroką grupę produktową wśród której znajdują się elektrowrzeciona o mocach od 0,8kW do aż 7kW, pozwalające na zastosowanie ich w dużych obrabiarkach przemysłowych. Elektrowrzeciona z naszej oferty posiadają zarówno zróżnicowane moce, jak również prędkości obrotowe, co pozwala dobrać je pod kątem działania tak obrabiarki, jak również samego materiału obrabianego. Tak szeroka oferta elektrowrzecion jest efektem rosnącego zapotrzebowania na precyzyjne podzespoły elektromechaniczne.
Parametry techniczne
Każde elektrowrzeciono z naszej oferty posiada specyficzne parametry techniczne. Wśród nich znajdują się prędkości obrotowe, moc znamionowa, a także możliwości sterowania prędkościami. Elektrowrzeciono we współczesnych obrabiarkach połączone jest z falownikiem, przez co uzyskuje się precyzyjną kontrolę obrotów elektrowrzeciona. Sam dobór uzależniony powinien być od kilku parametrów. Pierwszym jest oczywiście wytrzymałość i moc znamionowa. Im większa obrabiarka i im trudniejszy do obróbki materiał, tym elektrowrzeciono powinno być efektywniejsze. Drugim, równie istotnym parametrem jest prędkość obrotowa oraz możliwość kontroli owej prędkości. Ostatni to już bezpośrednie parametry mechaniczne, decydujące o trwałości i efektywności.
Nasi klienci mogą dobrać elektrowrzeciona dostosowane do potrzeb oraz indywidualnych rozwiązań. Posiadamy tak szeroką grupę produktową, iż dobór tych podzespołów nie stanowi problemu.
Produkt | Moc silnika | Wielkość | Obroty max. [obr/min] | Napięcie zasilania | Częstotliwość | Uchwyt | Typ łożyska | Chłodzenie |
1C35CSBPER16M | 0.60 kW | C35 | 21600 | 220 V | 300 Hz | ER16M | zwykłe | Powietrze |
NC35-A-DB-P-ER16 | 0.33 kW | C35 | 24000 | 230/380V | 300 Hz | ER16 | Skośne | Powietrze |
1C41/47P-C1 | 2.0 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | Wał | zwykłe | Powietrze |
ATC71-A-ISO30-SN | 3.8 kW | C71 | 24000 | 380V | 200 Hz | ISO 30 | ceramiczne | Powietrze |
C60/67-D2DB-P-ER32HY | 7.0 kW | C60/67 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | ceramiczne | Powietrze |
C60/67-D-DB-P-ER32HY | 7.0 kW | C60/67 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
ATC71-C-ISO30-SN | 7.5 kW | C71 | 24000 | 380V | 200 Hz | ISO 30 | ceramiczne | Powietrze |
C51/60-D2DB-P-ER32HY | 5.6 kW | C51/60 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | ceramiczne | Powietrze |
ATC41-A-ISO20-4S | 1.1 kW | C41 | 24000 | 230V | 300 Hz | ISO20 | ceramiczne | Powietrze |
C51/60-D-DB-P-ER32-5 | 5.6 kW | C51/60 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
C51/60-A2DB-P-ER32HY | 3.3 kW | C51/60 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | ceramiczne | Powietrze |
C51/60-A-DB-P-ER32-3 | 3.3 kW | C51/60 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
C41/47-C-DB-P-ER25HY | 2.2 kW | C41/47 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER25 | ceramiczne | Powietrze |
C41/47-C-DB-P-ER25-2 | 2.2 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
C41/47-A-DB-P-ER25HY | 1.1 kW | C41/47 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER25 | ceramiczne | Powietrze |
C41/47-A-DB-P-ER25 | 1.1 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
C31/40-C-DBS-P-ER20 | 0.73 kW | C31/40 | 24000 | 220/380 V | 300 Hz | ER20 | Skośne | Powietrze |
C41/47-A-SB-P-ER20RH | 1.1 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER20 | zwykłe | Powietrze |
C60/67-A-DB-P-ER32 | 4.5 kW | C60/67 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER32 | ceramiczne | Powietrze |
C31/40-C-SB-P-ER20 | 0.55 kW | C31/40 | 18000 | 220/380 V | 200 Hz | ER20 | zwykłe | Powietrze |
C7180C-DB-ER32 4KW | 4 kW | C71/80C | 3000 | 230/380V | 50 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
C51/60-D-DB-P-ER25 | 2.2 kW | C51/60 | 9000 | 220/380 V | 100 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
C41/47-A-SB-P-ER20LH | 1.1 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER20 | zwykłe | Powietrze |
COM31400251 | 0.73 kW | C31/40 | 18000 | 230/380V | 300 Hz | ER20 | zwykłe | Powietrze |
C41/47-C-DB-P-ER25-1 | 1.5 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
IW-GDZ93X82-2.2 | 2.2 kW | C71 | 18000 | 380V | 300 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
IW-GDZ93X82-3.5 | 3.5 kW | C71 | 18000 | 380V | 300 Hz | ER25 | Skośne | Powietrze |
IW-GDZ80X73-2.2 | 2.2 kW | C71 | 24000 | 380V | 400 Hz | ER20 | Skośne | Powietrze |
1C41/47P-C2-ML | 2.2 kW | C41/47 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | ER20 | zwykłe | Powietrze |
COMC0550034 | 0.37 kW | C55 | 12000 | 230/380V | 200 Hz | Wał | zwykłe | Powietrze |
IW-GDZ65-800 ER11 | 0.80 kW | GDZ65 | 24000 | 230V | 400 Hz | ER11 | Skośne | Ciecz |
C24-31-B-SB-P-ER11 | 0.27 kW | C24 | 24000 | 220 V | 300 Hz | ER11 | zwykłe | Powietrze |
C55-B-SB-L66-FK-RH | 0.55 kW | C55 | 18000 | 220/380 V | 300 Hz | brak | zwykłe | Powietrze |
IW-GDZ120X103-4.5 | 4.5 kW | GDZ120 | 18000 | 380V | 300 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
IW-GDZ80-1.5 ER11 | 1.5 kW | GDZ80 | 24000 | 230V | 400 Hz | ER11 | Skośne | Ciecz |
IW-GDZ80-1.5 ER16 | 1.5 kW | GDZ80 | 24000 | 230V | 400 Hz | ER16 | Skośne | Ciecz |
IW-GDZ80-2.2 ER16 | 2.2 kW | GDZ80 | 24000 | 230V | 400 Hz | ER16 | Skośne | Ciecz |
IW-GDZ80-2.2-1F ER20 | 2.2 kW | GDZ80 | 24000 | 230V | 400 Hz | ER20 | Skośne | Ciecz |
COMNC350280 | 0.33 kW | NC35 | 18000 | 230/380V | 300 Hz | ER16 | zwykłe | Powietrze |
IW-GDZ120X103-7.5 | 7.5 kW | GDZ120 | 18000 | 380V | 300 Hz | ER32 | Skośne | Powietrze |
