Filtroreduktor
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Filtroreduktor
Filtroreduktor służy do filtrowania powietrza i jednocześnie redukcji ciśnienia. Sprężone powietrze dzięki nim pozbawiane jest wszelkich zanieczyszczeń, które dość często dostają się do urządzeń – skroplona woda, pyłki, pozostałości po oleju. Filtro reduktor ma zaletą taką że jest taka sama niezmiennie wartość ciśnienia sprężonego powietrza na wyjściu, a to dlatego, aby w podłączonej do niego instalacji ciśnienie miało wciąż ten sam poziom, bez różnicy jakie czynniki panują aktualnie na filtroreduktorze. W naszej ofercie znajdą Państwo różne filtroreduktory (wskaźniki przepływu i regulacji filtracji), w zależności od potrzeb. Zachęcamy do kontaktu z nami, aby poznać szczegóły tych urządzeń.
ProduktPrzyłączemax. przepływmax. ciśnienieCiśnienie przełączania
Filtroreduktor sprężonego powietrza AW3000
IW-S-AW3000
3/8"2000 l /min10 bar0 - 8.5 bar
Filtroreduktor 4000 l/min 1/2\
IW-S-AW4000
1/2"4000 l/min10 bar0 - 10 bar
Filtroreduktor G-3/8\
IW-P-US-151/4A
3/8"1800 l/min12 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor 1/2\
IW-P-US-KFRG-212/16G
1/2"5100 l/min16 bar0.5 - 16 bar
Filtr reduktor powietrza AW2000
IW-P-US-AW2000
1/4"2000 l /min10 bar0 - 8.5 bar
Filtroreduktor SAW3000 3/8\
IW-AGD-SAW3000
3/8"2000 l /min10 bar0.5 - 8.5 bar
Filtr reduktor powietrza 1/4\
IW-AGD-SAW200
1/4"1000 l/min10 bar0.5 - 10 bar
Filtr reduktor powietrza 1/2\
AGD-SAW400
1/2"5000 l/min10 bar0.5 - 8.5 bar
Filtroreduktor 3400 l/min 1/2\
IW-XOFR-1/2-MIDI
1/2"3400 l/min16 bar0.5 - 7 bar
Filtroreduktor 1200 l/min 1/4\
IW-XOFR-1/4-5M-MINI
1/4"1200 l/min16 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor 7600 l/min 1\
IW-XOFR-1-5M-MAXI
1"7600 l/min16 bar0.5 - 7 bar
Filtroreduktor 1600l/min 3/8\
IW-XOFR-3/8-MINI
3/8"1600 l/min16 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor 2400 l/min 3/8\
IW-XOFR-3/8-5M-MIDI
3/8"2400 l/min16 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor G 1/2 GW do 10 bar, regulacja 1,5-9 bar, 5 mikronów
FMFR 12
1/2"2300 l/min15 bar1.5 - 9 bar
Filtroreduktor sprężonego powietrza XAW4000-04 4000l/min, 1/2\
IW-XAW4000-04
1/2"4000 l/min10 bar0.5 - 8.5 bar
Filtroreduktor sprężonego powietrza XAW5000-06  5500l/min, 3/4\
IW-XAW5000-06
3/4"5500 l/min10 bar0.5 - 8.5 bar
Filtr reduktor powietrza 3/8\
AGD-SAW300
3/8"2000 l /min10 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor G 1/4 GW do 10 bar, regulacja 1,5-9 bar, 5 mikronów
FMFR 14
1/4"1200 l/min10 bar1.5 - 9 bar
Reduktor ciśnienia z filtrem i manometrem 1/2\
YT-2383
1/2"4000 l/min10 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor 1/2\
AGD-JAN-AW4000Z
1/2"3000 l/min10 bar0.5 - 10 bar
Filtroreduktor XOFR-3/4-MAXI 9000 l/min 3/4\
IW-XOFR-3/4-MAXI
3/4"9000 l/min16 bar0.5 - 12 bar
Filtroreduktor XOFR-3/8-MIDI 3100 l/min, 3/8\
IW-XOFR-3/8-MIDI
3/8"3100 l/min16 bar0.5 - 12 bar
Filtroreduktor XNFR07-200 1/4\
IW-XNFR07-200
1/4"2000 l /min8 bar0 - 8 bar
