Listwy rozdzielające
Listwy rozdzielające z oferty naszego sklepu mają za zadanie dzielenie powietrza pod ciśnieniem. W jednym czasie możemy rozdzielić sprężone powietrze nawet na kilka gałęzi. Listwa rozdzielająca wykonana jest z wysokiej jakości aluminium i miejsce na śrubki montażowe. Cechują się trwałością, są odporne na wszelkie uszkodzenia i dłużą przez długi czas. Jeżeli zamocujemy je w danym miejscu to możemy mieć pewność, że powietrze zostanie właściwie rozdzielone.
Produkt | Przyłącze | Zasilanie | Rozstaw między przyłączami | Rozstaw otworów f [mm] | Wielkość ortworu montażowego |
P-AP-YA3 | 3 x 1/4" | 1/4" | - | - | - |
P-AP-YA2 | 2 x 1/4" | 1/4" | - | - | - |
P-AP-212/3B.SL | 4 x 3/8" | 2 x 1/2" | 35 mm | 80 mm | 6.0 mm |
P-AP-211/2 | 4 x 1/4" | - | - | 36 mm | 5.0 mm |
P-AP-212/3A | 4 x 1/4" | 2 x 3/8" | 12.5 mm | 98 mm | 5.0 mm |
P-AP-212/3A.SL | 4 x 1/4" | 2 x 3/8" | 25 mm | 72 mm | 6.0 mm |
P-AP-211/4 | 4 X 1/2'' | - | - | 48 mm | 5.5 mm |
IW-COM-211/CL.2 E384 | 4 x 1/4" | 2 x 3/8" | 12.5 mm | 98 mm | 5.0 mm |
CO-03 | 4 x 3/8" | 3/8" | 34 mm | 34 mm | 5.5 mm |
CO-04 | 4 X 1/2'' | 1/2" | 34 mm | 34 mm | 5.5 mm |
PA-VB418A | 4 X 1/8" | 36 mm | 5.0 mm | ||
PA-FR183MS | 3 X 1/8" | ||||
PA-FR143MS | 3 x 1/4" | ||||
6047 1/2-3/8-4 | 4 x 3/8" | 2 x 1/2" | 40 mm | 5.5 mm | |
IW-D6BIT | 6x4mm | 1x6mm | |||
IW-D5BIT | 5x4mm | 1x6mm | |||
IW-D4BIT | 4x4mm | 1x6mm | |||
IW-D3BIT | 3x4mm | 1x6mm |
