Przekaźniki półprzewodnikowe SSR
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Przekaźniki półprzewodnikowe SSR z naszej oferty to jedne z naszych flagowych produktów, z których można korzystać w sposób naprawdę przyjemny dla siebie. Osoby wybierające tego typu produkty będą w stanie czerpać z nich gigantyczne zadowolenie i wiele poważnych korzyści z użytkowania tych w swojej sytuacji. Właśnie z tego powodu warto stawiać na odpowiednie produkty i użytkowanie ich w najlepszy możliwy sposób. Tak działając będziesz z pewnością szczęśliwy z postawienia na konkretne oferty, które będą maksymalnie przyjemne i będą dawały świetne rezultaty w każdej sytuacji. Jeżeli zdecydujesz się na najlepsze produkty dla siebie to tworzenie różnego rodzaju układów automatycznych będzie znacznie prostsze.
Nasze przekaźniki półprzewodnikowe SSR są bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. Wybranie spośród naszych produktów tych najbardziej odpowiednich dla siebie będzie dawało świetne efekty i będzie prowadziło do bardzo dużego zadowolenia z nich. Czerpanie dużej radości z takiego podejścia do sprawy będzie naprawdę opłacalne i będzie prowadziło do zadowolenia. Zróżnicowanie naszych produktów ułatwia natomiast dopasowanie spośród nich najlepszych rozwiązań dla siebie. Możliwe jest wybranie świetnych produktów, które będzie można użytkować w naprawdę bardzo przyjemny sposób w swojej sytuacji. Będzie można tym samym bardzo dużo zyskać na takim działaniu i podejściu do sprawy. Warto tym samym stawiać na odpowiednie produkty i użytkowanie ich w sposób najbardziej korzystny w swojej sytuacji, który będzie prowadził do czerpania z konkretnych rozwiązań dużego zadowolenia.
Wszystkie przekaźniki półprzewodnikowe SSR z naszej oferty to także ich sprawdzone pochodzenie. Dzięki temu użytkowanie naszych produktów będzie jeszcze przyjemniejsze w każdej sytuacji. Dobranie spośród naszych rozwiązań tych najlepszych dla siebie będzie naprawdę proste i możliwe dla wszystkich osób. Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty i naszego sklepu.
Co to są przekaźniki półprzewodnikowe SSR?
Przekaźniki półprzewodnikowe SSR inaczej nazywane są przekaźnikami elektronicznymi. Ich praca opiera się na elementach elektronicznych, optycznych lub magnetycznych, jednak z wykluczeniem elementów ruchomych. Dzięki temu przekaźniki mają naprawdę znakomitą żywotność, a przy tym są odporne na zapylenie i bardzo cicho pracują. Ich plusów można wymieniać jeszcze bardzo wiele. Z kolei minusów nie mają prawie wcale. Jedną z niewielu jest konieczność zastosowania radiatora w przypadku przekaźników o dużej mocy.
Przekaźniki półprzewodnikowe zastosowanie
Przekaźniki półprzewodnikowe SSR wykorzystywane są m.in. w instalacjach jednofazowych, a także trójfazowych, w układach zasilanych prądem stałym lub przemiennym. Dzięki temu przekaźniki SSR są elementami elektronicznymi, które wyróżniają się funkcjonalnością oraz uniwersalnością. Jeśli chodzi o przełączniki statyczne, to zwykle stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, gdzie konieczne jest sterowanie temperaturą układu. Dotyczy to na przykład inkubatorów, pieców elektrycznych, cieplarek czy suszarek. Stanowią także jeden z kluczowych elementów sprzętów, które pracują cyklicznie, czyli pomp, elektrozaworów czy pralek.
Przekaźniki SSR – najważniejsze zalety
Jedną z największych zalet zastosowania przekaźników półprzewodnikowych SSR jest uproszczenie budowanej instalacji elektrycznej. Przekaźniki rozdzielają bowiem obwody energetyczne od obwodów sterujących, które mogą mieć mniejszą średnicę oraz masę. Za sprawą przekaźników można uprościć konstrukcję stacyjek, a także włączników, ponieważ wymagają one mniejszych natężeń prądu. A właśnie za sprawą usunięcia części ruchomych, takie konstrukcje są o wiele skuteczniejsze, a przy tym tańsze w diagnostyce oraz naprawie. Przekaźnik półprzewodnikowy SSR okaże się więc bardzo przydatnym elementem przy wielu projektach.
ProduktWyjście Prąd pracyWyjście Napięcie pracySygnał sterującyIlość Faz
Przekaźnik ZG3M-308B, 8A, 3-32 VDC, 90-480 VAC
ZG3M-308B
8 A90-480 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik ZG3M-208B, 8A, 3-32 VDC, 30-240 VAC
ZG3M-208B
8 A30-240 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR-40DA, 40 A, 3-32 VDC, 24-380 VAC
IW-SSR-40DA
40 A24-380 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH6048ZA2, 60A, 90-280 VAC, 48-480 VAC
GDH6048ZA2
60 A48-480 VAC90-280 VAC1
Przekaźnik GDH8048ZD3, 80A, 3-32 VDC, 48-480 VAC
GDH8048ZD3
80 A48-480 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH25240DD3, 25A, 3-32 VDC, 5-240 VDC
GDH25240DD3
25 A5-240 VDC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH120240DD3, 120A, 3-32 VDC, 5-240 VDC
GDH120240DD3
120 A5-240 VDC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH8048ZA2, 80A, 90-280 VAC, 48-480 VAC
GDH8048ZA2
80 A48-480 VAC90-280 VAC1
Przekaźnik GDH4044ZD3, 40A, 3-32 VDC, 44-440 VAC
GDH4044ZD3
40 A44-440 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH12048ZD3, 120A, 3-32 VDC, 48-480 VAC
GDH12048ZD3
120 A48-480 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH5048ZD3, 50A, 3-32 VDC, 48-480 VAC
GDH5048ZD3
50 A48-480 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH4048ZD3, 40A, 3-32 VDC, 48-480 VAC
GDH4048ZD3
40 A48-480 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik GDH4048ZA2, 40A, 90-280 VAC, 48-480 VAC
GDH4048ZA2
40 A48-480 VAC90-280 VAC1
Przekaźnik SSR (półprzewodnikowy), GD2544ZD3, 3÷32V 25A, 1-fazowy
GD2544ZD3
25 A44-440 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR 3-FAZOWY 40A ZG33-340B
ZG33-340B
40 A90-480 VAC3-32 VDC3
Przekaźnik SSR YM-DA4810-1  przejście przez zero,10A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4810-1
10 A24-480VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-DA4825-1  przejście przez zero,25A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4825-1
25 A24-480VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-DA4840-1  przejście przez zero,40A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4840-1
40 A24-480VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-DA4880-1  przejście przez zero,80A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4880-1
80 A24-480VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-DA48120-1  przejście przez zero,120A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA48120-1
120 A24-480VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-AA4810-1  przejście przez zero,10A, 70-280VAC, Yumo
IW-YM-AA4810-1
10 A24-480VAC70-280VAC1
Przekaźnik SSR YM-AA4825-1  przejście przez zero, 25A, 70-280VAC, Yumo
IW-YM-AA4825-1
25 A24-480VAC70-280VAC1
Przekaźnik SSR YM-AA4840-1  przejście przez zero, 40A, 70-280VAC, Yumo
IW-YM-AA4840-1
40 A24-480VAC70-280VAC1
Przekaźnik SSR YM-AA4880-1  przejście przez zero,80A, 70-280VAC, Yumo
IW-YM-AA4880-1
80 A70-280VAC70-280VAC1
Przekaźnik SSR YM-AA48120-1  przejście przez zero,120A, 70-280VAC, Yumo
IW-YM-AA48120-1
120 A24-480VAC70-280VAC1
Przekaźnik SSR YM-DA4810-P1 10A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4810-P1
Przekaźnik SSR YM-DA4825-P1 25A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4825-P1
Przekaźnik SSR YM-DA4840-P1 40A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4840-P1
Przekaźnik SSR YM-DA4880-P1  80A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA4880-P1
80 A24-380 VAC3-32 VDC1
Przekaźnik SSR YM-DA48120-P1  120A, 3-32VDC, Yumo
IW-YM-DA48120-P1
Przekaźnik SSR YM-UA4810-P1  10A, 0-10V, Yumo
IW-YM-UA4810-P1
10 A0-220V0-10V Analog1
Przekaźnik SSR YM-UA4825-P1 25A, 0-10V, Yumo
IW-YM-UA4825-P1
25 A0-220V0-10V Analog1
Przekaźnik SSR YM-UA4840-P1 40A, 0-10V, Yumo
IW-YM-UA4840-P1
40 A0-220V0-10V Analog1
Przekaźnik SSR YM-UA4880-P1 80A,0-10V, Yumo
IW-YM-UA4880-P1
80 A0-220V0-10V Analog1
Przekaźnik SSR YM-UA48120-P1 120A, 0-10V, Yumo
IW-YM-UA48120-P1
120 A0-220V0-10V Analog1
Przekaźnik SSR YM-LA4810-P1 10A, 4-20mA, Yumo
IW-YM-LA4810-P1
10 A0-220V4-20mA Analog1
Przekaźnik SSR YM-LA4825-P1 25A, 4-20mA, Yumo
IW-YM-LA4825-P1
25 A0-220V4-20mA Analog1
Przekaźnik SSR YM-LA4840-P1 40A, 4-20mA, Yumo
IW-YM-LA4840-P1
40 A0-220V4-20mA Analog1
Przekaźnik SSR YM-LA4880-P1 80A, 4-20mA, Yumo
IW-YM-LA4880-P1
80 A0-220V4-20mA Analog1
Przekaźnik SSR YM-LA48120-P1 120A, 4-20mA, Yumo
IW-YM-LA48120-P1
120 A0-220V4-20mA Analog1
