Wyłączniki bezpieczeństwa
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Wyłączniki bezpieczeństwa te elementy automatyczne należące do kategorii łączników krańcowych, których celem jest  informowanie o aktualnej pozycji ruchomych części, co jest niezbędną informacją na przykład dla układów sterujących. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być niezawodny, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo jak i eksploatację. Wyłączniki taki musi być łatwy w obsłudze, by operator lub pracownik obsługi mógł bez problemów zatrzymać niebezpieczne ruchy i funkcje.  Wyłącznik zabezpiecza również przed przypadkowymi zatrzymaniami lub przestojami. Wyłączniki bezpieczeństwa powszechnie stosowane są w drzwiach i pokrywach, uniemożliwiając tym samym dostęp do niebezpiecznych maszyn. Można je również używać w przypadku maszyn włączanych na dłuższy okres czasu, blokując dostęp do maszyny przed jej całkowitym zatrzymaniem. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą pełnić też funkcję utrzymania bezpiecznego położenia, a w razie zmiany tego położenia, natychmiast wyłączają zasilanie. Wyłączniki charakteryzują się długim okresem eksploatacji, a do tego bezproblemowo pracują nawet w nieprzyjaznych środowiskach, bardzo wysokich i niskich temperaturach, w warunkach dużej wilgotności oraz pod ciśnieniem, Wyłącznik są generalnie urządzeniami bardzo kompaktowymi i łatwymi do zainstalowania.
W ofercie naszego sklepu mamy kluczowe wyłączniki bezpieczeństwa serii EK i serii FR. Używać ich można do drzwi przesuwnych, uchylnych i podnoszonych. Mamy produkty od solidnych dostawców, więc nasze wyłączniki są trwałe, wytrzymałe, znoszą wiele cyklów użytkowania, są odporne na wysokie temperatury, są bardzo szczelne, a dodatkowo można je ustawić w dowolnej konfiguracji czasowej.  Oprócz tego zaoferować możemy linkowe wyłączniki bezpieczeństwa serii FD, znakomicie nadające się do większych urządzeń.  Zbudowane z wytrzymałego metalu, są wyjątkowe odporne.  W asortymencie mamy też akcesoria do wyłączników bezpieczeństwa, takie jak klucze płaskie, ucha do linek czy śruby.
Rozwiń
Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa EK-1-15-R
66,79 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Ucho do linki VF AF-MR5
26,73 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Śruba z haczykiem VF AF-TR5
46,14 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Śruba VF AF-TR8
29,14 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Linka zabezpieczjąca ocynkowana 20m
125,71 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Linka zabezpieczjąca ocynkowana 10m VF F05-010
72,59 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klucz VF KEYD1
Symbol: VF KEYD1 klucz standardowy- do serii FR. FX. FW zastosowanie: wyłączniki bezpieczeństwa kluczowe Pizzato
8,99 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klucz VF KEYD
Zastosowanie: seria FR, seria FX, seria FW, seria FK
11,43 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa FR 992-D1 z kluczem
/ Typ wyłącznika: kluczowy / Konfiguracja wyjścia: 2NC / Parametry elektryczne styków: 6A/250VAC / Klasa szczelności: IP67 / Temperatura pracy: -25...80°C / Materiał korpusu: polimer / Podłączenie elektryczne: PG13,5...
145,72 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa FD 2078 linkowy
/ Jest to sam wyłącznik bez linki / Linka: max długość 18m / Rodzaj głowicy: podłużna, z resetowaniem / Konfiguracja wyjścia: 1NO+2NC / Parametry elektryczne styków: 6A/250VAC / Klasa szczelności: IP67 / Temperatura pracy: -25...80°C / Materiał korpusu: metal / Podłączenie elektryczne: PG13,5...
198,80 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa FD 1884 linkowy
/ Jest to sam wyłącznik bez linki / Linka: max długość 50m / Rodzaj głowicy: poprzeczna prawa, z resetowaniem / Konfiguracja wyjścia: 1NO+1NC / Parametry elektryczne styków: 6A/250VAC / Klasa szczelności: IP67 / Temperatura pracy: -25...80°C / Materiał korpusu: metal / Podłączenie elektryczne: PG13,5...
205,71 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa EK-1-35-R z kluczem Highly
74,76 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa EK-1-35-A z kluczem Highly
71,92 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa EK-1-25-A z kluczem Highly
78,93 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa EK-1-15-F z kluczem Highly
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa EK-1-15-A z kluczem Highly
80,11 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa FD 1878 linkowy
/ Jest to sam wyłącznik bez linki / Linka: max długość 18m / Rodzaj głowicy: podłużna, z resetowaniem / Konfiguracja wyjścia: 1NO+1NC / Parametry elektryczne styków: 6A/250VAC / Klasa szczelności: IP67 / Temperatura pracy: -25...80°C / Materiał korpusu: metal / Podłączenie elektryczne: PG13,5...
170,00 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa EK-6-15-R
Wyłącznik bezpieczeństwa: kluczowy; EK; NC; IP65; PBT; czerwony
73,55 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa EK-1-25-R
73,68 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wyłącznik bezpieczeństwa TZ-93BPG02
63,86 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
