Śruby trapezowe zwykłe
4.0555555555556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.06 (9 głosów)
Śruby trapezowe zwykłe mają zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest ogromna dokładność przy pozycjonowaniu. Na przekładnię trapezową składa się śruba trapezowa i nakrętki trapezowe. Jednak taka przekładnia może mieć kilka niedokładności w postaci wolnych miejsc, niedokładnie dokręconych. Do usunięcia takich luzów najlepiej użyć nakrętki redukującej. Jeżeli chodzi o śruby trapezowe to gwint trapezowy powinien zapewnić najbardziej dokładnych z możliwych posuw nakrętki po śrubie oraz to, aby nakrętka zapewniła dokładną obróbkę. Nadają się do łączenie niektórych elementów maszyn, dzięki czemu całość działa przez długi czas i cechuje się wysoką niezawodnością. Śruba trapezowa zwykła jest bardzo funkcjonalna i precyzyjnie wykonana, dlatego nadaje się do wykorzystania w najbardziej trudnych mechanizmach. Ogromny wybór śrub trapezowych znajdą Państwo w naszym sklepie.
Śruby trapezowe zwykłe - rysunek techniczny
ProduktdxPśrednica fi d2 mmrdzeń fi d3 mmdokładność um/300mmKierunek gwintu
Śruba trapezowa 10x3
GTR10X3P
10 x 38.1915.84200prawozwojny
