Manometry Glicerynowe
Manometry glicerynowe to przyrządy pokazujące ciśnienie większe w odniesieniu do ciśnienia otoczenia. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie obecne są duże drgania. Ich nazwa podchodzi od gliceryny, bowiem zabezpiecza ona wskazówkę przed drganiami, a w ten sposób ryzyko niewłaściwego wskazania pomiaru bardzo maleje. Ich inne wypełnienie to olej, a gdyby nie było w środku takiego napełnienia to wskazówki zbyt mocno by drgały. Można je stosować wszędzie tam, gdzie nie ma pewności co do stabilnego otoczenia. Manometr glicerynowy wyposażony są w rurkę Bourdona, której końcówka wykonuje taki ruch, aby pokazywał rzeczywisty pomiar ciśnienia.
Ich parametry są różne i zależą od danego modelu. Przyłącze dolne lub tylne, klasa od 1,0 do 2,5, a zakres pomiaru od 0 do 1000 bar. Obudowa to stal nierdzewna.
Produkt | Średnica tarczy | Zakres | Klasa | Obudowa | Gwint | Przyłącze gwintowane |
P-M-063R-0060G | 63 mm | 0 - 60 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
P-M-063R-0250G | 63 mm | 0 - 25 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
P-M-063R-0030G | 63 mm | 0 - 25 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
P-M-100R-0006G | 100 mm | 0 - 6 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/2" | dolne |
P-M-100R-0025G | 100 mm | 0 - 25 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/2" | dolne |
MW463GLYCR | 63 mm | 0 - 4 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | tylne |
MW2,563GLYCR | 63 mm | 0 - 2.5 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | tylne |
P-M-063T-0010G | 63 mm | 0 - 10 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
IW-P-M-063T-00101G | 63 mm | 0 - 2 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | tylne |
IW-P-M-063T-00102G | 63 mm | 0 - 11 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
P-M-100T-0400G | 100 mm | 0 - 400 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/2" | tylne |
M63R.GL250G14 | 63 mm | 0 - 250 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | tylne |
M63R.GL010G14 | 63 mm | 0 - 10 bar | 1.6 | stal nierdzewna | 1/4" | dolne |
