Listwy zębate odporne na korozje
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Listwy zębate odporne na korozje wykonywane są z bardzo wysokiej jakości stali C45. Posiadają obrabiane przez szlifowanie powierzchnie boczne oraz spodnie. Dodatkowo w celu zabezpieczenia listw przed korozją, stosuje się specjalistyczne malowanie kataforetyczne, które gwarantuje zachowanie trwałości powierzchni oraz odporności na korozję. Kataforeza pozwala na efektywne wykorzystanie właściwości obróbki cieplnej oraz chemicznej, którym listwy zębate są poddawane. Dzięki odpowiedniemu malowaniu powierzchni listwy, zachowuje ona swoje właściwości i może być stosowana w bardzo trudnych warunkach, na przykład tam, gdzie narażona jest na działanie cieczy. Często stosowane są one w maszynach, które pracują na zewnątrz budynków oraz w maszynach budowlanych.
Listwy zębate odporne na korozję w ofercie EBMiA.pl to listwy z zębami prostymi. Mamy jednak możliwość zorganizowania specjalnych listew z zębami skośnymi. Dzięki malowaniu kataforetycznemu, listwa zachowuje swoje właściwości oraz ma wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i szkodliwe substancje.
Właściwości:
  • Materiał: Stal C45 | 1.0503
  • Jakość: 8-­‐9 DIN | 10-­‐9 AGMA
  • Dokładność podziałki: < 0.15 mm / 1000 mm
  • Wykończenie: kataforeza
  • Odporność korozyjna: Dobra | +1000h w teście w komorze solnej
  • Dopuszczalne obciążenia: średnie obciążenia
  • Odporność na zużycie: dobra
  • Tolerancja przekroju poprzecznego: h11
Listwy zębate odporne na korozje - rysunek techniczny
ProduktModuł MDługość [mm]B (h11) [mm]H (h14) [mm]Ho [mm]
Listwa zębata M1 L kataforeza 2000 mm
LZ-M1-2000-K
12000151514
Listwa zębata M1 L kataforeza 1000 mm
LZ-M1-1000-K
11000151514
Listwa zębata M1.5 L kataforeza 1000 mm
LZ-M1.5-1000-K
1.51000171715.5
Listwa zębata M1.5 L kataforeza 500 mm
LZ-M1.5-500-K
1.5500171715.5
Listwa zębata M1.5 L kataforeza 2000 mm
LZ-M1.5-2000-K
1.52000171715.5
Listwa zębata M2 L kataforeza 2000 mm
LZ-M2-2000-K
22000202018
Listwa zębata M2 L kataforeza 1000 mm
LZ-M2-1000-K
21000202018
Listwa zębata M2 L kataforeza 500 mm
LZ-M2-500-K
2500202018
Listwa zębata M2.5 L kataforeza 500 mm
LZ-M2.5-500-K
2.5500252522.5
Listwa zębata M2.5 L kataforeza 1000 mm
LZ-M2.5-1000-K
2.51000252522.5
Listwa zębata M2.5 L kataforeza 2000 mm
LZ-M2.5-2000-K
2.52000252522.5
Listwa zębata M3 L kataforeza 2000 mm
LZ-M3-2000-K
32000303027
Listwa zębata M3 L kataforeza 1000 mm
LZ-M3-1000-K
31000303027
Listwa zębata M4 L kataforeza 1000 mm
LZ-M4-1000-K
41000404036
Listwa zębata M4 L kataforeza 2000 mm
LZ-M4-2000-K
42000404036
Listwa zębata M5 L kataforeza 500 mm
LZ-M5-500-K
5500505045
Listwa zębata M5 L kataforeza 1000 mm
LZ-M5-1000-K
51000505045
Listwa zębata M5 L kataforeza 2000 mm
LZ-M5-2000-K
52000505045
Listwa zębata M2.5 L kataforeza 490 mm +/- 10mm
LZ-M2.5-490-K
2.5490252522.5
Listwa zębata M1.5 L kataforeza 490 mm +/- 10mm
LZ-M1.5-490-K
1.5490171715.5
Listwa zębata M1 L kataforeza 490 mm +/- 10mm
LZ-M1-490-K
1490151514
Listwa zębata M1 L kataforeza 1500 mm
LZ-M1-1500-K
11500151514
