Koła stożkowe - przełożenie 1:3
Wszędzie tam, gdzie w mechanizmie osie wałów przecinają się i wymagana jest zmiana kierunku przenoszenia, wykorzystywane są koła stożkowe. Wchodzące w skład przekładni kątowych pozwalają na niezawodną pracę oraz zmianę przełożenia. Wykonane z bardzo twardej stali c43 koła stożkowe to produkt, który oferuje świetne parametry techniczne oraz niezawodność w każdych warunkach pracy.
Naszym klientom oferujemy m.in. koła stożkowe z przełożeniem 1 do 3. Jest to produkt renomowanych producentów, którzy przykładają szczególną uwagę do jakości i niezawodności oferowanych przez siebie kół stożkowych.
Zębate koła stożkowe dostępne są w modułach od M1 do M5.
Sprawia to, że są niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem bardzo chętnie stosowanym w przemyśle.
Na specjalne życzenie klienta możemy zamówić produkt, który będzie dostosowany do jego indywidualnych upodobań. Współpracujemy z wieloma dystrybutorami oraz producentami więc nie będzie dla nas problemu znalezienie produktu o specyficznych parametrach.
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.
Wykwalifikowany personel z przyjemnością pomoże w znalezieniu i dobraniu odpowiedniego łożyska, koła stożkowego lub dowolnego innego towaru z naszego asortymentu.
Produkt | Przełożenie | Moduł M | Ilość zębów | d [mm] | D [mm] | Typ | Dp [mm] | De [mm] | Wysokość F [mm] | H [mm] | V [mm] | Długość L [mm] | S [mm] | Lm [mm] |
KS1:3-15/45-M1-B | 1:3 | 1 | 15/45 | 13.3/25.3 | 4/8 | B | 15.0/45.0 | 17.70/45.30 | 7.1/7.1 | 16.6/17.1 | 15.40/4.90 | -15.2 | -1.9 | 9.2/10.0 |
KS1:3-16/48-M2-A | 1:3 | 2 | 16/48 | 26.0/60.0 | 12/15 | A | 32.0/96.0 | 35.80/97.30 | 15.0/ | 28.5/23.0 | 33.26/9.90 | 27.0/19.0 | 1.5/4.0 | 12.4/10.0 |
KS1:3-15/45-M1.5-B | 1:3 | 1.5 | 15/45 | 19.3/45.3 | 8/14 | B | 22.5/67.5 | 26.50/68.10 | 10.5/10.5 | 22.6/29.6 | 23.40/7.40 | -34.6 | -2.4 | 11.7/20.0 |
KS1:3-15/45-M2-B | 1:3 | 2 | 15/45 | 25.3/45.3 | 8/16 | B | 30.0/90.0 | 35.40/90.80 | 14.0/14.0 | 28.9/32.1 | 31.10/9.90 | -28.4 | -3.7 | 14.2/20.0 |
KS1:3-15/45-M4-B | 1:3 | 4 | 15/45 | 50.3/80.3 | 20/30 | B | 60.0/180.0 | 70.70/181.50 | 27.5/27.5 | 54.3/57.0 | 62.70/20.00 | -50.5 | -6.5 | 25.4/35.0 |
KS1:3-16/48-M3.5-A | 1:3 | 3.5 | 16/48 | 48.0/90.0 | 15/20 | A | 56.0/168.0 | 62.60/170.20 | 22.0/22.0 | 38.0/31.0 | 62.29/18.48 | 35.5/24.0 | 2.5/7.0 | 15.0/10.0 |
KS1:3-15/45-M5-B | 1:3 | 5 | 15/45 | 60.3/90.3 | 20/30 | B | 75.0/225.0 | 88.40/226.90 | 33.0/33.0 | 65.3/66.7 | 79.70/25.30 | -59.2 | -7.5 | 30.0/40.0 |
KS1:3-15/45-M4.5-B | 1:3 | 4.5 | 15/45 | 55.3/90.3 | 25/30 | B | 67.5/202.5 | 79.50/204.20 | 28.5/28.5 | 55.2/63.9 | 72.80/23.10 | -57 | -6.9 | 24.8/40.0 |
KS1:3-16/48-M1.5-A | 1:3 | 1.5 | 16/48 | 20.0/50.0 | 10/15 | A | 24.0/72.00 | 26.90/72.90 | 12.0/12.0 | 24.0/20.0 | 24.30/7.27 | 23.0/17.0 | 1.0/3.0 | 11.95/10.0 |
KS1:3-15/45-M2.5-B | 1:3 | 2.5 | 15/45 | 32.3/60.3 | 12/20 | B | 37.5/112.5 | 44.10/113.40 | 18.0/18.0 | 34.6/39.7 | 38.40/12.30 | -35.3 | -4.4 | 15.9/25.0 |
KS1:3-16/48-M4.5-A | 1:3 | 4.5 | 16/48 | 60.0/100.0 | 20/25 | A | 72.0/216.0 | 80.60/218.60 | 28.0/28.0 | 53.0/49.0 | 80.27/23.93 | 50.0/40.0 | 3.0/9.0 | 23.4/18.0 |
KS1:3-16/48-M4-A | 1:3 | 4 | 16/48 | 55.0/100.0 | 20/22 | A | 64.0/192.0 | 71.60/194.50 | 25.0/25.0 | 41.5/33.0 | 71.23/21.20 | 38.5/25.0 | 3.0/8.0 | 15.2/10.0 |
KS1:3-16/48-M2.5-A | 1:3 | 2.5 | 16/48 | 32.0/70.0 | 12/20 | A | 40.0/120.0 | 44.70/121.60 | 18.0/18.0 | 32.0/26.0 | 42.41/13.23 | 30.0/21.0 | 2.0/5.0 | 13.0/10.0 |
KS1:3-16/48-M3-A | 1:3 | 3 | 16/48 | 40.0/80.0 | 15/20 | A | 48.0/144.0 | 53.70/145.90 | 18.0/18.0 | 32.0/29.0 | 54.25/16.20 | 30.0/23.0 | 2.0/6.0 | 12.1/10.0 |
KS1:3-15/45-M3-B | 1:3 | 3 | 15/45 | 40.3/60.3 | 16/25 | B | 45.0/135.0 | 53.00/136.10 | 21.0/21.0 | 41.3/47.2 | 46.70/14.80 | -42 | -5.2 | 19.7/30.0 |
KS1:3-15/45-M3.5-B | 1:3 | 3.5 | 15/45 | 45.3/80.3 | 20/25 | B | 52.5/157.5 | 61.90/158.80 | 23.5/23.5 | 49.6/54.4 | 55.40/17.60 | -48.6 | -5.8 | 25.0/35.0 |
KS1:3-16/48-M5-A | 1:3 | 5 | 16/48 | 60.0/150.0 | 20/28 | A | 80.0/240.0 | 89.50/243.10 | 35.0/35.0 | 60.0/50.0 | 85.61/25.45 | 57.0/40.0 | 3.0/10.0 | 22.5/20.0 |
