Przekładnie ślimakowe TM 110
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (8 głosów)
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi  ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
  • f:współczynnik mocy
  • M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
  • P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
  • i:przełożenie
  • n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
  • n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
  • Ps [kW]:moc silnika
  • P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
  • Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
  • ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury
Przekładnie ślimakowe TM 110 - rysunek techniczny
Produkt[1/min] n%2%  i  n%d%[kW] P%1%[Nm] M%N%[Kw] P%s%[Nm] M%2%  fDm [mm]Pm [mm]bm [mm]tm [mm]  SilnikMateriał obudowy
Przekładnia TM 110/80[200/19]B3
P0402-008-0043
17.5800.661.45041.55400.919200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/60[200/19]B3
P0402-008-0042
23.3600.712.16102.2639119200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/50[200/19]B3
P0402-008-0041
28500.742.66562.25551.219200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/40[200/19]B3
P0402-008-0040
35400.773.369336301.119200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/30[200/19]B3
P0402-008-0039
46.7300.784.571846381.119200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/25[200/19]B3
P0402-008-0038
56250.834.766545661.219200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/20[200/19]B3
P0402-008-0037
70200.845.66415.5630119200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/15[200/19]B3
P0402-008-0036
93.3150.857.56527.5652119200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/10[200/19]B3
P0402-008-0035
140100.889.8588116600.919200621.880B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/7.5[200/19]B3
P0402-008-0034
186.77.50.8912546115001.119200621.890B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/100[200/24]B3
P0402-008-0033
141000.621.14651.1465124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/80[200/24]B3
P0402-008-0032
17.5800.661.45041.55400.924200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/60[200/24]B3
P0402-008-0031
23.3600.712.16102.2639124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/50[200/24]B3
P0402-008-0030
28500.742.66562.25551.224200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/40[200/24]B3
P0402-008-0029
35400.773.369336301.124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/30[200/24]B3
P0402-008-0028
46.7300.784.571846381.124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/25[200/24]B3
P0402-008-0027
56250.834.766545661.224200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/20[200/24]B3
P0402-008-0026
70200.845.66415.5630124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/15[200/24]B3
P0402-008-0025
93.3150.857.56527.5652124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/10[200/24]B3
P0402-008-0024
140100.889.8588116600.924200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/7.5[200/24]B3
P0402-008-0023
186.77.50.8912546115001.124200827.390B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/60[250/28]B3
P0402-008-0020
23.3600.712.16102.2639128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/50[250/28]B3
P0402-008-0019
28500.742.66562.25551.228250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/40[250/28]B3
P0402-008-0018
35400.773.369336301.128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/30[250/28]B3
P0402-008-0017
46.7300.784.571846381.128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/25[250/28]B3
P0402-008-0016
56250.834.766545661.228250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/20[250/28]B3
P0402-008-0015
70200.845.66415.5630128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/15[250/28]B3
P0402-008-0014
93.3150.857.56527.5652128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/10[250/28]B3
P0402-008-0013
140100.889.8588116600.928250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/7.5[250/28]B3
P0402-008-0012
186.77.50.8912546115001.128250831.3100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/15[300/38]B3
P0402-008-0003
93.3150.857.56527.56521383001041.3132B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/10[300/38]B3
P0402-008-0002
140100.889.8588116600.9383001041.3132B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/7.5[300/38]B3
P0402-008-0001
186.77.50.8912546115001.1383001041.3132B5Żeliwo
Przekładnia TM 110/100[250/28]B3
P0402-008-0333
