środki smarne
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
środki smarne
Preparat smarujący Kontakt TF suchy/100ml aerozol metalowa puszka Kontakt Chemie
Suchy, beztłuszczowy, antyadhezyjny środek na bazie czystego teflonu. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia, jest odporny na działanie agresywnych chemikaliów, wody, oraz olejów....
14,01 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Olej silikonowy zabezpieczający smarujący AGT-015 100ml płyn oliwiarka AG Termopasty
Lepki olej na bazie silikonu, posiada wysokie właściwości izolacyjne, zapobiega wyładowaniom elektrycznym oraz efektywnie zabezpiecza przed wilgocią....
17,70 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Olej silikonowy smarujący zabezpieczający AGT-016 300ml aerozol metalowa puszka AG Termopasty
19,41 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Olej wazelinowy smarujący AGT-018 100ml płyn oliwiarka AG Termopasty
Do smarowania części maszyn oraz mechanizmów precyzyjnych. Niebrudzący, bezwonny, bezbarwny, neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi...
12,68 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Olej wazelinowy smarujący AGT-019 300ml aerozol metalowa puszka AG Termopasty
19,68 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar ceramiczny smarujący AGT-166 100ml aerozol metalowa puszka AG Termopasty
Może pracować w temperaturze od -40 do 1200 °C. Zapobiega „zapiekaniu się” metali. Działa antykorozyjnie. antyzatarciowo - doskonale zabezpiecza. Nie zawiera związków metali. ani silikonu.
15,30 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar miedziany smarujący AGT-151 100ml areozol AG
Preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 1100°C. Zapewnia doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem ciernym, korozją i wysokimi temperaturami....
12,37 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar teflonowy zabezpieczający TF/20ml AG
Chroni od wpływów atmosferycznych. konserwuje powierzchnie. gumę. tworzywa sztuczne. posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –40°C do 210°C
16,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar teflonowy konserwujący TF/3,5g AG
7,34 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar teflonowy smarujący TF/60g pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
26,90 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar z dwusiarczkiem molibdenu smarujący AGT-152 100ml aerozol metalowa puszka AG Termopasty
Zmniejsza tarcie elementów metalowych do minimum. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wypłukiwaniem i ścieraniem....
12,08 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar teflonowy smarujący KONTAFLON 85/200ml aerozol metalowa puszka Kontakt Chemie
Beztłuszczowy smar teflonowy o odporności cieplnej do 260°C. Chroni przed kurzem i brudem. Stosowany również jako środek separujący....
107,96 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wazelina techniczna smarujący AGT-068 20g pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
Preparat służy do zabezpieczania styków elektrycznych oraz smarowania łożysk. Jego temperatura pracy wynosi do 30°C....
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wazelina techniczna smarujący AGT-069 35g pasta metalowa puszka AG Termopasty
6,20 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wazelina techniczna smarujący AGT-077 65ml pasta oliwiarka AG Termopasty
Do zabezpieczania styków elektrycznych oraz smarowania łożysk. Jego temperatura pracy wynosi do 30°C....
13,76 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wazelina techniczna smarujący AGT-070 900g pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
63,75 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
