Techniczne środki czyszczące
Mając styczność z substancjami, które z reguły są trudne w usunięciu, jak oleje, silikony czy smary, spotykamy się z problemem wyczyszczenia zabrudzonych powierzchni. W tym celu zostało stworzonych wiele technicznych środków czyszczących różniących się składem i właściwościami. Ogólnie jednak wszystkie te środku mają za zadanie usunąć zabrudzenia powstałe przy użytkowaniu i naprawie różnych maszyn i urządzeń lub, jak to jest w przemyśle spożywczym czy drogowym, usunąć pleśń, plamy po żywności czy resztki oleju na drodze. Jak zatem widać zastosowanie takich środków jest bardzo szerokie.
Oferujemy Państwu szeroki wybór technicznych środków czystości, które pochodzą od wiodących na rynku producentów, co gwarantuje ich skuteczność oraz najwyższą jakość składników, z których zostały wykonane. Posiadamy wiele rodzajów środków czyszczących, które dostępne zarówno w mniejszych, jak i większych opakowaniach pozwalają spełnić indywidualne potrzeby naszych klientów. Oferowane przez nas produkty są przy tym niezwykle wydajne, co pozwala na wielokrotne użycie danego środka.
W naszym sklepie dostaną Państwo m.in. preparaty do mycia kostki brukowej, za pomocą których skutecznie pozbędą się Państwo uporczywych zabrudzeń z kostki brukowej, płyty chodnikowej i innych powierzchni betonowych. Oferujemy również profesjonalne zmywacze przeznaczone do usuwania zabrudzeń powierzchni przygotowywanej do użycia płynnego środka penetrującego. Dzięki preparatom do czyszczenia hamulców oraz preparatom do mycia silników dokładnie wyczyszczą Państwo części hamulcowe i silnikowe, zaś preparaty do czyszczenia fug i spoin umożliwią utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję trudnodostępnych elementów.
Te i wiele innych technicznych środków czyszczących oferowanych przez nasz sklep dostaną Państwo w atrakcyjnej cenie. Kupując u nas mają Państwo gwarancję najwyższej jakość produktu oraz sprawnej dostawy. W przypadku braku poszukiwanego asortymentu w naszym sklepie prosimy o kontakt z naszymi doradcami.
Zmywacz Crick 110 rozpuszczalnikowy przeznaczony służy jako środek przygotowujący powierzchnię przed użyciem płynnego środka penetrującego. Szybkoschnący zmywacz przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni....
Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego (bezdotykowego) mycia pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych itp. odpornych na środowisko alkaliczne. / pianotwórczy / posiada doskonałe właściwości odtłuszczające / umożliwia usuwanie uporczywych zabrudzeń drogowych, olejowych oraz innych z karoserii, podwozi, kół, naczep, plandek, wagonów...
Pasta do mycia rak skutecznie usuwa silne zabrudzenia jak: tłuszcze, smary, oleje, kleje, płyny, rdzę, lakiery i farby poligraficzne. Zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami. Specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną skuteczność mycia....
Preparat do czyszczenia hamulców X-Brake Cleaner 25 L CX-80
Preparat do czyszczenia kominków, piekarników, grilli. WŁAŚCIWOŚCI: / gruntownie usuwa brud, czarne smugi i sadzę / doskonale czyści przypalony tłuszcz / może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością ZASTOSOWANIE: / czyszczenie i odtłuszczanie grilli, piekarników, płyt kuchennych (także ceramicznych), kuchenek i akcesoriów / czyszczenie kominków oraz szyb,...
Preparat do czyszczenia fug i spoin łazienkowych. WŁAŚCIWOŚCI: / czyści / dezynfekuje / usuwa czarne ślady / wybiela ZASTOSOWANIE: / łazienki, sanitariaty, kuchnie / brodziki, wanny, umywalki, muszle i deski WC / ściany i podłogi w wilgotnych pomieszczeniach / fugi i spoiny ceramiczne, akrylowe, kauczukowe, silikonowe / zasłony prysznicowe / powierzchnie z żywic syntetycznych...
Usuwanie z kostki brukowej, płyty chodnikowej oraz pozostałychpowierzchni betonowych uporczywych zabrudzeń typu: oleje, smary, tłuszcze,brudy uliczne, ślady eksploatacyjne, ślady po liściach. Sposób użycia: rozcieńczać do powierzchni delikatnych 0,5-1 kg/10 L wody, natomiast do powierzchni twardych i mocno zabrudzonych 1-3 kg/10l wody. Ręcznie usunąć grubsze zabrudzenia (przy użyciu...
Skoncentrowany preparat do mycia silnie zanieczyszczonychpowierzchni: podłóg, korpusów, maszyn. / usuwa wszelkie zanieczyszczenia pochodzące odtłuszczów naturalnych, mineralnych i syntetycznych / łatwo miesza się z wodą / wyróżnia się szybkim wysychaniem / ulega biodegradacji. Sposób użycia: ze względu na to, że preparat jest bardzo silny należy stosować go w odpowiednich...
Wolno odparowujący zmywacz, który efektywnie czyści iodtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnejformuły łączącej najsilniejsze substancje aktywne, preparat skutecznie usuwawoski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach,błyskawicznie przy tym odparowując. / nie zawiera acetonu / neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych...
Skoncentrowany preparat Schmith przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i olejów. Doskonale usuwa osady z soli iinnych trudno zmywalne zanieczyszczeń. / dzięki zawartości inhibitorów korozji niepowoduje uszkodzeń lakieru / nie reaguje z gumą oraz tworzywami sztucznymi / łatwy do usunięcia nawet za pomocą zimnej wody / ulega biodegradacji / idealny do czyszczenia...
Błyskawiczny preparat do czyszczenia hamulców. WŁAŚCIWOŚCI: / usuwa wszelkie osady z asfaltu i smoły, pył powstały w wyniku ścierania klocków oraz zapieczony brud / likwiduje pisk szczęk hamulcowych / nie pozostawia śladów / usuwa płyn hamulcowy, olej i smar / ułatwia szybką reperację i dopasowanie części / nie zawiera rozpuszczalników chlorowych / odtłuszcza ZASTOSOWANIE: /...
Produkt LOCTITE 7063 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym CFC, rozpuszczalnikowym preparatemdo zmywania i odtłuszczania powierzchni przeznaczonych do klejenia produktami Loctite. Produkt jest WYSOCE ŁATWOPALNY. Można go stosować zamiast 1,1,1 trójchloroetanu. Zastosowanie Loctite 7063 jest zalecany do końcowego przedmontażowego przygotowywania wszystkich powierzchni, które będą...
Preparat zawiera alkohol izopropylowy wysokiej czystości, służy do czyszczenia i pielęgnacji czytników CD-ROM, DVD, urządzeń optycznych, mechanizmów i głowic AV.
