Taśmy elektroizolujące
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (2 głosów)
Taśmy elektroizolujące należą do rodzaju taśm klejących, stosowanych przede wszystkim do izolacji przewodów elektrycznych, a także innych obiektów przewodzących prąd elektrycznych. Wykonywane są zazwyczaj z PCW, co sprawia, że charakteryzują się dobrą elastycznością i dobrymi właściwościami izolującymi. Odkąd weszły na rynek znajdują się w podstawowym wyposażeniu niemal wszystkich garażów i warsztatów. Są nieocenionym elementem w przypadku konieczności wykonania drobnych napraw.
Taśmy elektroizolujące swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w:
  • ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji,
  • mocowaniu i wzmacnianiu przewodów i połączeń,
  • izolacjach elektrycznych,
  • owijaniu i wiązaniu przewodów i kabli,
  • sklejaniu, łączeniu, naprawianiu i owijaniu przewodów,
  • uszczelnianiu połączeń,
  • maskowaniu przewodów i połączeń,
Właściwości izolacyjne taśmy określane są na podstawie parametrów, takich jak grubość materiału, wytrzymałość dielektryczną, rezystancję izolacji i odporność na starzenie. Taśmy elektroizolacyjne mogą pełnić z powodzeniem także funkcję ochronne, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi (min. ścieranie i zginanie), fizycznymi (promieniowanie UV, procesy starzenia), chemicznymi (woda i chemikalia). Zabezpieczają także materiał przed korozją.
Szeroka oferta – taśmy elektroizolujące
W swojej ofercie posiadamy różne rodzaje taśm termoizolacyjnych. Różnią się one przede wszystkim wymiarami i kolorem. Oprócz podstawowego wariantu w postaci koloru czarnego posiadamy również wersje czerwone, niebieskie, żółte i żółto-zielone. Charakteryzują się obecnością bardzo wytrzymałego kleju kauczukowego, który gwarantuje jakościowe zabezpieczenie. Mogą pracować one na wytrzymałości dialektyczną przekraczającej 40kV /mm, w temperaturze od +5 do +50 stopni Celsjusza.
ProduktSzerokość [mm]Długość [mm]Grubość taśmyKolor
Taśma elektroizolacyjna 15mmx20mx0.13mm czarna
YT-8159
15mm20 m0.13 mmczarna
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0.13mm czarna
YT-8165
19 mm20 m0.13 mmczarna
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0.13mm czerwona
YT-8166
19 mm20 m0.13 mmczerwona
Taśma elektroizolacyjna 25mmx20mx0.19mm czarna
YT-8174
25mm20 m0.19 mmczarna
Taśma elektroizolacyjna 50mmx33mx0.19mm czarna
YT-8177
55 mm33 m0.19 mmczarna
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0.13mm niebieska
YT-81651
19 mm20 m0.13 mmniebieska
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0.13mm żółta
YT-81654
19 mm20 m0.13 mmżółta
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0,13mm żółto-zielona
YT-81655
19 mm20 m0.13 mmżółto-zielona
Taśma elektroizolacyjna 19mmx20mx0.13mm zielona
YT-81652
19 mm20 m0.13 mmzielona
Taśma izolacyjna czarna samoprzylepna 10Y 19mm, 0,13mm
PR-1077
19 mm10 m0.13 mmszara
Taśma dwustronna tkaninowa 50x25
INN000743
50mm25 m0.13 mmżółta
Taśma dwustronna poliproopylenowa 50x10
INN000744
50mm10 m0.13 mmżółta
Taśma izolacyjna czarna samoprzylepna 19mm x 10m, 0,15mm
IW-HP-PEAT-150-BLK
