Tuleje z POM
Tuleje z POM (poliacetal). Poza formatami dostępnymi w ofercie online istnieje możliwość zamówienia tworzywa o innych wymiarach. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość tworzyw sztucznych istnieje możliwość uzyskania rabatów. Aby zakupić tuleje wybierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość, a później dodaj do koszyka i dokończ proces składania zamówienia.
Produkt | Materiał | Średnica Ø | Otwór Ø | Długość [mm] |
TS1303-002-0003 | POM-C Poliacetal | 30 mm | 20 mm | 500 mm |
TS1303-001-0001 | POM-C Poliacetal | 25 mm | 15 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0002 | POM-C Poliacetal | 30 mm | 15 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0003 | POM-C Poliacetal | 30 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0004 | POM-C Poliacetal | 35 mm | 15 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0005 | POM-C Poliacetal | 35 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0006 | POM-C Poliacetal | 35 mm | 25 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0007 | POM-C Poliacetal | 40 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0008 | POM-C Poliacetal | 40 mm | 25 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0009 | POM-C Poliacetal | 40 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0010 | POM-C Poliacetal | 45 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0011 | POM-C Poliacetal | 45 mm | 25 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0012 | POM-C Poliacetal | 45 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0013 | POM-C Poliacetal | 50 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0014 | POM-C Poliacetal | 50 mm | 25 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0015 | POM-C Poliacetal | 50 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0016 | POM-C Poliacetal | 50 mm | 35 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0017 | POM-C Poliacetal | 55 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0018 | POM-C Poliacetal | 55 mm | 35 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0019 | POM-C Poliacetal | 60 mm | 20 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0020 | POM-C Poliacetal | 60 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0021 | POM-C Poliacetal | 60 mm | 35 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0022 | POM-C Poliacetal | 60 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0023 | POM-C Poliacetal | 60 mm | 50 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0024 | POM-C Poliacetal | 65 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0025 | POM-C Poliacetal | 70 mm | 30 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0026 | POM-C Poliacetal | 70 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0027 | POM-C Poliacetal | 70 mm | 50 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0028 | POM-C Poliacetal | 70 mm | 60 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0029 | POM-C Poliacetal | 75 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0030 | POM-C Poliacetal | 75 mm | 50 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0031 | POM-C Poliacetal | 80 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0032 | POM-C Poliacetal | 80 mm | 50 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0033 | POM-C Poliacetal | 80 mm | 60 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0034 | POM-C Poliacetal | 90 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0035 | POM-C Poliacetal | 90 mm | 50 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0036 | POM-C Poliacetal | 90 mm | 60 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0037 | POM-C Poliacetal | 90 mm | 70 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0038 | POM-C Poliacetal | 100 mm | 40 mm | 1000 mm |
TS1303-001-0039 | POM-C Poliacetal | 100 mm | 50 mm | 1000 mm |
