Wskaźniki położenia DD50
Korpus i obudowa
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Czarna podstawa.
Obudowa w następujących kolorach:
- C2: pomarańczowy RAL 2004, wykończony na połysk.
- C3: szary RAL 7035, wykończony na mat.
Na życzenie i dla ilości minimum 10 sztuk dostępny jest kolor szaro-czarny RAL 7021 (C1).
Korpus przyspawany ultradźwiękowo do podstawy w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i wnikaniem kurzu.
Okno
Przezroczysty technopolimer na bazie poliamidu (PA-T), wtopiony w korpus z idealną uszczelką. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikać kontaktu z alkoholem w przypadku czyszczenia).
Odczyt
Wskazanie przesunięcia mechanizmu poprzez wałek z poycji startowej (0).
Trzy-miejscowy licznik 2 pola czarne i 1 czerwone(dziesiętne) lub 1 pole czarne i 2 czerwone (dziesiętne i setne), 3 pola czarne na życzenie.
Różne pozycje odczytu (patrz "Tabela możliwych kombinacji").
- AN: pochylona górna.
- AR: pochylona dolna.
- FN: przednia górna.
- FR: przednia dolna.
Uszczelka wewnętrzna
Guma NBR (“O-ring”) w miejscu styku obudowy i metalowej wstawki.
Uszczelka tylna
Poliuretan (wyposażenie standardowe).
Montaż
Tuleja stalowa, oksydowana na czarno z otworem Ø 10 mm w tolerancji H7. W komplecie z wkrętem zabezpieczającym z gniazdem sześciokątnym i wklęsłym czołem do ustalania na wałku zgodnie z UNI 5929-85.
Kierunek obrotów
- D: Przyrost zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- S: Przyrost odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
Waga
21 gramów.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Tuleje ze stali nierdzewnej AISI 303.
- Całkowicie szczelne wskaźniki o stopniu ochrony IP 67 zgodnie z IEC 529. Całkowitą szczelność gwarantuje ultradźwiękowe spawanie korpusu i podstawy, wtopione w korpus okienko, przedni pierścień uszczelniający O-ring oraz mosiężne podkładki z podwójnym pierścieniem uszczelniającym w tylnej wnęce.
- Odczyty niestandardowe po jednym obrocie.
- Tuleje redukcyjne RB50 ze stali nierdzewnej AISI 303.
- Obudowa w różnych kolorach.
Właściwości i zastosowanie
Nakładane przelotowo na wrzeciona sterujące w dowolnym położeniu, dają możliwość odczytu aktualnej pozycji elementów maszyn. Mogą być również stosowane na urządzeniach napędzanych mechanicznie (patrz "Tabela możliwych kombinacji").
Ergonomia i konstrukcja
Bębny licznika są niewielkich rozmiarów, a ergonomiczne cyfry pozwalają na szybki odczyt. Okienko powiększające dla łatwiejszego odczytu (efekt soczewki), wtopione w korpus.
Instrukcja montażu
1. W korpusie urządzenia, w odległości 18 mm od osi wrzeciona, nawiercić otwór Ø 6 mm na głębokość 10 mm.
2. Ustawić wrzeciono w pozycji zerowej.
3. Założyć wyzerowany wskaźnik na wałek i upewnić się czy kołek trafił w otwór.
Uwaga! Zakładając wskaźnik należy trzmać za jego tulejkę!
4. Dokręcić wkręt dociskowy.
Akcesoria na życzenie (zamawiane osobno)
RB50: tuleje redukcyjne ze stali oksydowanej na czarno (patrz tabela).
