SSK-B11 jest ekonomicznym, wysokowydajnym sterownikiem o małych gabarytach. Jest dostosowany do sterowania dwu i cztero - fazowych silników krokowych z maksymalnym prądem 1A do na fazę. Silnik może być sterowany pełnym krokiem, podzielonym na 2, 4, 8 i 16, co zwiększa liczbę kroków silnika. Sterowanie odbywa się za pomocą trzech sygnałów doprowadzonych do wejść DIR (kierunek), CLK (krok) i ENABLE (zezwolenie na pracę). SSK-B11 współpracuje z szeroką gamą silników Nema 17, 23 i może być stosowany w wielu różnych maszynach, takich jak: moduły X-Y, etykieciarki, cięcie laserem, maszyny grawerujące oraz urządzenia typu podnieś - przenieś.
Szeroki zakres napięć zasilających 10 - 27 VDC, czyni go uniwersalnym w zastosowaniu i umożliwia adaptację w różny gotowych systemach sterowania.
Zalety Sterownika silnika krokowego SSK-B11 - 1A:
- niski koszt,
- małe wymiary,
- zasilanie do +27 VDC,
- wyjściowy prąd szczytowy do 1A,
- częstotliwość do 75 kHz
- 5 rozdzielczości wybieranych za pomocą trzech zworek uK,
- dopasowany do silników z 4, 6, 8 wyprowadzeniami,
Dane techniczne Sterownika silnika krokowego SSK-B11 - 1A:
Parametry elektryczne
Parametr | Minimalne | Typowe | Maksymalne | Jednostka |
Prąd wyjściowy | 0 | - | 1 | [A] Peak |
Zasilanie (DC) | 10 | 24 | 27 | [V] DC |
Częstotliwość impulsów wej. | 0 | - | 75 | [kHz] |
Parametry eksploatacyjne
Chłodzenie | Pasywne lub wymuszony obieg | ||
Środowisko | Miejsce | Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję | |
Temperatura | otoczenia | 0°C - 50°C | |
pracy | 65°C Max | ||
składowania | -20°C - 65°C | ||
Wilgotność | 40% - 90% RH |
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm] | Długość | 60 | |
Szerokość | 36 | ||
Wysokość | 13 | Wersja ze złączami śrubowymi | |
Waga [kg] | ~ 0,20 |
Wymiary:
Budowa (opis złącz) sterownika SSK-B11
Piny złącza sygnałów sterujących P1
Sygnał | Funkcja |
GND | Masa sygnałów sterujących. |
ENA | Sygnał zezwolenia: sygnał używany do zezwolenia/zakazu pracy. Niepodłączone oznacza zezwolenie pracy dla sterownika. |
DIR | Sygnał kierunku: przyjmuje niski lub wysoki poziom, reprezentujące kierunek obrotów silnika. Stan wysoki na tym wejściu powoduje, że silnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stan niski w stronę przeciwną. |
CLK | Sygnał impulsowy: wejście reprezentuje sygnał kroku, działa na każde zbocze narastające sygnału sterującego. |
Kierunek ruchu silnika jest zależny od podłączenia przewodów silnik-sterownik. Odwrotne podłączenie przewodów jednego z uzwojeń silnika odwróci kierunek ruchu.
Piny złącza zasilającego P2
Nr pinu | Sygnał | Funkcja |
1 | +V | Zasilanie DC, od +10 V do +27 V. |
2 | GND | Masa zasilania DC |
3,4 | Faza B | Cewka B silnika |
5,6 | Faza A |
Cewka A silnika |
Zwora uK używana jest do wyboru rozdzielczości sterownika .
Potencjometr PR służy do regulacji napięcia referencyjnego pozwalającego na ustalenie prądu wyjściowego sterownika.
Dioda LED sygnalizuje obecność zasilania.
Eksploatacja sterownika Sterownika silnika krokowego SSK-B11 - 1A:
Kompletny system krokowy powinien zawierać silnik, zasilanie i kontroler (generator impulsów, komputer lub sterownik PLC).
Podłączenie sygnałów sterujących
Aby uruchomić sterownik należy podłączyć podstawowy sygnał sterujący CLK (krok), który zada ilość korków silnika. Do zmiany kierunku obrotów używamy wejścia DIR, a do zezwolenia na pracę - ENA. Oba te sygnały nie są niezbędne do zakręcenia silnikiem. Zalecane jest stosowanie rezystorów podciągających w celu uzyskania większej stromości impulsów sterujących.
Poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia sygnałów sterujących:
Wspólna anoda
Opis powyższego schematu
RP – rezystory podciągające, zalecane, (dla 5V RP=4,7kΩ),
T1, T2, T3 – tranzystory w kontrolerze, komputerze,
R01, R02, R03 – dodatkowe rezystory ograniczające prąd sygnałów wejściowych.
Przy sterowaniu napięciem H=5V, L=0V rezystory ograniczające R0 można pominąć.
Uwaga !!!
Przy sterowaniu napięciem 12V lub 24V, do podłączenia kontrolera ze sterownikiem, należy wykorzystać proponowany przez naszą firmę układ optoizolacji OPT-1
Szczegóły w instrukcji optoizolatora
Podłączenie silników krokowych
Sterownik SSK-B11 może sterować krokowymi silnikami hybrydowymi z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Poniższy diagram pokazuje podłączenia do silników w różnej konfiguracji.
Silniki 4-przewodowe są najmniej elastyczne, ale najprostsze w podłączeniu. Prędkość i moment będą zależały od induktancji zwojów. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Silniki 6-przewodowe możemy podłączyć w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość-niższy moment lub wysoki moment-niższa prędkość.
Konfiguracja wyższej prędkości lub pół cewki jest tak nazwana ponieważ używa połowę zwojów silnika. Pozwala to na zmniejszenie indukcyjności przez co obniża się moment silnika. Będzie on bardziej stabilny przy wyższych prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 1,4 aby wyznaczyć szczytowy prąd wyjściowy.
Konfiguracja wyższego momentu lub pełnej cewki używa całej induktancji zwojów faz. Aplikacja ta powinna być używana tam gdzie wymagany jest wyższy moment przy niskich prędkościach. Przy ustawianiu prądu wyjściowego należy pomnożyć prąd fazowy (lub unipolarny) przez 0,7 i taką wartość szczytową ustawić na sterowniku.
Silniki 8-przewodowe oferują wysoką elastyczność projektantowi systemu, ponieważ mogą być połączone szeregowo lub równolegle, pozwalając na zastosowanie w wielu aplikacjach.
Połączenie szeregowe jest zazwyczaj stosowane tam, gdzie wymagany jest wysoki moment i niska prędkość. Ponieważ przy tej konfiguracji indukcyjność jest najwyższa, wydajność spada przy większych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 0,7.
Równoległe połączenie uzwojeń silnika oferuje bardziej stabilny moment przy wyższych prędkościach. Do określenia szczytowego prądu wyjściowego należy pomnożyć wartość prądu fazowego (lub unipolarnego) przez 1,96 lub prąd bipolarny przez 1,4.
Po wybraniu konfiguracji z jaką ma pracować silnik zbędne (niepodłączone) przewody należy solidnie odizolować od pozostałych. Możemy teraz przystąpić do podłączenia kabli do stopnia mocy. Przy tej operacji należy wykazać się szczególną starannością. Złe kontakty mogą skutkować niepoprawną pracą silników, zakłóceniami lub w gorszym przypadku wystąpieniem zwarcia. W celu zmniejszenia zakłóceń motory z szafą należy łączyć kablami ekranowanymi, które to należy odpowiednio uziemić.
Podłączenie i dobór zasilania do sterownika
Aby sterownik pracował prawidłowo, z optymalną wydajnością, ważny jest prawidłowy dobór zasilania. Sterownik może pracować w zakresie napięć od 10VDC do 27VDC uwzględniając „pływanie napięcia” zasilania i napięcie EMF (generowane przez cewki silnika podczas nawrotów). Sugeruje się użycie źródeł zasilania z napięciem wyjściowym nie większym niż +25V, pozostawiając zapas na skoki zasilania i powrót EMF. Przy niższych napięciach zasilania od 10V sterownik może działać niepoprawnie. Wyższe napięcie uszkodzi sterownik.
Źródło zasilania może mieć niższy prąd niż znamionowy silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON, a nie pobiera, gdy cykl jest w stanie OFF. Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 3A mogą być bez problemu zasilane ze źródła o prądzie 4,5A.
Zasilanie kilku sterowników z jednego źródła zasilania jest dozwolone pod warunkiem, że źródło to posiada odpowiednią wydajność prądową. Poniżej zamieszczono wzór na obliczenie wydajności prądowej źródła.
(Ilość silników * prąd znamionowy silnika) * 70% = prąd znamionowy źródła
Dorze jest dodać jakiś zapas mocy, czyli plus 5 - 10% wartości, która nam wyszła powyżej.
Obliczenie dla przykładu z tekstu powyżej:
(2 * 3A) * 70% = 4,2 A
4,2 A * 1,1 = 4,62 A
Aby uniknąć zakłóceń nie należy łączyć szeregowo sterowników do zasilacza. Każdy sterownik powinien być podłączony osobnymi przewodami (równoległe podłączenie).
Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika. Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość należy użyć niższego napięcia. Pozwoli to na zwiększenie niezawodności i żywotności układu.
UWAGA!!!
Podanie napięcia wyższego niż 27 V lub odwrotne jego podłączenie (zła polaryzacja) spowoduje uszkodzenie sterownika.
Sugerowany układ zasilacza niestabilizowanego do zasilania sterowników silników krokowych.
Ustawienia
Po podłączeniu sterowania, silnika, zasilania i przed uruchomieniem całego systemu należy poprawnie skonfigurować stopnie końcowe.
Ustawianie prądu sterownika.
Sterownik umożliwia współpracę z silnikami krokowymi o prądzie do 1A na fazę. Prąd wyjściowy możemy płynnie regulować za pomocą potencjometru PR zmieniającego wartość napięcia referencyjnego Vref . Przy konfiguracji należy skorzystać z następującej zależności:
Io= Vref /(8 * Rp)
gdzie: Io - prąd wyjściowy sterownika,
Rp – rezystor pomiarowy o znanej wartości 50 mΩ,
Vref – mierzone napięcie referencyjne.
Vref = Io * (8 * Rp)
Podstawiając znane wartości:
Vref = Io * 0,4 Ω
Przykład:
Jeżeli chcemy ustawić prąd wyjściowy na wartość 1A
Vref = 1 A * 0,4 Ω
Vref = 0,4 V
Napięcie Vref mierzymy między masą sygnałów sterujących a środkową nogą potencjometru (schemat poniżej).
Uwaga !!!
Skrajne prawe położenie potencjometru oznacza minimalne ustawienie prądu sterownika, zaś lewe, maksymalną wartość napięcia referencyjnego. Przy regulacji Vref należy zachować szczególną ostrożność, a nastaw należy dokonywać począwszy od skrajnego prawego położenia PR (Iout min).
Fabrycznie prąd sterownika ustawiony jest na 1A.
Uwaga!!!
Przy pracy z prądem maksymalnym 1A i w zamkniętej obudowie, należy stosować wymuszone chłodzenie.
Sterownik SSK-B11 ma możliwość pracy mikrokrokowej. Oznacza to, że jest w stanie zwiększyć liczbę kroków silnika do 16 razy. Do ustawiania podziału służą zwory uK umieszczone na płytce sterownika. Dostępnych jest 5 trybów pracy: pełno krokowy, pół krokowy, z podziałem 1/4,1/8 i 1/16. Poniższa tabela przedstawia możliwe nastawy układu.
ZW1 | ZW2 | ZW3 | μkrok | μkroków/obrót ( dla silnika 1,8º) |
L | L | L | 1 | 200 |
H | L | L | 2 | 400 |
L | H | L | 4 | 800 |
H | H | L | 8 | 1600 |
H | H | H | 16 | 3200 |
L – stan niski, zwora załączona
H – stan wysoki, zwora zdjęta
Podłączenie Sterownika silnika krokowego SSK-B11 - 1A do płyty głównej SSK-MB2
Sterownik SSK-B11 może być sterowany za pośrednictwem programu Mach 3, bądź innego pracującego na sygnałach kroku i kierunku. Do podłączenia sterownika z komputerem wykorzystuje się płyty główne umożliwiające rozdział sygnałów z portu LPT na poszczególne elementy wykonawcze. Sposób podłączenia sterownika do produkowanej przez naszą firmę płyty SSK-MB2 przedstawiono na diagramie na następnej stronie.
Budowa portu LPT
1 – PRZEKAŹNIK PK1
2 – CLK X
3 – DIR X
4 – CLK Y
5 – DIR Y
6 – CLK Z
7 – DIR Z
8 – CLK A
9 – DIR A
10 – E-STOP
11 – HOME X, Y, Z, A
12 – LIMIT
13 – CZUJNIK DŁUGOŚCI NARZĘDZIA
14 – KANTHALL/SPINDLE CONTROL
15 – DODATKOWY PIN WEJŚCIOWY
16 – PRZEKAŹNIK PK2
17 – ENABLE
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – GND
UWAGA!!!
Podczas uruchamiania obrabiarki należy kolejno włączać: komputer, program, sterownik. Program przejmuje kontrolę nad pinami portu LPT. Przy zamykaniu systemu stosujemy kolejność odwrotną. Uchroni to przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi ruchami maszyny.
Schemat montażowy Sterownika silnika krokowego SSK-B11 - 1
Schemat ideowy sterownika silników krokowych SSK-B11
Objawy | Prawdopodobna przyczyna usterki | Postępowanie |
Silnik nie pracuje |
Brak zasilania sterownika | Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu. |
Źle dobrana rozdzielczość | Wykonujemy korektę ustawień. | |
Złe ustawienia prądu | Dokonujemy korekty. | |
Brak sygnału zezwolenia | Sprawdzamy konfigurację pinu wyjściowego Enable, możliwe, że trzeba będzie zmienić jego stan na przeciwny (Acive Low). Sprawdzamy poprawność połączeń z płytą główną lub sterownikiem PLC. | |
Silnik kręci się w złym kierunku | Fazy silnika mogą być odwrotnie podłączone | Przy wyłączonym zasilaniu zamieniamy wyprowadzenia jednej fazy silnika lub zmieniamy kierunek w programie sterującym. |
Nieregularny ruch silnika | Kable silnika nieekranowane | Do podłączeń silników należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia. |
Kable sterujące nieekranowane | Do połączeń sterowników z płytą główną, sterownikiem PLC należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia. | |
Kable sterujące za blisko kabli silników | Sprawdzamy odległość między kablami sterującymi a zasilającymi silniki. | |
Złe uziemienie w systemie | Sprawdzamy poprawność uziemienia. | |
Przerwane uzwojenie silnika | Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy poprawność połączeń silnik ze sterownikiem. Sprawdzamy rezystancję uzwojeń. W razie potrzeby wymieniamy silnik na inny. | |
Złe podłączenie faz silnika | Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia silnika. Jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowość, korygujemy | |
Opóźnienia podczas przyśpieszania silnika | Złe ustawienia prądu | Dokonujemy korekty. |
Za słaby silnik do aplikacji | Wymieniamy silnik na inny, mocniejszy. | |
Zbyt wysokie ustawienia przyśpieszania | Korygujemy nastawy wykonane w programie Mach3 podczas dostrajania siników. | |
Zbyt niskie napięcie zasilania | Sprawdzamy wartość napięcia zasilania stopni końcowych. | |
Nadmierne grzanie się silnika i sterownika | Zbyt słabe odprowadzenie ciepła | Sprawdzamy drożność filtrów wentylacyjnych w szafie sterowniczej i poprawność działania wentylatora. |
Zbyt wysokie ustawienie prądu | Dokonujemy korekty. |
Porady
W przypadku kiedy sterownik SSK-B11 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej. Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. Wiele błędów w systemie sterowania ruchem może być związanych zakłóceniami elektrycznymi, błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub błędami w podłączeniu przewodów.
W tabeli na następnej stronie przedstawiono najpopularniejsze problemy, z którymi zgłaszają się klienci do naszego Wsparcia Technicznego.
Dane techniczne
Minimalne napięcie zasilania: | 10 VDC |
Typowe napięcie zasilania: | 24 VDC |
Maksymalne napięcie zasilania: | 27 VDC |
Minimalny prąd fazowy PEAK: | 0,1 A |
Maksymalny prąd fazowy: | 1 A |
Minimalny podział kroków: | 1 |
Maksymalny podział kroków: | 16 |
Optoizolacja wejść: | nie |
Regulacja prądu: | płynna |
Możliwość konfiguracji przez komputer: | nie |
Maksymalna częstotliwość sygnałów wejściowych: | 75 kHz |
Sugerowany do silników: | ~ 1 Nm |
