Pręty spawalnicze
Kolejnym, bardzo istotnym elementem spawania są pręty spawalnicze. Oferujemy je w różnych odsłonach i najróżniejszych kategoriach. Gwarantujemy naprawdę szeroki dostęp do wszystkich produktów, jakie będą Państwu niezbędne w tak skomplikowanych i profesjonalnych zadaniach, jak choćby spawalnictwo.
Pręty spawalnicze w naszym sklepie dzielą się na dwie podkategorie, czyli materiały spawalnicze i spawanie pod topnikiem.
Spawanie pod topnikiem odbywa się za pomocą na przykład DRUTU FI 2.0/30 OK12.24 AUTROD (S2Mo). To nic innego, jak pomiedziowany drut lity do spawania pod topnikiem stali niestopowych i niskostopowych, stali okrętowych i drobnoziarnistych oraz stali odpornych na pełzanie typu 16Mo3. Może być stosowany w kombinacjach z topnikami: OK Flux 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.81. Innym materiałem jest DRUT FI 4.0/25 LNS 164. Drut podtopnik z dodatkiem Ni i Mo zapewnia wysoką wytrzymałość i dobrą udarność w niskich temperaturach. Najlepsze wyniki uzyskamy stosując technikę wielościegową.
Materiały spawalnicze do metali kolorowych to zaś na przykład DRUT FI 1.60/1000 ALMG 5 OK18.15 TIGROD /2.5 KG/ 5. Jest szeroko używanym stopem, klasyfikowanym jako spoiwo ogólnego zastosowania. OK Autrod 5356 jest zwykle wybierany ze względu na dość dużą wytrzymałość stopiwa na ścieranie. Stopy serii 5xxx spawane przy pomocy OK Autrod 5356 z zawartością powyżej 3% Mg i temperaturze pracy powyżej 65°C mogą być podatne na pękanie w wyniku korozji naprężeniowej. Stop nie jest obrabialny cieplnie. Materiały spawalnicze wysokostopowe to zaś na przykład DRUT FI 1.00/1000 308L-SI OK16.12 TIGROD /5kg/. Drut austenityczny o bardzo niskiej zawartości węgla, do spawania stali odpornych na korozję, zawierających ok 18% Cr i 8% Ni. Zwiększona zawartość Si polepsza właściwości spawalnicze. Używany w konstrukcjach przemysłu chemicznego. Pręt lity o bardzo małej zawartości węgla do spawania stali austenitycznych CrNi. Z podwyższoną zawartością Si dla poprawy zwilżalności to DRUT FI 1.00/1000 316L-SI LNT /5 kg/.
